V3_ОБЩИЕ вопросы построения СЮДА, всё, что всё еще не получается... |
24/08/2008, 01:32
Мы очень неплохо заполнили контентом предыдущие веточки.
Версия номер три прям вот тут С почином. Ну и ессно: Итак пишем сюда, ибо снизу сверху уже закрыта. 21 страница довольно сложно просматривается, зато в роли Ф.А.К. очень даже ничего. Господа, постим сюда ваши проблемы с построением различных узлов чего-либо. Обязательно с выкладыванием конкретной сцены с не получающимся узлом. З.Ы. если не можете залить сюда, то заливайте на rapidshare.com или ifolder.ru up.spbland.ru depositefiles.com filefactory.com oxyshare.com slil.ru убрал, т.к. у меня сейчас постоянно с них и килобайта в сек. нету. НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ на megaupload.com так как она ограничивает слоты пользования для России (что-то около 500, что ессно мало и этот сервис нам бесполезен) |
26/08/2008, 17:01
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 01/02/2007 Пользователь №: 44 196 |
Ребзя, подскажите, пожалуйста профану как нормальные куполообразные (не тела вращения) поверхности делать, с помощью какого инструмента?
например есть контур и сверху нужно купол зафигачить, по типу крыш на моторных яхтах... |
26/08/2008, 22:44
8 Группа: Пользователи Сообщений: 3 478 Регистрация: 04/10/2005 Пользователь №: 16 786 |
Инструмент подстраиваешь под задачу. Навскидку - railrevolve.
Куполообразный - это и есть тело вращения. Лучше покажи картинку того, что тебе надо. |
27/08/2008, 10:33
ну например так...
ну и как мне кажется, куполообразность не только тел вращения бывает, но это всё терминология и сути дела не меняет. сами видите, что поверхность косячная...вот и спарашиваю чё да как... у самого мозг,видимо, ещё в отпуске Сообщение отредактировал Rhino_Trooper - 27/08/2008, 10:34
28/08/2008, 07:26
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 13/11/2005 Из: г. Кемерово Пользователь №: 17 833 |
Если RailRevolve не устраивает, то можно так:
28/08/2008, 11:09
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 14/08/2007 Пользователь №: 56 115 |
Делайте Sweep 2 Rails и Patch.
28/08/2008, 12:29
Семён, ILMAR_R, -=viger=-, спасибо большое! буду учитывать в дальнейшем!!! Выручили
28/08/2008, 19:35
Я бы не советовал использовать патч. Комманда годится только для "чернового" построения.
28/08/2008, 20:38
Вместо Patch можно использовать Network Curves, Rail Revolve.
02/09/2008, 11:45
Однофамилец... Группа: Пользователи Сообщений: 1 132 Регистрация: 07/02/2006 Из: Ю. Бутово Пользователь №: 22 784 |
Не получается посчитать ни площадь, ни объем После установки SR4, софтина никак не реагирует на команды Area и Volume Это только у меня такой баг, или у других тоже?
Пипл, проверьте пожалуйста, кому не лень... |
02/09/2008, 12:24
Посчитал-таки..., работает команда Area Moments, заодно она выводит и просто площадь, а просто Area у меня так и не работает...
02/09/2008, 15:39
Рыцарь форума Группа: Пользователи Сообщений: 4 553 Регистрация: 25/11/2005 Из: almaty Пользователь №: 18 430 |
QUOTE(WawaNN @ 02/09/2008, 12:24) [snapback]1108289[/snapback] Посчитал-таки..., работает команда Area Moments, заодно она выводит и просто площадь, а просто Area у меня так и не работает... Всё работает - просто ты наверное много строил - делал булеаны, тримы, а шринк наверноезабыл сделать, да? |
03/09/2008, 09:38
QUOTE ты наверное много строил - делал булеаны, тримы, а шринк наверноезабыл сделать, да? В новом файле создаю единственную плоскость или кубик, и даю команду "площадь" или соответственно "объем" и ничего не происходит... Ну раз у тебя все работает, значит это чисто мой глюк, может из-за того, что винду у же два года не переустанавливал... |
03/09/2008, 09:50
QUOTE(WawaNN @ 03/09/2008, 09:38) [snapback]1108848[/snapback] QUOTE ты наверное много строил - делал булеаны, тримы, а шринк наверноезабыл сделать, да? В новом файле создаю единственную плоскость или кубик, и даю команду "площадь" или соответственно "объем" и ничего не происходит... Ну раз у тебя все работает, значит это чисто мой глюк, может из-за того, что винду у же два года не переустанавливал... Спроси Ilay(a) Сообщение отредактировал tabarnush - 03/09/2008, 09:50 |
11/09/2008, 14:54
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 14/01/2005 Из: Нижневартовск / Омск Пользователь №: 9 489 |
В самом конце построения заметил вылезший артефакт... Спереди во вьюпорте его не видно было :-(
Можно ли убрать этот треугольник? http://www.uploading.com/files/JUNJCGIJ/Urok3.rar.html Сообщение отредактировал Мудрила Страшный - 11/09/2008, 14:56
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 06:39 |
