Четкость текстуры\качество, под кат |
11/01/2009, 23:19
сказочник Группа: Пользователи Сообщений: 2 658 Регистрация: 23/02/2006 Из: Краснодар Пользователь №: 23 882 |
Помимо самого размера, что еще влияет на качество?
Для дерева делал текстурку, и наносил её прямо в браше с помоью проджекшен мастера, брал СимплБруш и в режиме ДрагРект на носил текстуру,в самом браше все круто выглядело, в максе размазано и лоурезно.. (low resolution) как-то так.. текстурку делал 4096*4096 px И такой момент экспорт текстуры делал в на 6-й степени дивайда геометрии, и саму текстуру рисовал на этом уровне |
12/01/2009, 01:26
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 08/01/2005 Пользователь №: 9 337 |
Ну а сама текстура нормально выглядит? Ну если в шопе посмотреть?
Не знаю как в максе, а в майке для повышения четкости нужно фильтр текстур уменьшить... |
12/01/2009, 03:07
в максе то же самое.
12/01/2009, 11:37
Цитата Для дерева делал текстурку, и наносил её прямо в браше с помоью проджекшен мастера, брал СимплБруш и в режиме ДрагРект на носил текстуру,в самом браше все круто выглядело, в максе размазано и лоурезно.. (low resolution) как-то так.. Какая раздница как текстура выглядит во вьюпорте, наоборот чем легче и мазаней тем меньше тормозов, а если хочется красиво смени в редакторе материалов метод для отображения Low Res Texture на Hardware Texture(кубик синий сменить на фиолетовый на панельке) будет отображаьтся 1 в 1 какая она на самом деле, только чревато тормозами. |
12/01/2009, 22:10
ок спасиб, перепробую)
02/03/2011, 19:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 02/03/2011 Из: Москва Пользователь №: 83 366 |
05/03/2011, 21:25
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 16/03/2005 Пользователь №: 11 901 |
На качество текстуры в браше при полипаинте напрямую влияет плотность полигональной сетки, по опыту в браше нормально получаются текстуры 2048х2048 все что выше лучше текстурить в бодпэинте.
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 17:08 |
