2 страниц V   1 2 >
> Editable Mesh где каждый полигон = елемент ?
ab459
сообщение 08/11/2019, 04:56
Учитель
Из: Минск
Пользователь №: 110 127
Неподумайте что я шучу, просто я действительно плоховато знаю программу.
Ковыряя сцену одного из бесплатных туториалов автодеска, мне никак не удаётся повторить туториальный еффект на (как мне казалось) идентичном plane-образном обьекте, который я создал с нуля рядом с оригиналом.
Одинаковая топология сетки, оба едит меш.
И потом я понял что у оригинала в субобьектах выделяются полигоны как элементы (в то время как у меня елемент - весь плейн).
А как такое делается ? )))) С наскоку чтото ненагуглилось такое.
Уточню - я просто взял стандартный максовский plane (ну соот-но добавил сегментов как в оригинале) и сконвертировал его в едит меш. А как ещё надо ?
Сообщение отредактировал ab459 - 08/11/2019, 05:03
Harh
сообщение 08/11/2019, 07:46
Мастер
Из: Челябинск, Россия
Пользователь №: 25 023
Да даже у меня с наскоку не вышло - никогда себе не ставил такую задачу, т.к. не представляю, для чего это прям должно было бы пригодиться )) Ну если тебя устроит, что каждый треугольник будет отдельным элементом, то можно выделить все вершины в режиме Sub-Object Vertex и нажать Break (там же в правой панели чуть ниже).
ne-cola
сообщение 08/11/2019, 09:14
Знаток
Из: РФ
Пользователь №: 78 372
По-моему тут путаница. В эдитбл меш нет никаких полигонов.
Editable Mesh это работа с сеткой как бы на более низком триангулярном уровне - работа с треугольниками. Это не удобно при редактировании сетки, поэтому придумали следующий уровень -полигоны.
Editable Poly. Полигональный уровень это работа с полигонами, которые в себя включают от одного до множества треугольников.
Оба этих метода редактирования делятся на подуровни:
1. вершины,
2. грани,
3. открытые грани (это больше для удобства выделения),
4. треугольники/полигоны,
5. элементы (для удобства выделения -полигоны между собой спаянные хотя бы одной общей гранью)
Сообщение отредактировал ne-cola - 08/11/2019, 09:15
Sidches
сообщение 08/11/2019, 09:34
Мастер
Из: Москва
Пользователь №: 40 627
Видел когда-то скрипт, который делит мэш на элементы, а так просто создать даж не знаю как)
nickel back
сообщение 08/11/2019, 10:11
Из: Винница
Пользователь №: 1 584
в эдит меш - explode- to elements
Sidches
сообщение 08/11/2019, 12:21
Мастер
Из: Москва
Это разбивает разные сетки в одном объекте, я так понял, автора интересует как разбить на полики объект, чтобы каждый полик стал элементом, чот такое...
ProcXel.A
сообщение 08/11/2019, 12:47
Мастер
Из: Воронеж
Пользователь №: 85 109
Смахивает не на фичу, а на баг. laugh.gif Что за туториал такой?
Из полигонов элементы сделать очень просто. Надо создать Plane, сконвертировать в Editable_Poly, перейти в режим редактирования Vertex, выделить все вершины и нажать кнопку Breake. Готово. Теперь все полигоны - это элементы.
Сообщение отредактировал ProcXel.A - 08/11/2019, 12:47
Sidches
сообщение 08/11/2019, 13:10
Мастер
Из: Москва
А ну норм тогда) Я просто никогда не юзал такой прием, не очень понятно его значение, но то что он есть, уже неплохо)
nickel back
сообщение 08/11/2019, 15:01
Сообщение #9
Из: Винница
нет, поли и стают элементами. Хотя этот способ не понравится тем кто не ищет простых путей))
ab459
сообщение 09/11/2019, 03:27
Сообщение #10
Учитель
Из: Минск
))) Короче, выкладываю эту сцену, из которой для чистоты понимания я выпилил всё, она содержит на данный момент лишь три обьекта:
Правый (синий который) - оригинальный загадочный плейн где каждый елемент - полигон.
Левый - мой плейн, сконвертированный из plane в едит меш.
И верхний - тоже мой, сконвертированный из quadpatch в едит меш.
Как это выглядит:
Сцена (max 2020): Прикрепленный файл  l_edit.rar ( 132,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Проанализируйте пожалуста и скажите как это сделано.
Я потом скажу (ну и обьясню почему важно чтоб были именно полигоны как елементы), сперва хотелось бы понять как делается такой плейн.
Неа, треугольники нето, там именно полигоны )
Я лишь исхожу из того что вижу, вот пожалуйста скрин данного обьекта на суб уровне (едит меш: елемент - полигон) : https://i111.fastpic.ru/big/2019/1109/05/_c...57482327505.png
Нето, опять треугольники.
Нет, речь именно о едитабл меше.
Сообщение отредактировал ab459 - 09/11/2019, 03:30
Babuinische
сообщение 09/11/2019, 07:21
Сообщение #11
психомазохист
Пользователь №: 86 591
выложи сцену в старой версии редактора. 17 там должна быть или еще ниже
Сообщение отредактировал Babuinische - 09/11/2019, 07:21
ab459
сообщение 09/11/2019, 14:31
Сообщение #12
Учитель
Из: Минск
Блин ну если оригинал выложить то вся чистота експеримента нарушится (
Неуж 20 не ставили ?
Sidches
сообщение 09/11/2019, 14:48
Сообщение #13
Мастер
Из: Москва
Хоспаде, 2019 год, сидим тут всей оставшейся толпой и думаем как 4 полика развалить на элементы... facepalm.gif
ab459
сообщение 09/11/2019, 15:01
Сообщение #14
Учитель
Из: Минск
Почему 4
Если ченсо я удивлён, мне вообще казалось это какаято обычная весчь.
Сообщение отредактировал ab459 - 09/11/2019, 15:04
igorznag2
сообщение 09/11/2019, 21:38
Сообщение #15
Бывалый
Пользователь №: 109 394
Объект Editable Poly можно сконвертировать в объект Editable Mesh. Или для вас не подходит такой вариант?
Можно использовать скрипт или нужно сделать это стандартными способами?
Можно создать один маленький объект Plane 1x1 и конвертируем его в Editable Mesh. Потом Array, Attach. Такой вариант подходит для вас?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27/01/2020 - 11:29
