6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Нормал мэп, карта нормалей
asnupr
сообщение 12/11/2006, 16:41
Сообщение #16
Советчик
Пользователь №: 16 278
QUOTE((o)ne @ 17/06/2005, 09:47) [snapback]397479[/snapback]
Инструкция по созданию нормал-карт.
1. Загружаем модель
2. Девайдим если надо
3. Заходим в Projection master (colors-off, deformation-on)
4. Детализируем модель
5. Выходим из PM и спускаемся на самый нижний уровень детализации
6. Tool-Normal map, указываем разрешение карты, (включаем Adaptive и Tangent - лучше подходит для моделей которые будут двигаться по сцене) и жмем Create Normal Map
7. Экспортируем получившуюся карту и применяем в другом графическом пакете.
1. Загружаю модель
6. Tool-Normal map, указываю разрешение карты, (включаю Adaptive и Tangent - лучше подходит для моделей которые будут двигаться по сцене), жму Create Normal Map и.....
С Zmapper та-же ситуация.
Загружаю модель, нажимаю на кнопку Create Normal Map, и никакой реакции.
Помогите разобраться!
Сообщение отредактировал asnupr - 12/11/2006, 16:53
san-dzu
сообщение 12/11/2006, 18:29
Сообщение #17
Советчик
Пользователь №: 8 002
Загружаем ПОЛИМЕШ3Д модель! Или после загрузки модели конверт ту полимеш. Затем очищаем слой и грузим ПМД Дивайдим, украшаем, СПУСКАЕМСЯ на пару уровней дивайда ниже и ЗДЕСЬ креатим нормал мап и экспортируем модель в обжи drinks.gif
asnupr
сообщение 12/11/2006, 22:02
Сообщение #18
Советчик
QUOTE(san-dzu @ 12/11/2006, 18:29) [snapback]751786[/snapback]
Что такое полимеш? Я модель сделал в МАКСе. Конвертнул в obj.
Это чо, не пойдёт штоль?
Где в Z-браше конвертить в полимеш?
Затем очищаем слой
Какой слой? Нет у меня там никаких слоёв.
Что такое ПМД? ЧТо такое Дивайд?
украшаем,
Где там спускаться?
Neverwintered
сообщение 17/11/2006, 11:06
Сообщение #19
Ученик
Пользователь №: 25 337
таж самая фигня
экспорчу с настройками написанными на форуме импортирую в збраш
анврапа нет
тк назначаю текстуру а она ложится как будто анврапа нет или он збрашевский квадратиками
и когда нажимаю сделать нормал мэп ничего не просисходит
asnupr
Tool-geometry- там найдешь Дивэйд (увеличивает частоту сетки в 4 раза)
Сообщение отредактировал Neverwintered - 17/11/2006, 11:08
Alex123
сообщение 16/01/2007, 04:59
Сообщение #20
Учитель
Пользователь №: 19 426
Здравствуйте прочел с интересом всю тему даже в браше получилось кое что
просмотрел тутор на highend3d.com но потом зашел в тупик не понимаю как эту ноду создать корая эту самую нормалмапу конектит к обьекту тк вменеджере так и не оказалось того плагина что бы включить тангаесацию нормалей
спасибо
Сообщение отредактировал Alex123 - 16/01/2007, 04:59
eof
сообщение 16/01/2007, 08:56
Сообщение #21
злобный карлик
Из: Montreal/Canada
Пользователь №: 15 978
если речь про майю, то это следует собирать в гипершейдере.
создай file texture и out color на normal camera.
Alex123
сообщение 16/01/2007, 14:49
Сообщение #22
Учитель
бальшое спасибо буду пробовать
Alex123
сообщение 16/01/2007, 22:00
Сообщение #23
Учитель
Делаю не выходит может я забыл учесть что то
Udush Kudush
сообщение 16/01/2007, 23:42
Сообщение #24
правдоруб
Группа: Модераторы
Из: Из кунцевского леса
Пользователь №: 9 559
QUOTE(Alex123 @ 16/01/2007, 22:00) [snapback]791879[/snapback]
ответил в майской теме.
