Музей "Solar wings", Дипломный проект |
11/06/2011, 11:24
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11/07/2006 Пользователь №: 33 673 |
Всем привет!
Делаю диплом на тему принципов формирования гелиоархитектуры. В проектной части делаю здание музея естественных наук. Время до защиты еще немного есть, поэтому хотел бы уделить внимание визуализации. Поэтому открываю WIP, так как нуждаюсь в консультациях. Вот промежуточная визуализация без какой-либо пост-обработки: Темно-синие "крылья" - следящие гелиоустановки - ФЭП для выработки электроэнергии. Окружающую среду на заднем плане еще не делал. Думаю справа от ФЭП просто посадить небольшие кусты и деревья, чтобы отделить горизонт от неба. Вообще, всегда испытывал проблемы задними планами и решением горизонта. Какие будут замечания, указания, рекомендации по визуализации и по художественности? В работе использую 3ds Max, V-Ray, GroundWiz. Модель здания экспортировал из Revit Architecture. Кстати, всегда хотел сделать эффект столба света. В V-Ray за это отвечает эффект VRayEvironmentFog. Я так понимаю, я должен сделать сделать цилиндры, которые будут этими столбами света и согласовать VRayEvironmentFog с этими цилиндрами? |
11/06/2011, 13:43
без гизмо врай фог юзай, тогда всю сцену накроет, но будет не легко получить лучи от солнца норм
или помести всю сцену в гизмо. лучше наверное а афтере какомнибудь или фотошопе их прикомпозить |
11/06/2011, 21:21
Обновление:
Добавил окружающей среды, мох на камни, подправил небо. Сейчас пытаюсь разобраться с тем, как объемный свет бывает в природе. Вот очень характерная фотография: Своего рода, мысли вслух по поводу фотографии. Насколько я понимаю, частицы пыли и влаги парят в воздухе. С точки зрения VRayEvironmentFog, это атмосферный гизмо по размеру сцены. Темные пространства между столбами света на фото - падающие тени от листьев. Делаю гизмо по размеру сцены, включаю туман - накрывает всю сцену туманом и столбов света возле дерева справа нет. Возможно, слишком плотная падающая тень от дерева? Никак не могу разобраться. Сообщение отредактировал ionico - 11/06/2011, 21:22 |
12/06/2011, 08:18
я говорил что не легко будет
я сам мало ковырялся с ним, по этому особо ценных указаний дать не могу |
13/06/2011, 21:24
Наш человек Группа: Участник Сообщений: 430 Регистрация: 02/07/2002 Из: Rossia, Moscow Пользователь №: 242 |
По свету пока ничего сказать не могу.
По восприятию картинки: зелень справа очень ярко-зеленого цвета, выбивается и отвлекает от архитектуры. Водная растительность, на мой взгляд, сильно выступает из воды, как будто парит над ней. Я бы добавил воды и сделал ее либо темного цвета, либо ближе к отражению неба. Болотная она сейчас слишком, хотя можно и светлую оставить, но более прозрачную что ли. Надо с цветом газона и кустарника определиться, что бы сильного разброса в красках не было. |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 04:00 |
