Faq Cebas Thinking Particles, Все что касается ТР |
13/01/2007, 09:55
Крымский татарин Группа: Модераторы Сообщений: 1 380 Регистрация: 27/11/2004 Из: Almaty Kazakhstan Пользователь №: 8 571 |
Постим сюда. Все наработки по ТР.
14/01/2007, 11:10
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 07/01/2005 Пользователь №: 9 322 |
Подскажите как его крякнуть...
Есть DCP-IP-Clamp.Authorization.Utility.3.2-CT, все по инструкции - в ответ еггог(9). У кого какие предположения? |
14/01/2007, 21:33
Учитель Группа: Участник Сообщений: 306 Регистрация: 02/05/2003 Из: Heaven Пользователь №: 2 079 |
Run ThinkingParticles25.mzp From -
Thinking Particles 2.5.rar\Cebas - Thinking Particles 2.5\Auth Data Idi V razdel toolozbI zhmi MaxScript Iz Vipad. Menu Viberi Chtoto svyazonnoye s TP i zhmi knopku Tincking Parts a vnizu pastav Auto LOad yeli ne poluchicca otkluchi iz Task Menejera Ipclamp vernis v max sazday TP on u tya paprosit IP i port poastav Ip na local-ku ili na IP tvayevo kompa A port ostav kak yest idi v Control Panel - Advanced Tools > Services naydi tam IPClamp Zapusti yego snova v max i sazday TP yeli chto to ne tak znachit tebe ne povezlo v etoy zhizni ... hehe bolshe ne mogu ... |
22/01/2007, 13:49
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 719 Регистрация: 20/06/2002 Пользователь №: 107 |
Кстати, а проблема с "выпаданием" макса при работе с стандартными операторами разбивания в TP так и не решилась?
22/01/2007, 13:53
Учитель Группа: Участник Сообщений: 393 Регистрация: 20/07/2004 Пользователь №: 6 657 |
похоже что нет, кряка нужен другой...
жду версию под 9 макс... |
22/01/2007, 16:00
QUOTE Run ThinkingParticles25.mzp From - Thinking Particles 2.5.rar\Cebas - Thinking Particles 2.5\Auth Data Idi V razdel toolozbI zhmi MaxScript Iz Vipad. Menu Viberi Chtoto svyazonnoye s TP i zhmi knopku Tincking Parts a vnizu pastav Auto LOad yeli ne poluchicca otkluchi iz Task Menejera Ipclamp vernis v max sazday TP on u tya paprosit IP i port poastav Ip na local-ku ili na IP tvayevo kompa A port ostav kak yest idi v Control Panel - Advanced Tools > Services naydi tam IPClamp Zapusti yego snova v max i sazday TP У меня заработало. Все ок.. |
23/01/2007, 06:07
глюки вылезают на Shape collision...
24/01/2007, 00:53
a vi uzayte PhysX i phsyo budet ... o go go
05/02/2007, 16:26
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 04/06/2006 Из: Питер Пользователь №: 32 190 |
QUOTE(-=BaZeL^4=- @ 14/01/2007, 21:33) [snapback]790516[/snapback] Run ThinkingParticles25.mzp From - Thinking Particles 2.5.rar\Cebas - Thinking Particles 2.5\Auth Data Idi V razdel toolozbI zhmi MaxScript Iz Vipad. Menu Viberi Chtoto svyazonnoye s TP i zhmi knopku Tincking Parts a vnizu pastav Auto LOad yeli ne poluchicca otkluchi iz Task Menejera Ipclamp vernis v max sazday TP on u tya paprosit IP i port poastav Ip na local-ku ili na IP tvayevo kompa A port ostav kak yest idi v Control Panel - Advanced Tools > Services naydi tam IPClamp Zapusti yego snova v max i sazday TP yeli chto to ne tak znachit tebe ne povezlo v etoy zhizni ... hehe bolshe ne mogu ... Добрый утро-день-вечер-ночь. Третий раз из сети качаю ThinkingParticles 2.5 и в третий раз в архиве нету файла ThinkingParticles25.mzp! Вопиющее недоразумение! Будь добр, если не сложно - выложи в сети или на почту пришли....умираю - не могу без этого плагина))) Спасибо. Почта - d_spd62(гав)rambler.ru |
07/02/2007, 23:30
poishi v forume Thinking a v naydennom CT IP Clamp ....
eli naydyosh dumayu naydyosh i otvet kak stavit TP2.5 |
10/04/2007, 20:47
Знаток Группа: Участник Сообщений: 280 Регистрация: 17/06/2002 Из: moscow Пользователь №: 22 |
запустил ли кто-нибудь под windows x64, если да то как? есть ли у кого ppatcher версии 4.15+?
17/04/2007, 07:15
Все срочно качайте psd менеджер от ПсихоЛорда (32 бит). В нем генератор лецензий для cebas от X-Force. С ним у меня под Макс 8 исчезло "выпадание" макса в TP2.5 и полностью заработал FR (lume)!!!
17/04/2007, 07:58
тэнкс...
наконецто все работает Сообщение отредактировал DimaX - 17/04/2007, 11:11 |
17/04/2007, 12:33
daaaa vmeste gavarim grouppe X-FORCE ThankS
17/04/2007, 12:47
не прошло и года
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 19:20 |
