2 страниц V   1 2 >
> Tips & Tricks АЕ
Remmash
сообщение 13/05/2004, 15:22
Рыцарь форума
Из: М
Пользователь №: 2 114
постим свои tips'ы и tricks'ы
в АЕ они как я заметил очень сильно ускоряют работу
можно сюда и приемчики всевозможные и интресные постить
просьба: для простоты воспринятия постов прошу вас выделять свои советы синим цветом.
рискну начать
"i" и "o" - курсор встает на начало - конец трека
"[" и "]" - переместить трек на начало/конец курсора (если с альтом - то их обрезаем)
"ctrl+k" - свойство композиции
"ctrl+shift+t" - окно эффектов данного трека
Barsuk
сообщение 13/05/2004, 16:59
Zверь
Группа: Модераторы
Из: Владивосток
Пользователь №: 770
вызов окна эффектов удобнее делать по F3,
очень часто использую:
в тайм-лайне:
Ctrl+D - дублировать слой
Ctrl+shift+D - дублировать слой со сплитом на курсоре
Ctrl+Y - создать новый solid
Ctrl+Shift+Y - свойства выделенного solid-а
Ctrl+Alt+F - масштабирование слоя в размер композиции.
Shift+Ctrl+Alt+C - создать камеру
Shift+Ctrl+Alt+L - создать источник света
Еще Важнейшие шот-каты:
R - открыть Transform Rotation
S - открыть Transform Scale
T - открыть Transform Opacity
P - открыть Transform Position
A - открыть Transform AncorPoint
TT - открыть Mask Opasity
F - открыть Mask Feather
то же самое с Alt+Shift создает для них ключ в данном фрейме
M - открыть все маски.
+/- (на цифр. клавиатуре) - Rotation слоя на 1градус
то же самое с Shift - на 10 градусов
Ctrl+ /- (на цифр. клавиатуре) Scale слоя на 1%
тоже самое с Shift - на 10%
* (на цифр. клавиатуре) создать маркер
Ctrl+клик на маркере - убрать маркер
U - открыть (закрыть) все анимированные параметры выделенных слоев.
U два раза - открыть измененные парамтры.
+ (-) - масштабирование таймлайна.
Del (цифр. клавиатура) - создать превью
0 (ноль на цифр. клавиатуре) - превью только звука
J (K) переместиться в начало (конец) Work Area, а так же по маркерам и ключам.
B (N) подрезка Work Area по курсору (начало и конец)
Ctrl+alt+B - подрезать Work Area на длину выделенного слоя, если слой не выделен, то на длину всех слоев.
\ - фокус на вьюпорт
Ctrl+PageUp (Down) переместить слой на один фрейм
то же самое с Shift _ на 10 фреймов.
во вьюпорте:
Пробел (удерживать) - ладошка для перемещения вьюпорта.
> (<) - масштабирование вьюпорта, без изменения размера окна.
Ctrl+ (Ctrl-) масштабирование вьюпорта, c изменением размера окна.
. - масштаб вьюпорта 1:1.
Ctrl+" - показать (убрать) сетку.
' - показать Safe Area
\ - фокус на таймлайн.
Ctrl+левый клик - сделать точку маски
Alt+левый клик на маске - выделить все точки в маске
Ctrl+левый клик на точке маски - изменить точку с корнер на безье (и наоборот).
Ctrl+Shift+N - создать маску в размер слоя.
Двойной клик на маске - масштабирование выделеных точек маски одновременно. Если выделены все точки - вся маска масштабируется.
Стрелка вверх (вниз, право, лево) - перемещение слоя на один пиксель
То же самое с Shift - перемещение на 10 пикселей.
Pg-up (Down) - перемещение на один кадр по таймлайну.
То же самое с Shift - перемещение на 10 кадров.
Ctrl+Alt+V - вставить в текущее положение курсора в таймлайне.
Х - переместить фокус таймлайна на выделенный слой (очень полезно когда слоев много)
Ctrl+[ (Ctrl+]) переместить выделенные слои верх (вниз) в таймлайне
то же самое с Shift - в самый верх (низ)
Shift+ (Shift-) изменять способ наложения слоя (вверх-вниз по списку)
Shift+Ctrl+C - прекомпоуз выделенных слоев.
Alt+Ctrl+T - включить Taim Remapping для слоя.
В окне проекта:
Ctrl+/ поместить выделенный футедж в таймлайн
Ctl+I (или двойной клик на пустом месте окна проекта) - диалог импорта футеджей.
Ctrl+F - окно интерпретации футеджа.
Alt+Ctrl+C (Alt+Ctrl+V) скопровать (вставить) интерпретацию футеджа
Важный шот-кат который нечем заменить (в меню нет такой команды):
выделить футедж в окне проекта и Alt+Drag-n-Drop на выделенный слой в таймлайне - заменить слой в таймлайне на новый футедж, сохраняя все ключи, эффекты и т.д.
