Тесты GI в mr 3.4, новая схема настройки расчета GI |
02/06/2005, 18:54
Учитель Группа: Участник Сообщений: 331 Регистрация: 30/10/2004 Пользователь №: 8 031 |
По идее, если еще и поставить много бансисов, то получится аналог вирейской лайтмапы...
03/06/2005, 10:03
Учитель Группа: Участник Сообщений: 332 Регистрация: 17/03/2003 Пользователь №: 1 679 |
Имхо в данной теме даж как вариант обсуждать окклюжен не стоит...
03/06/2005, 13:23
дело в том, что при малых радиусах 95 процентов всех точек изображения будут просчитываться "грубой силой" во время финального рендера, а интерполироваться будет процентов 5 - 10.
Я не зря выбрал эту сцену для тестов. Ее брут форсом просчитать почти невозможно - это будет очень, ну очень долго даже для 800х600. Для 2000х2000 я даже боюсь представить время рендера. Брут форс может быть и неплохой вариант для обычного "квартирного" интерьера с его простой геометрией и размерами. НО 10-20 сэмплами по-любому не обойтись, минимум - 50 и больше. Использование фильтра не такое уж большое зло, если делать это разумно. Фильтр = 1 усредняет всего 9 соседних fg-лучей, это 10% при 100 сэмплах и всего 5% при 200 сэмплах и 90% при 10 сэмплах на точку. |
03/06/2005, 14:14
Ах вот оно что... Я не знал, что фильтр усредняет фиксированое число лучей...
Я тоже ночью потестировал, и ни к чему хорошему не пришел. Однозначно нужно более 50 лучей. |
04/06/2005, 15:37
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 06/08/2004 Из: Sofia, Bulgaria Пользователь №: 6 914 |
q prochital eta zdes
"The Vray "Final Gathering" is called "Irradiance map", which have a lot of parameters to control the shadow intensity at contact surfaces. So objects look like they are placed where they are placed. Also It does some kind of pre-passes that look like photons. So it's kind of a mix between "Photons, Final Gathering and Ambient Occlussion". It works really well by just pressing two buttons. It really seems an Automatic Photorealistic Button. Of course it is not as suitable and powerful as Mental Ray, Mental Ray is an elder and Vray is just a pretty toy that worth to spend some time to work with. They did a Great job at that "photorealistic button" and we have to recognize it." mojna eta wam specialisti pomojet |
05/06/2005, 11:53
Уважаемый Группа: Участник Сообщений: 967 Регистрация: 14/10/2004 Из: Ukraine Пользователь №: 7 803 |
Покажите картинки кто воспользовался этой методикой %) Тока не в сером цвете....
07/06/2005, 09:40
Я так понимаю методика предлагает просто использовать большие максимальные радиусы, чтобы добиться равномерного затенения на больших плоских поверхностях? Чего тут пользоваться - да, повехности поровней получаются при относительно низких настройках, но это не решает основную проблему ФГ ментала - грязь в углах. Чтоб ее убрать по-прежнему требуются очень высокие настройки, при которых собственно не очень важны максимальные радиусы, т.к. при них ментал шпарит ближе к минимальным радиусам...
Так что на мой взгляд наблюдение верное, но без особой практической ценности. А вот с фильтрами конечно стоит поиграться... Сообщение отредактировал NRat - 07/06/2005, 09:41 |
07/06/2005, 22:12
Не совсем так. Вообще речь идет об адаптивной расстановке FG-точек. Там где плоскость - градиент освещения изменяется медленно, fg-точек меньше. Там где кривизна, стыки, углы и прочее - градиент освещения меняется быстрее и fg-точки расставляются чаще и там, где нужно. Управляет всем ошибка интерполяции, которая в ментале, по-видимому, "завязана" на число fg-сэмплов. Если так, то это, вообще-то, не очень хорошо. Лучше ошибкой интерполяции управлять независимо, тогда и сэмплы накручивать не нужно.
Эти тесты предназначены для проверки возможностей интерполяции в ментале и нахождения оптимального для соотношения время/качество значения макс. радиуса. Вот еще тест, так сказать, все "плюсы" и "минусы" интерполяции в mental ray при 200 сэмплах. Изображение 2400 х 1800 точек, сэмплов на fg-точку 200, фильтр 2, макс. радиус 300 пикселей, мин. радиус 1 пиксель. Размер fg-карты составил 167 159 точек, считалась она 10 часов 45 минут. Сам рендер с аа 1 - 16 считался около 16 часов, досчитывалось 1000 fg-точек, из них только 7 дописывались в карту. В среднем при интерполяции использовалось 23 fg-точки на одну интерполируемую. Все расчеты выполнены на Athlon XP 2500, думаю на 3Ггц процессорах время будет на треть меньше. Изображение здесь: (осторожно! размер около 1.2 мб) sibenik 2044 x 1800.jpg Я сделал вывод, что для качественной, "без компромиссов", интерполяции 200 сэмплов недостаточно. Будем тестировать дальше. Мне вообще стало интересно, а возможна ли в принципе качественная интерполяция в ментале хоть при каком-нибудь значении кол-ва сэмплов? Или brute force only? Сообщение отредактировал igsiv_ - 07/06/2005, 22:18 |
07/06/2005, 22:56
Ну короч думаю, что попытки выжать из ментала нормальную картинку при 200 сэмплах - это потеря времени.
Аргументирую так - открываем родной менталовский мануал, в главе про ФГ среди прочего читаем следующую фразу, если по сути - "The default number of rays is 1000. Increasing the number of rays reduces noise in scenes with complex illumination and geometry." Тысяча лучей в ментале считается дефолтным значением, которое еще повышать и повышать... |
07/06/2005, 23:08
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 27/09/2002 Пользователь №: 835 |
1000 эт до 3.3 в 3.4 реально поменьш нада...
07/06/2005, 23:09
Поправка.
В обновленном мануале по mr 3.4 написано, что дефолтное значение сэмплов - 100, а качество на все случаи жизни - 500 сэмплов. Что здесь и тестируется. И кроме того, данные тесты - попытка выявить на практике сильные и слабые стороны ментала. Сообщение отредактировал igsiv_ - 07/06/2005, 23:11 |
08/06/2005, 00:30
тогда уж стоит тестить с текстурами болшими, дисплэйсом, мблур и тд.
птому как на серых кубиках сильные и слабые стороны не особо то и видно... |
08/06/2005, 10:08
А, ну то, что подопытный - 3.4, я забыл, т.к. не имею пока возможности его пощупать... Приношу свои извинения...
08/06/2005, 12:28
2 PIT
Дойдет дело и до текстур и прочего. А пока, все, по-моему видно, - 200 сэмплов является пределом для расчета GI на одной машине, а качество видите сами. Этот тест можно считать законченным. |
12/06/2005, 22:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12/06/2005 Пользователь №: 14 115 |
Я так понял, что речь идёт про ментал MAXовский. А ктонить работает с Maya? (Ментал 3.3.1) Я долго чесал репу (Чайник) - ни одной настройки родной не нашёл.
Хотелось бы задать вопрос по адресу |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 04:28 |
