Дайте ветку по Нюку :) |
17/11/2011, 15:16
Собственно сабж!
17/11/2011, 16:25
+1
17/11/2011, 17:10
дайте. и сразу ветку faq или полезности
вот первое - для автоматического именования отредактированного файла по имени исходника - в ноде Write вместо имени файла Код [file dirname [knob [topnode].file]]/[lindex [split [lindex [split [knob [topnode].file] .] 0] /] end]_edited.jpg
17/11/2011, 17:23
Спрошусь и тут, а вдруг!
Привязываю узлы ротомаски к оттреченным точкам, но тангенсы узлов сохраняют первоначальную ориентацию на протяжении анимации. Можно ли как-то заставить тангенсы адекватно реагировать? Пробовал ротомаску привязывать к параметру rotate трекера — не помогло. Про б-сплайн вместо безье думал, прикидывал. Им тяжелее форму обрисовать минимумом точек (в конкретном примере приходится использовать 5 точек b-spline против 4 bezier, это уже +1 нода трекера) и при изменениях перспективы этот тип кривой искажается несоответственно обрисованному объекту. Сильно несоответственно Вощем надо технику, которая полуавтоматом будет обрисовывать несложные объекты, меняющие форму (метод не исключает небольшие ручные правки маски, но небольшие ) https://lh5.googleusercontent.com/-SsJ_ctxc...ackingIssue.jpg Сообщение отредактировал compAz - 17/11/2011, 17:27 |
17/11/2011, 17:29
а как тангенсы будут менятся если трекаются точки? придется частить смус точками
17/11/2011, 17:34
а как тангенсы будут менятся если трекаются точки? придется частить смус точками А тангенсам тоже экспрешны задавать мона, вот! Тока в моём представлении этот экспрешн видится архисложным, основываясь на положениях двух соседних точек. Имхо можно как-то проще. Вообще где-то есть список экспрешновских выражений? В манах нашёл тока математических, а мне бы объектные ещё почитать, типа Frame. Вдруг там чо полезное… |
17/11/2011, 19:59
Гудвин Группа: Участник Сообщений: 1 186 Регистрация: 09/12/2003 Из: Москва Пользователь №: 3 777 |
А в ветке по нюку сделайте еще большую красную кнопку с надписью "Зделадь крутой кампоз"
18/11/2011, 01:59
Будет, будет. И спеца подтянем...
18/11/2011, 02:06
21/11/2011, 16:58
Гость :) Группа: Администраторы Сообщений: 2 461 Регистрация: 15/06/2002 Из: ru.belgorod Пользователь №: 1 |
21/11/2011, 19:42
brain Группа: Пользователи Сообщений: 1 000 Регистрация: 16/08/2002 Из: New York Пользователь №: 579 |
супер. активности ей! )
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 03:46 |