Я не считаю, что нужно здесь дублировать хелп и перечислять все шот-каты. Лично я хотел только подсказать те горячие клавиши, которые использую Каждый День Много Раз. Что-то конечно упустил. Просто не думал, что их так много будет smile.gif
Если вы запомните эти несколько сочетаний клавиш, то это Очень Сильно ускорит вашу работу в АЕ.
Сообщение отредактировал Barsuk - 14/05/2004, 12:08
AlexNic
сообщение 13/05/2004, 17:29
Уже не новичок
Пользователь №: 4 711
На таймлайне
ALT+два клика на вложенной композиции-открывает композицию
Сообщение отредактировал AlexNic - 13/05/2004, 17:30
Sagroth
сообщение 13/05/2004, 17:42
Demiurge
Пользователь №: 2 770
Еще немного:
К уже открытым трекам можно добавлять нужные r/s/t/p пользуя shift wink.gif
Ctrl+Alt+r - перевернуть слой в обратном направлении (speed=-100%)
Alt+[ (]) - тримминг слоя по положению курсора
Ctrl+H - в окне проекта - заменить выделенный футаж на иной
П.С. Ах, ну да, еще Ctrl+Alt+/ (на NumPad) при необходимости wink.gif
Сообщение отредактировал Sagroth - 13/05/2004, 17:43
denis
сообщение 14/05/2004, 09:55
Рыцарь форума
Пользователь №: 31
Для тех, кому интересно - список шот-катов в Библии по АЕ 5.5 занимает 14 страниц PDF-документа. Достаточно убористым шрифтом. Больше половины - описаны в хэлпе....
Гораздо интереснее разного рода "заметки на мышином ковре" и тонкости настройки преференсов. Но, как показывает практика такого рода веток, народ не торопится делиться наработанным.... Как правило, выступает кто-то один. Через какое-то время он на эту тему забивает и сидит как все - смотрит, кто что полезного скажет......
...Вот, например, для разминки задачка: Имеем заимпортированный как композицию многослойный иллюстраторовский файл. Слои анимированы в 2D. Помещаем эту композицию в другую, присваиваем ей свойство 3D, и пытаемся анимировать её по трём осям или анимировать камеру в АЕ. Это случай актуален для всех отрёхмеренных прекомпозов, у которых включён КолапсТрансормэйшен (не точки, а чёрное солнышко).
Я не сразу допёр, отчего вижу только трасформацию контура слоя, а не его содержимого...
А шот-каты... К ним привыкаешь, как к планшету - можно рисовать и без него, но туго и коряво выходит. И потихоньку заучиваешь, RTFM.
Barsuk
сообщение 14/05/2004, 12:06
Zверь
Группа: Модераторы
Из: Владивосток
Пользователь №: 770
по-поводу о некоторых недокументированных модификациях файла преференсов ручками.
помещаю здесь пост DenizZ с видеоэдитинга:
Итак, приступим. Для начала - некоторые общие настройки для 5.5.1 и 6.0
Вот некоторые возможности модификации этого файла, который лежит (для Вин2к) C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Adobe\After Effects\Prefs\ (отмените все системные ограничения на "скрывание" системных папок и файлов, иначе этот путь будет недоступен).
ВНИМАНИЕ! Необходимо сделать бэкап оригинала, прежде чем вы что-либо начнёте править. Всё - на ваш страх и риск. Итак.
["AVI Section"]
"Audio Memory Factor" = "2"
"Read MP3 files using Quicktime" = 00
"Read WAV files using Quicktime" = 00
Этот раздел отвечает за то, через что будет воспроизводиться звук из АЕ. По-умолчанию это Quicktime. Из-за этого многие жалуются на отсутствие звука или его зависание. Что означает Audio Memory Factor - не знаю, значения двух последних строк всегда ставлю "00" и не имею более никаких проблем в превью со звуком. Иногда этот раздел появляется не сразу, а после открытия wave-файла в Quicktim'e.
Замечание для установивших/устанавливающих последнюю версию Quicktime 6.5 - нужно ставить FULL install или плотно ковырятся в custom-выборе компонентов: по-умолчанию больше не ставятся компоненты создания и редактирования Quicktime-файлов. Будут проблемы в софтах, работающих с этим форматом.
Далее, о преференсах.
["Application Warning Preference Section"]
Всплывающие предупреждения о том, что камера и свет работают только с 3D-слоями, композиция переводится в корректный показ аспекта (на рендер не влияет, но все круги превратятся в яйца), вы пытаетесь удалить пресеты композиций и т.п..