Это нормально, эти действия равны если просто перетащить мышкой текстуру на шейдер и в выпадающем меню выбрать бамп. В бампе не забудь указать, что нода работает как "Tangent Space Normal"
Alex123
сообщение 17/01/2007, 21:37
Сообщение #25
Учитель
QUOTE(johnwkllr @ 17/01/2007, 00:42) [snapback]791953[/snapback]
Спасибо
просмотрел тутор от Digital tutors Zbrush und Maya Integration жалко что сразу не видел
там только один пункт я не понял как вот этот плагин Zmapper инсталировать и там еще есть плагин для генерации Displace таже проблема
если ссылка возможно есть на русскую документацию
Или пошагово если не трудно
Вот еще один вопрос можноли развертку в браше нормальную сделать икак
Спасибо
P.S.
Надеюсь не много вопросов
Udush Kudush
сообщение 17/01/2007, 21:55
Сообщение #26
правдоруб
Группа: Модераторы
QUOTE(Alex123 @ 17/01/2007, 21:37) [snapback]792613[/snapback]
как вот этот плагин Zmapper инсталировать...
копируешь папку и сам скрипт в папку <путь_к_брашу>\ZBrush2\ZStartup\ZPlugs\
то есть если допустим ты установил браш на диск C:, то пути будут такими:
C:\ZBrush2\ZStartup\ZPlugs\ZMapperData\
C:\ZBrush2\ZStartup\ZPlugs\ZMapper.zsc
теперь лови эту кнопку в меню Zplugin.
и там еще есть плагин для генерации Displace...
абсолютно также, только где искать не помню, мне дисплейс не нужен уже давно.
если ссылка возможно есть на русскую документацию...
рекомендую посетить сайт www.z-brush.ru, там много чего есть.
нет, развертка в браше не годится для редактирования текстур в других пакетах, лучше делать в привычном для тебя софте.
да не,намана smile.gif а сайтик www.z-brush.ru все же посмотри, там есть переведенные доки, и несколько туторов. Также здесь не мало тем поднималось, проблемы с англицким как я понял есть, но все же лучший ресурс это ZbrushCentral
Alex123
сообщение 19/01/2007, 06:15
Сообщение #27
Учитель
Спасибо за совет
сайтик замечательный yes.gif тамже все скачал и проинсталировал плагины скоро начну испытывать
ищу мануалы по теме детализация лоу поли с помощью нормал мап если кто встречал то ссылочку подкинте пожалуйста
Вигер
сообщение 19/01/2007, 09:51
Сообщение #28
8
Пользователь №: 16 786
кстати, тоже вот пытаюсь карту дисплейса из браша "вытащить",
получается только квадрат 256на256 одного цвета.
уже надоело, комп не резиновый, модель на миллион поликов экспортить.
Alex123
сообщение 20/01/2007, 05:20
Сообщение #29
Учитель
У меня вопрос когда я импортирую мой obj в браш (в модельке где то 1000 поликов)
то где то на 5 сглаживании браш говорит стоп машина надо удалять старые уровни
но как я понял этого делать нельзя т к при изготовлении нормал мап надо возвратиться к исходному уровню
можно ли прийти к большему уровню как ни буть по другому?
Спаибо
Alex123
сообщение 20/01/2007, 20:43
Сообщение #30
Учитель
Вот чтобы нагляднее выглядело выкладываю результат проблема в том что маппа получаеться не ровной
тк просто не хватает полигонов в браше для работы в ПМ дохожу до 6 уровня 600 тысяч полигонов
но можетя не замечаю чего то ну и конечно + кривые руки
Прикрепленное изображение
RSS Текстовая версия Сейчас: 16/04/2024 - 16:03
