> 3DS MAX не запоминает горячие клавиши!, 3DS MAX не запоминает горячие клавиши!
ilyaskas
сообщение 02/10/2019, 07:15
MaxMan
Из: Россия г. Уфа
Пользователь №: 12 553
Здравствуйте! помогите пожалуйста, поставил windows 10, и 3ds max 2014, макс не может сохранить горячие клавиши в Customize User Interface, кажыдй раз при загрузки макса не может запомнить горячие клавиши, раньше такой же макс стоял на Windows 7, там сразу запоминал, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Спасибо!
Prayer
сообщение 02/10/2019, 08:47
Receiver Of Wisdom
Из: глубин подсознания
Пользователь №: 62 106
Если навскидку - что-то с привилегиями, или русские буквы в путях.
Попробуйте запустить от админа 3дмакс, может так сохранит.
А вообще сложно что-то сказать, не видя винды + 3дмакс уже старый как Харрисон Форд.
ilyaskas
сообщение 02/10/2019, 08:51
MaxMan
Из: Россия г. Уфа
Спасибо попробую
ilyaskas
сообщение 02/10/2019, 09:41
MaxMan
Из: Россия г. Уфа
Спасибо большое помогло!, запустил от имени администратора и запомнил. В 10-ке с привелегиями засада не так как в 7-ке, а софт буду освежать, сейчас макс 18 не считается устаревшим еще? biggrin.gif
Babuinische
сообщение 02/10/2019, 15:21
психомазохист
Пользователь №: 86 591
а почему именно 18?
ProcXel.A
сообщение 02/10/2019, 16:20
Мастер
Из: Воронеж
Пользователь №: 85 109
18-ый давно устарел. Самый свежий Макс - это Блендер 2.8.
ilyaskas
сообщение 02/10/2019, 18:10
MaxMan
Из: Россия г. Уфа
18-ый чтобы не самый последний был, но близко к нему стоял, потому что насколько я помню самые последние версии еще сыроваты, без сервиспков апдейтов хотфиксов и т.д. либо я ошибаюсь на этот счет
Babuinische
сообщение 02/10/2019, 18:54
психомазохист
ну тогда 19. Надо использовать версию под номер года в котором живешь
Сообщение отредактировал Babuinische - 02/10/2019, 18:55
DENTNT
сообщение 03/10/2019, 08:44
Сообщение #9
Из: Moscow
Пользователь №: 65 008
почему именно "надо"?
я например, дома 10-й юзаю, на работе 16-й, все пофикшено и предсказуемо, а с 18-м коллеги частенько носятся в поисках решений, это какая то разновидность мазохизма?
считаю что стоит подождать пока выкидыш ходить начнет, ну, прежде чем переходить на некст..
Сообщение отредактировал DENTNT - 03/10/2019, 08:45
Babuinische
сообщение 03/10/2019, 08:55
Сообщение #10
психомазохист
Я на тематику последних сервис паков сказал, что "надо". А так ИМХО моего не существует, в максе не работаю =). И из наблюдений за общением форумчан, можно сделать вывод, что версии почти не отличаются функционалом. Очень медленные сдвиги
Сообщение отредактировал Babuinische - 03/10/2019, 08:57
Prayer
сообщение 03/10/2019, 09:56
Сообщение #11
Receiver Of Wisdom
Меня 20ый устраивает. Но мои нужны не захватывают весь его функционал, что-бы судить лучше он работает или нет.
Sidches
сообщение 03/10/2019, 20:38
Сообщение #12
Мастер
Из: Москва
Пользователь №: 40 627
2020 update 2
полет нормальный, до этого на 1 апдейте сидел, тоже все хорошо было, плагины: октан, вирей\феникс, редшифт, tyflow без проблем, что-то более специфическое хз)
Sl1m
сообщение 03/10/2019, 22:10
Сообщение #13
Бот 3д центра
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 56 863
Prayer
сообщение 03/10/2019, 23:42
Сообщение #14
Receiver Of Wisdom
Цитата(Sidches @ 03/10/2019, 22:38) *
2020 update 2
как правило если что-то глючит, то это скорее всего глючило еще в бородатые времена да?
вот кстати в апдейт 2, фикс спиннеров подвезли, тоже не плохо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24/02/2020 - 15:07