["Main Pref Section"]
Забавное место. Можно, например, изменить цвет чекера, когда вместо цвета бэкграунда включаете чекер (как в шопе)
"Pref_CHECKPATCH1_COLOR" = 00CCCCCC
"Pref_CHECKPATCH2_COLOR" = 00FFFFFF
["Mask Colors"]
"Cycle Label Colors" = 00
"Default Color (0xAARRGGBB)" = "00ffff00"
Для тех, кого бесят жёлтые маски. Цвет контура можно изменить, но позже. Здесь можно задать цвет контура, создаваемый по-умолчанию. Цифирки легко подобрать в АЕ, переключив палитру в соответствующее отображение цветов (чмыкнуть разок-другой на инфо цвета). И можно включить возможность создавать контуры разных цветов сразу, а не назначать им цвета позже...
["Misc Section"]
Многие опции доступны их настроек АЕ, некоторые - нет. Их названия говорят сами за себя. Например: "Show 8/16bpc Effect Menu Indicators" - ставим значение "1" и при выборе плагина сразу видно, работает он в 16 бит или нет. Остальное - по вкусу. Размеры null-слоя, время ожидания проекта в Watch Folder'е (до начала нового поиска-сканирования папки) и т.д. и т.п..
["Most Recently Used (MRU) Pref Section (mac and win)"]
Насколько "долгой" будет память АЕ о импортированных футажах и пресетах эффектов.
["New Comp From Items Section"]
Можно настроить для ускорения работы с созданием новых композиций из заимпортированных футажей, когда иконку футажа (или сразу нескольких футажей) тянете на иконку внизу окна проекта "Новая композиция"........
На самом деле, ничего сложного в этом файле нет. Тем более, что все функции и возможности названы достаточно развёрнуто. В крайнем случае, всегда можно справиться в каком-нить он-лайн переводчике или поискать эту функцию в АЕ, или предположить, какие изменения могут последовать.....
Теперь немного о преференсах 6-й версии.
Файл лежит там-же, внутри радикальных отличий нет, за исключением добавленных новых функций. Итак.
["Effect Control Window Pref Section"]
"Show Faves" = 00
Отключаются закладка фаворитов на эффектах. Мне, например, это не нужно - я создаю обычные фавориты из целого набора часто применяемых эффектов.
["Misc Section"]
"In TLW, hilite entire row when layer is selected" = 01
Посвечивается выделенный слой через весь таймлайн, а не только его имя и но сам. Очень удобно.
Кстати, то что находится в АЕ, в Преференсах, в закладке щЫкрет или Секрет(по-новому), кто не знает - откройте в АЕ преференсы, удерживая Shift, находится и файле Prefs, только разбросано по разным местам.
denis
сообщение 14/05/2004, 12:22
Рыцарь форума
Пользователь №: 31
И обрати внимание на чудовищную активность остальных собеседников в этих темах.
Barsuk
сообщение 14/05/2004, 12:27
Zверь
Группа: Модераторы
Из: Владивосток
Пользователь №: 770
denis aka DenizZ
а на активность там я внимание уже обратил, на твою то же в частности laugh.gif
Сообщение отредактировал Barsuk - 14/05/2004, 12:29
denis
сообщение 14/05/2004, 13:47
Сообщение #9
Рыцарь форума
Пользователь №: 31
Barsuk, а как насчёт перекопать преференсы по-новой? Есть несколько интересных мест (на мой взгляд), но в языке, которым это написано - я не силён. Может, можно ещё какие-нибудь гайки закрутить?..
У 5.5.1 и 6.0 (которым я не пользуюсь или только в случае крайней необходимости) много общего. Всем пригодится...
InexViper
сообщение 30/06/2004, 15:42
Сообщение #10
Уже не новичок
Пользователь №: 6 091
Надо было сразу сюда залезть, я вообще большой любитель хоткеев.
MediaPro
сообщение 17/04/2007, 21:35
Сообщение #11
MaxMan
Группа: На стадии проверки
Пользователь №: 25 383
[ и ] выравнивают точку входа/выхода по текущему времени, а как обрезать слой по текущему времени?
monter
сообщение 18/04/2007, 09:50
Сообщение #12
Продвинутый ученик
Из: Казань
Пользователь №: 14 868
ALT+[ и соответственно ALT+] подрезает слой
MediaPro
сообщение 18/04/2007, 15:17
Сообщение #13
MaxMan
2monter Спасибо
z0w
сообщение 30/05/2008, 16:29
Сообщение #14
Учитель
Из: Киев
Пользователь №: 21 210
А фулскрин как сделать (комбинацию клавиш) ? Чтобы удобнее маску рисовать?
Crypt
сообщение 30/05/2008, 16:39
Сообщение #15
Продвинутый ученик
Пользователь №: 30 504
А фулскрин как сделать кнопочка ~, на активной вкладке
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26/01/2020 - 20:47
