как выдавливать определенные области объекта ? |
05/03/2014, 12:47
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 724 Регистрация: 15/03/2007 Пользователь №: 45 777 |
Всем доброго времени суток.
Только открыл для себя zbrush и сразу же нубские вопросы : 1) как сделать так, что б выдавливалась кистью, только одна сторона объекта ? а то выдавливаю диван, а вмятины и с обратной стороны появляются 2) можно как-то в одном объекте выделять для редактирования отдельный элемент объекта ? 3) Можно ли выдавливать четко по границам полигона ? есть предположим твердая основа ( ну какая -нить плита дсп) , обитая обивкой, и основа эта ясное дело не может быть помята. |
05/03/2014, 12:50
Можно выдавливать с помощью маски. Маска рисуется с зажатым Ctrl-ом.
05/03/2014, 12:59
это я в курсе, а такого что б исключить целый элемент или полигон нет ? и кстати рисую маску, но и она создается с обеих сторон объекта
Сообщение отредактировал Hector - 05/03/2014, 13:01 |
05/03/2014, 14:01
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 28/01/2008 Пользователь №: 61 029 |
1 Brush -> Depth -> Depth Mask и у кружка слева подними нижнюю точку.
2 Ctrl+Shift+LMB на подобьекте 3 Тут не совсем понятно что нужно. Можно маску сделать или полигруппу. |
05/03/2014, 14:09
05/03/2014, 14:14
Ctrl+Shift+LMB и тянуть - останется только то что в выделении. Если после Ctrl+Shift+LMB еще добавить альт - то будешь исключать полигоны выделением.
Чтобы всё вернуть Ctrl+Shift+LMB на пустом месте. |
06/03/2014, 12:04
Ctrl+Shift+LMB и тянуть - останется только то что в выделении. Если после Ctrl+Shift+LMB еще добавить альт - то будешь исключать полигоны выделением. Чтобы всё вернуть Ctrl+Shift+LMB на пустом месте. 1) можно ли этот кружок сделать вообще плоским ? Что бы даже при большом радиусе кисти не доставать до полигонов с противоположной стороны редактируемой сетки, то есть что б кисть стала плоской 3) есть ли тут тема с игнорированием полигов при выделении, обращенных ко мне обратной стороной, как в 3d max ? и еще добавлю вопрос. Заметил, что есть разбивать сетку при исключенных ( невидимых ) полигонах, то они не участвуют в разбиении сетки, что очень удобно. Но после нажатия кнопки divide невидимые полигоны становятся видимыми и их нужно по новой скрывать, что б продолжить разбиение нужного участка сетки. Как можно дробить сетку в определенных участках сколь угодно долго ? Сообщение отредактировал Hector - 06/03/2014, 12:57 |
09/04/2014, 02:51
Еще раз привет
Скажите как можно импортировать модель из макса в браш вместе с группами сглаживания, что бы уже в браше разбивать сетку по этим группам ? или это невозможно ? |
09/04/2014, 16:39
Цитата Скажите как можно импортировать модель из макса в браш вместе с группами сглаживания, что бы уже в браше разбивать сетку по этим группам ? или это невозможно ? матерьялы разные накинь на куски меша а в браше поставь в преференсах експорт матс эз полигрупс |
10/04/2014, 02:35
Цитата Скажите как можно импортировать модель из макса в браш вместе с группами сглаживания, что бы уже в браше разбивать сетку по этим группам ? или это невозможно ? матерьялы разные накинь на куски меша а в браше поставь в преференсах експорт матс эз полигрупс спасибо, но все-равно не въехал, как разбивать-то по этим самым полигруппам |
10/04/2014, 14:40
Нет ну ничего не понимаю....хочу сгладить объект ( divide ) в браше, но что бы сглаживание происходило по разным группам сглаживания, ну как в 3d max в модификаторе turbosmooth поставить галочку smoothing groups. Это возможно ? если зажать smt сглаживается весь объект целиком, если не зажать, то вообще не сглаживается ни один полигон ((
10/04/2014, 18:31
Цитата спасибо, но все-равно не въехал, как разбивать-то по этим самым полигруппам что именно не понятно? что делаещь и как, и что получается? Цитата Нет ну ничего не понимаю....хочу сгладить объект ( divide ) в браше, но что бы сглаживание происходило по разным группам сглаживания, ну как в 3d max в модификаторе turbosmooth поставить галочку smoothing groups. Это возможно ? если зажать smt сглаживается весь объект целиком, если не зажать, то вообще не сглаживается ни один полигон (( чтоб по отдельности сглаживались полигруппы разбей модель на сабтулы тогда ты сможещь для каждого отдельного сабтулам накручивать уровни. а кнопка smt это другое, включенная сглаживает как и обычные сабдивы с повышением плотности сетки, а отключенная увеличивает плотность сетки но не сглаживает наподобие как в максе tesselate. |
07/05/2014, 06:51
Цитата спасибо, но все-равно не въехал, как разбивать-то по этим самым полигруппам что именно не понятно? что делаещь и как, и что получается? Цитата Нет ну ничего не понимаю....хочу сгладить объект ( divide ) в браше, но что бы сглаживание происходило по разным группам сглаживания, ну как в 3d max в модификаторе turbosmooth поставить галочку smoothing groups. Это возможно ? если зажать smt сглаживается весь объект целиком, если не зажать, то вообще не сглаживается ни один полигон (( чтоб по отдельности сглаживались полигруппы разбей модель на сабтулы тогда ты сможещь для каждого отдельного сабтулам накручивать уровни. а кнопка smt это другое, включенная сглаживает как и обычные сабдивы с повышением плотности сетки, а отключенная увеличивает плотность сетки но не сглаживает наподобие как в максе tesselate. разбил объект на полигруппы, выделили нужный маской, что бы он не участвовал в разбиении сетки. Нажал divide и сетка разбилась где надо но без сглаживания и без уровней разбиения, то есть назад откатить не могу. Это как так ? PS Заебца, еще и сохранить ничего не получилось. Нажимаю file->save, но в загруженном файле пусто Сообщение отредактировал Hector - 07/05/2014, 06:55 |
07/05/2014, 13:33
то что ты сделал, т.е выделил маской и сдивайдил это локальный дивайд, тебе надо на сабтулы полигруппы побить чтоб эти части стали отдельными и тогда их можно дивайдить уже. вобще проще было наверное то что ты делаешь выгружать из макса уже засабдивайднутое и отдельными объектами, а потом просто помять, чем карячиться с полигруппами и пытаться добиться как тебе надо.
Что ты вобще хочещь сделать? расскажи может я посоветую как лучше по шагам с нуля сделать быстрее. Сообщение отредактировал G-Rom84 - 07/05/2014, 13:37 |
07/05/2014, 18:14
Спасибо.
Сам подумывал о том, что б уже со сглаженной сеткой импортить в браш из макса, но хотел узнать возможности самого браша. Ничего особенного не делаю, просто хотел диван немного помять, а у него есть места без обивки. Ну а что там насчет сохранения файла ? там и проект сохранить можно, и тулз, и файл...и что из этого сохранять ? Сообщение отредактировал Hector - 07/05/2014, 18:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 20:54 |
