2 страниц V   1 2 >
> Как правильно экспортировать в FBX?, Как правильно экспортировать в FBX?
newlesovic
сообщение 24/06/2019, 16:13
Ученик
Пользователь №: 78 575
Есть персонаж, на голове шапка, шапка приригина к скелету Ctrl + P - With Automatic Weights.
У меша шапки удалены (в меню Vertex Groups) все группы вертексов кроме группы head_bone.
Получается, что шапка привязана весами только к кости головы.
Но, когда экспортирую в FBX и импортирую в 3d max, то у шапки в модификаторе skin прописан весь перечень скелета и кость голвы, и кости ног ...
Если экспортировать в collada dae, то с привязкой эллеметов к костям всё нормально, но пропадают морфы.
Как правильно экспортировать в FBX, чтобы в других программах отображалась только кость головы у шапки?
Тоже самое и с глазами, с ресницами, волосами, элементами одежды.
Сообщение отредактировал newlesovic - 24/06/2019, 16:14
Babuinische
сообщение 24/06/2019, 17:30
психомазохист
Пользователь №: 86 591
я наоборот, когда в блендер пригонял, я всякие шапки\волосы констрейнил, а потом в ключи запекал. Но с ресницами не прокатит
Не знаю как это посмотреть в максе, но на ваши новые объекты назначена другая нода скина или что-то такое. Какой-нибудь скин дефинишн 01, там
Сообщение отредактировал Babuinische - 24/06/2019, 17:33
newlesovic
сообщение 24/06/2019, 20:10
Ученик
Одежду же не приконстрейниш. Нужно как-то экспортировать в какой-то формат, чтобы модель работала и с весами и с морфами в других 3D редакторах.
Вот, что у меня происходит на примере кубиков:
тест
Сообщение отредактировал newlesovic - 24/06/2019, 20:16
Babuinische
сообщение 25/06/2019, 10:03
психомазохист
Вообще здесь только один блендерщик живет, но когда он зайдет не известно.
А вы все настройки экспорта пробовали? Там же была галка "онли деформед бонес"
Эта система в блендере с арматурами, она самобытная тоже...
newlesovic
сообщение 25/06/2019, 14:51
Ученик
Перебор всяких настроек и вариантов у меня не сработал.
Я в крайних случаях захожу на форумы с вопросами, если дело заходит в тупик и не получается найти хоть какую-то информацию, приходится обращаться к знающим людям на форумы.
Весь блендер самобытный smile.gif Видимо фишка такая, нужно при себе иметь огромный перечень подсказок, комбинаций клавиш и очень часто обращаться в Интренет с вопросом КАК?
Сообщение отредактировал newlesovic - 25/06/2019, 15:06
ProcXel.A
сообщение 27/06/2019, 16:44
Мастер
Из: Воронеж
Пользователь №: 85 109
Что-то я не понял, а какие неудобства доставляет наличие всех костей в Скине?
newlesovic
сообщение 27/06/2019, 19:23
Ученик
Очень сильно раздувается файл из 7 до 52 мегабайт. У меня многосоставная модель более 200 меш элементов, и при экспорте каждому мешу присваивается более 200 костей. Хотя в самом блендере в Shape Keys они удалены.
На картинке покажу, чего хочу добиться, там отмечено красным кости которых не должно быть модификаторе при импорте FBX в другие 3d пакеты.
Прикрепленное изображение
Высылаю фалы цепи, для примера. В архиве одна и та же сцена в блендере и в максе, и экспорт FBX из блендера и макса. Там видна разница размеров файлов FBX.
https://drive.google.com/uc?export=download...C-h97RbpdFa25y3
https://drive.google.com/open?id=1a1GSFLwpf...C-h97RbpdFa25y3
https://mega.nz/#!KjIByaJL!KdmTq8eL...1xu2lOwvTQ6QmPA
Сообщение отредактировал newlesovic - 27/06/2019, 19:46
12sunflowers
сообщение 27/06/2019, 22:46
Мастер
Из: Україна
Пользователь №: 83 911
А какая версия Блендера? Вполне возможно, что баг. Могу зарепортить если что разработчикам.
Гугление выдает такое например. Лишние кости на концах при экспорте в FBX. https://blender.stackexchange.com/questions...export-bone-end Для исправления, убрать галку в опциях єкспорта - ignore leaf bones
upd
Вот был баг, но он вроде бы исправлен https://developer.blender.org/T45368
Вот еще похожее https://blender.stackexchange.com/questions...ect-in-fbx-file
Сообщение отредактировал 12sunflowers - 27/06/2019, 22:54
newlesovic
сообщение 27/06/2019, 23:08
Сообщение #9
Ученик
Blender 2.79 с оф сайта скачен и в 2.8 та же история.
Сделайте репорт, пожалуйста, может это можно настроить, но я не знаю как.
Возможно так и задумано разработчиками, поскольку никакие комбинации настроек в самом экспортере не убирают лишние кости.
Эта опция не убирает лишние кости в FBX, но при экспорте в DAE - убирает.
Гугл ничего именно по этой проблеме не выдаёт.
Сейчас пересмотрю эти варианты.
newlesovic
сообщение 27/06/2019, 23:18
Сообщение #10
Ученик
Эти страницы по несколько раз попадались, там не та ситуация.
В интернете есть один аддон BetterColladaExporter-latest
он экспортирует кости в DAE как надо. В нём есть галочка Shape keys, которая даёт возможность экспортировать морфы, но! Если включить эту опцию, экспорт морфов есть, а кости пропадают.
Нужны и кости и морфы.
Сообщение отредактировал newlesovic - 27/06/2019, 23:24
12sunflowers
сообщение 28/06/2019, 02:18
Сообщение #11
Мастер
Из: Україна
Даа. Что то накручено. Я к сожалению плохо знаком с ригом и анимацией. Но твою проблему увидел. В модификаторе Скин вместо одной кости к каждому шарику создаются дубли всех костей.
В общем подумаю как грамотно оформить репорт, запишу видео скорее всего.
А пока ты можешь попробовать один финт ушами. В макс импортни fbx из блендера. А теперь єто все еще раз експортни в fbx и опять открой в максе. То есть блендровский fbx перегони еще раз в fbx только через максовский експорт. У меня таким образом исчезли лишние кости и остался рабочим морфинг. Решение конечно костыльное но попробуй.
Сообщение отредактировал 12sunflowers - 28/06/2019, 02:21
newlesovic
сообщение 28/06/2019, 02:31
Сообщение #12
Ученик
ГЕНИАЛЬНО! smile.gif Сработало, толко добавился ещё один элемент в сцену:
И ошибки смущают
Сообщение отредактировал newlesovic - 28/06/2019, 02:31
12sunflowers
сообщение 28/06/2019, 02:37
Сообщение #13
Мастер
Из: Україна
smile.gif Рад, если был полезен.
Да у мну тоже такая ошибка при импорте из блендера.
зы репорт все же создам, посмотрим, что скажут
Сообщение отредактировал 12sunflowers - 28/06/2019, 02:44
newlesovic
сообщение 28/06/2019, 02:54
Сообщение #14
Ученик
Огромное СПАСИБО!!!
12sunflowers
сообщение 28/06/2019, 02:56
Сообщение #15
Мастер
Из: Україна
У меня 2015 вроде бы лишнего нет. Глянь.
Цитата(newlesovic @ 28/06/2019, 02:54) *
Огромное СПАСИБО!!!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24/07/2019 - 05:15
