Сборка изображения в фотошопе |
25/01/2011, 10:13
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 11/07/2005 Из: Калининград Пользователь №: 14 787 |
Привет. подскажите как в фотошопе собирать отдельно отрендеренные пассы. Например (VRayGlobalIllumination)+(VRayLighting)+(VRayReflection)+(VRayRefraction)+(VRayS
pecular)... пытался через оператор ADD, но конечный результат получается пересеченный.. через Scren результат более реальный, но всё равно не то ((, что делаю не так? |
25/01/2011, 10:46
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 13/03/2007 Пользователь №: 45 699 |
25/01/2011, 15:36
Во фьюжене всё хорошо получается... вопрос как именно сложить в фотошопе... я не занимаюсь видео... мне очень удобна шоповская обработка, так как надо много дорисовывать, а во фьюжене дорисовть-сложно... |
25/01/2011, 16:18
Там не про фьюжн, а про причины из-за которых может быть разница с бьюти пассом...
Цитата Во фьюжене всё хорошо получается... вопрос как именно сложить в фотошопе... В шопе операторы не отличаются от аналогичных в других пакетах, это известные формулы и потому, при нормальном раскладе, сборка и тут и там идентична, проверено не раз. А т.к. телепатов тут не видно - последовательность: в какой формат, что и как делаешь, в студию. |
28/01/2011, 11:21
спаибо за участие. всё получилось, проблема была в гамме и в типе колормапинга. Вначале долго переходил на гамму 2,2 теперь обратно))) и сразу вопрос.. как в шопе реализовать более сложную схему сборки :
((VRayDiffuseFilter)mult(VRayRawGlobalIllumination))add((VRayDiffuseFilter)mult( VRayRawLighting))add(VRayReflection)add(VRayRefraction)add(VRaySpecular) тут не понятно как вначале сделать операцию в скобках "mult", а потом сложить"add" с следующими пассами... эта схема срабатывает если слои сливать (объединять) по multu а потом собирать через add... но так не подходит, ведь смысл в возможности редактирования каждого слоя..... |
28/01/2011, 13:34
"Скобки" делаются группой (Ctrl+G), вместо Pass Through ставится нужный режим.
Хотя местами можно обойтись без групп, упростив формулу: AC+BC = C(A+ Т.е. линейно VRayRawGlobalIllumination Add VRayRawLighting Multiply VRayDiffuseFilter и т.д... Но Raw'ы пользовать вредно, увидишь когда соберёшь) В ветке по ссылке написано чуток. |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 09:38 |
