превью светлая, а сохраненная картинка темная |
23/06/2012, 15:40
MaxMan Группа: Участник Сообщений: 242 Регистрация: 03/10/2004 Из: Suisse Пользователь №: 7 665 |
Привет
Долго не занималась 3д, а тут решила визуализировать для моего хобби картинку. На форуме ответа не нашла по вопросу. В общем делаю рендер, получается нормальная картинка, освещение, цвет - все устраивает, сохраняю картинку в файл, открываю - тёмная и качество не очень, края неровные. Посмотрела, что картинка сохраняется в RGB 8 bit, а при рендере - 16 (может в этом дело), нигде не нашла где настроить на 16. у меня макс 2010, рендер - ментал. Настройки все стандартные. Помогите плз, как сделать так чтобы и картинка, сохраненная в файле была такой же как на превьюшке, что не так? Спасибо |
23/06/2012, 16:01
ну когда дело имеем с картинками, принята показывать, что не так а не рассказывать...
По теме, на что надо обратить внимание: сохраняемый формат и его настройки и настройки гаммы... |
23/06/2012, 16:17
ну когда дело имеем с картинками, принята показывать, что не так а не рассказывать... По теме, на что надо обратить внимание: сохраняемый формат и его настройки и настройки гаммы... Вот, светлая картинка - то что получилось при рендеринге, а темная - при сохранении этой картинки в файл. |
23/06/2012, 17:37
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 07/08/2006 Из: Кремль Пользователь №: 34 901 |
надо врейским фреймбуфером с гаммой 2.2 рендерить. стандартное максовское окно рендера не воспринимает гамму 2.2
и вот такая кнопочка ещё в врей буфере есть... Сообщение отредактировал 13d - 23/06/2012, 17:40
23/06/2012, 17:50
и вот такая кнопочка ещё в врей буфере есть... а зачем эта кнопочка? Буду ставить врей, хотела всё по быстрому в ментале сделать. Но все же, может проблема не в этом, так как на превью картинка меня устраивает по светлости и качеству, почему при сохранении качество меняется и картинка темнеет? (когда жму сохранить, настройки по качеству на максимуме). Попробовала сейчас вообще простой чайник и плоскость на новой сцене, без освещения, и опять, превью светлая, а сохраненная в файле - тёмная. Спасибо Сообщение отредактировал Оксана L - 23/06/2012, 17:57 |
23/06/2012, 17:54
13d - чукча не читатель, чукча писатель
Цитата рендер - ментал проблема в гамме сохранении картинки, проверяй в настройках гаммы макса (для ментала output должен быть равен общей гамме), и в окне сохранения самой картинки (use system gamma) |
23/06/2012, 18:39
13d - чукча не читатель, чукча писатель Цитата рендер - ментал проблема в гамме сохранении картинки, проверяй в настройках гаммы макса (для ментала output должен быть равен общей гамме), и в окне сохранения самой картинки (use system gamma) Извините, я не нашла эти настройки в ментале, может ткнете в них? Раньше я работала во врее, с такими проблемами не сталкивалась, но подозреваю что дело не в этом, а в стандартных настройках что то не так. Спасибо |
23/06/2012, 18:49
use system gamma
Лёхин , спасибо огромное, разобралась и нашла в чем проблема - как вы и сказали "use system gamma" в общих настройках Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 19/03/2024 - 10:59 |
