> Custom Testroom КАК?
Tolstyj
сообщение 12/03/2011, 18:13
I am ЛЕНЬ
Из: Одесса
Пользователь №: 40 443
Долго искал и никак не могу найти. В мат.эдиторе можно выбрать 9 теструмов. При этом последние 2 озаглавлены Кастом №1 и Кастом №2. Очень хотелось бы иметь честный теструм для драгоценных камней. Я так подозреваю, что нужно создать сцену с нужными размерами, в нее впихнуть магический объект "драгоценный камень" - это не есть проблема. Проблема в том, как заставить Фрайрендер назначать этому "драгоценному камню" материал, который редактируется в данный момент. Кто что может подсказать?
temp-64GTX
сообщение 12/03/2011, 18:35
Хренодёр
Из: Новосибирск
Пользователь №: 53 785
Из первого, что пришло на ум - назначить материалу то же имя, что и в теструмах - "body".
Tolstyj
сообщение 13/03/2011, 14:40
I am ЛЕНЬ
Из: Одесса
Тогда скорей уж объекту... Надо будет попробовать.
temp-64GTX
сообщение 13/03/2011, 17:01
Хренодёр
Из: Новосибирск
Таки проверил. Похоже что редактируемый материал - это тот, который просто стоит самым первым в списке.
Tolstyj
сообщение 14/03/2011, 18:03
I am ЛЕНЬ
Из: Одесса
Ставлю эксперименты.
1. Редактируемый материал - это материал, который назначен объекту с ИД [0000] во Фрайрендере, в списке объектов.
2. Настроить камеру в Рине для сьемки камня диаметром 2 мм. вообще нереально!!! ДОФ просто дико маленький.
Сообщение отредактировал Tolstyj - 14/03/2011, 18:07
Sergy
сообщение 15/03/2011, 10:57
Уважаемый
Из: Dnipropetrovsk
Пользователь №: 191
я шел сразу 2 путями:
1) увеличивал диафрагму до 60-70 (не сильно помогало) - вроде как нужно это дело компенсировать увеличением iso раза в 1,5-2 - хотя конечно больщой + в опциях пост-iso-коррекции
2) увеличивал физ размеры предметов (раза в 3-4)
Tolstyj
сообщение 16/03/2011, 19:36
I am ЛЕНЬ
Из: Одесса
Пункт 2 КАТЕГОРИЧЕСКИ делать нельзя, поскольку изменение размера камня полностью рушит всю идею. Этим путем я пользуюсь только при рендере изделий.
Идея - получить возможность правильно подбирать цвет и величину абсорбции.
Для этого был взят камень бриллиантовой огранки диаметром 2 мм.
При таком размере камня фокусное расстояние камеры выставляется 1000 мм. (больше Рина не может дать, А Фрай берет значение из Рины), диафрагма накручивается до 128 (максимум по Фраю), выдержка 1 секунда, Исо 100. Поскольку сцена настраивается для матэдитора, пост-коррекции исо/света/камеры не предусмотрено. Как-то так.
Сообщение отредактировал Tolstyj - 16/03/2011, 19:36
Anachoretes
сообщение 27/03/2011, 16:33
Santa Space
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 63 322
А какую оптику вы эмулировали таким образом?
Вы действительно хотите на 1000мм ФР получить нормальный ГРИП?
Сообщение отредактировал Anachoretes - 27/03/2011, 16:37
Tolstyj
сообщение 01/04/2011, 11:16
Сообщение #9
I am ЛЕНЬ
Из: Одесса
Задача. Отрендерить камень диаметром 2 мм., который положили на торец спички. Вопрос: какую оптику брать? С удовольствием послушаю Ваших предложений.
Anachoretes
сообщение 01/04/2011, 23:00
Сообщение #10
Santa Space
Из: г.Симферополь
Tolstyj
Начни с 80мм. Надо ВЕСЬ камень поместить в ГРИП и больше ничего я так понял?
Tolstyj
сообщение 12/04/2011, 09:33
Сообщение #11
I am ЛЕНЬ
Из: Одесса
Цитата(Anachoretes @ 01/04/2011, 23:00) *
Tolstyj
Нужно бы в Максе попробовать сделать тоже самое. В Рине с камерой работать еще тот гемор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26/01/2020 - 18:02
