Своё окно с ползунками, Даже по тутору не получается. |
11/06/2011, 21:24
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 16/01/2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21 267 |
Здравствуйте.
Решил создать своё окошко с ползунками. Стал делать по книге "Создание персонажей в Maya" Криса Мараффи. (гл.6 стр.348). В кач-ве примера там приводится следующий скрипт: window -title "test" -widthHeight 300 200; columnLayout; button -label "select" -width 100 -command "select -r Sphere"; button -label "Unselect" -width 100 -command "select -cl"; attrFieldSliderGrp -label "Move Sphere Up and Down" -minValue -20 maxValue 20 -columnAlign 1 left -attribute Sphere.ty; showWindow; По идее должно создаться окошко с двумя кнопками и ползунком, который будет по игрику гонять Sphere от -20 до 20. А не создаётся, блин Пишет // Error: Invalid object or value: 20 // Какой-то косяк именно с ползунком Вот такое невесёлое начало. А вообще мне нужно создать ползунок, который гонял бы параметр "Image number" от 1 до 5. |
11/06/2011, 22:03
Вот сам тутор.
11/06/2011, 23:19
Книжка по MEL + гугл + метод тыка = дошёл своим умом.
window -title "test" -widthHeight 300 200; columnLayout; button -label "select" -width 100 -command "select -r file1" ; button -label "Unselect" -width 100 -command "select -cl" ; attrFieldSliderGrp -label "Move Sphere Up and Down" -min 1 -max 5 -at file1.frameExtension; showWindow; А книжку свою я где-нибудь ритуально сожгу |
12/06/2011, 00:44
Что ж, продолжаю сам себе (?) ставить задачи
Есть проект. В нём рядом лежат папки dom.1, dom.2, dom.3 в каждом "доме" также система подпапок из wall.1, wall.2, wall.3. Ну и в стенах файлы file.1, file.2, file.3. Собственно реально ли сделать по принципу ползунков смену папок? Тоесть верхний ползунок тасовал бы "дома", средний - "стены", а третий - файлы. Ну и разумеется чтобы при смене "дома" автоматом второй и третий ползунки брали "стены" и файлы из нового. |
14/06/2011, 07:04
Видать чего-то нереального я хочу, раз безответен мой вопрос
Продолжил эксперименты. Решил отбросить возню с перенаправлением к разным папкам. Создал копию plane2, положил на неё вторую текстуру. Задумка в том, чтобы при выключении visiblity у plane1, включалась видимость у plane2. Скрипт такой: window -title "test" -widthHeight 400 200; columnLayout; attrFieldSliderGrp -label "visible1" -min 0 -max 1 -at "pPlane1.visibility"; //attrFieldSliderGrp -label "visible1" // -min 0 // -max 1 // -at "pPlane2.visibility"; //button -label "select" -width 100 -command "select -r file1" ; //button -label "Unselect" -width 100 -command "select -cl" ; attrFieldSliderGrp -label "file1" -min 1 -max 5 -at file1.frameExtension; attrFieldSliderGrp -label "file2" -min 1 -max 5 -at file2.frameExtension; showWindow; Вопрос: как грамотно сюда внести понятие "если"? "pPlane2.visibility" = 1, ЕСЛИ "pPlane1.visibility" = 0, и наоборот - "pPlane1.visibility" = 1, ЕСЛИ "pPlane2.visibility" = 0. (Ползунок видимости для plane2 как видите я отключил. Не вариант). (Книжки по мелу читаю, но честно говоря, матов на них не хватает. Сплошь абстрактная вода и ноль реальных примеров. Будто писали их математики-теоретики, чтоб их. ) |
21/06/2011, 21:22
В общем с системой "папок-подпапок" я зашёл в тупик (и, судя по соотношению "просмотров/комментариев", не я один).
Поэтому сделал всё гибридным способом mel + expression. (Спасибо, Sanctus, за толчок мысли в нужном направлении). Итак. Создал три одинаковых plane, на каждую кинул по текстуре с включенной сиквенцией (expression delete). Далее создал объект-пустышку sphere. Добавил атрибут visible (enum от 1 до 3). + к сфере прилепил экспрешн: if(pSphere1.visible==1){pPlane1.visibility=1;} if(pSphere1.visible==1){pPlane2.visibility=0;} if(pSphere1.visible==1){pPlane3.visibility=0;} if(pSphere1.visible==2){pPlane1.visibility=0;} if(pSphere1.visible==2){pPlane2.visibility=1;} if(pSphere1.visible==2){pPlane3.visibility=0;} if(pSphere1.visible==3){pPlane1.visibility=0;} if(pSphere1.visible==3){pPlane2.visibility=0;} if(pSphere1.visible==3){pPlane3.visibility=1;} if(file1.frameExtension==1){file2.frameExtension=1 ;} if(file1.frameExtension==1){file3.frameExtension=1 ;} if(file1.frameExtension==2){file2.frameExtension=2 ;} if(file1.frameExtension==2){file3.frameExtension=2 ;} if(file1.frameExtension==3){file2.frameExtension=3 ;} if(file1.frameExtension==3){file3.frameExtension=3 ;} Далее запустил след. скрипт: window -title "Changes" -widthHeight 400 200; columnLayout; attrFieldSliderGrp -label "visible" -min 1 -max 3 -at "pSphere1.visible"; attrFieldSliderGrp -label "файл" -min 1 -max 3 -at file1.frameExtension; showWindow; Получилось окошко с двумя ползунками. Первый делает невидимыми все plane кроме одной, второй собственно отвечает за номер файла на всех plane разом. Вот так простенько, но работает. "Всем" спасибо. P.S. "Понимая Maya" рулит |
21/06/2011, 23:55
24/09/2011, 17:03
Новая проблема.
Есть строчка attrFieldSliderGrp -label "файл" -min 1 -max 3 -at file1.frameExtension; Нужно чтобы помимо file1.frameExtension этот же ползунок менял и file5.frameExtension Почему-то непрокатывают варианты if(file1.frameExtension==1){file5.frameExtension=1;} или file1.frameExtension=file5.frameExtension Уж по всякому писал, но похоже дело не в грамматике(( |
24/09/2011, 21:18
Отбой.
Включил мозг и засинхронил эти параметры через connection editor |
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 20:30 |
