4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Blender2max, Пишем Импортёр
1асс
сообщение 13/10/2006, 21:21
Сообщение #31
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9 336
Насчет экспорта из блендера в обж был неправ - все удалось сделать без проблем по инструкции, правда на другом компе tongue.gif . Текстовые файлы, которые генерит скрипт, достигают 5 мегов, но обрабатываются влет, как ни странно.
Скриншот рендера:
Авишник ушел на мыло.
Сообщение отредактировал 1асс - 13/10/2006, 21:27
Прикрепленное изображение
ja_elektronic
сообщение 15/10/2006, 00:31
Сообщение #32
Бывалый
Из: Москва
Пользователь №: 10 291
QUOTE(1асс @ 13/10/2006, 22:21) [snapback]730993[/snapback]
всё круто мне всё нравится
исключительно полезная утилитка получилась!
На счёт бокса вокруг жидкости. это просто при экспорте из блендера
сэкспортировалась геометрия кубика в который жидкость падает.
Так что можешь оставить алгоритм без поправки на последние 8 вершин
1асс
сообщение 19/10/2006, 09:26
Сообщение #33
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
В процессе установки защиты столкнулся вот с чем:
Если скриптом стирать визуализированные файлы, то в случае, когда их не задавать (не ставить галочку save file) - скрипт ничтоже сумняшеся сотрет все содержимое каталога, из которого был запущен, включая себя самого.
ja_elektronic
сообщение 21/10/2006, 21:00
Сообщение #34
Бывалый
Из: Москва
QUOTE(1асс @ 19/10/2006, 10:26) [snapback]735577[/snapback]
потестил
вот баги которые я нашёл
1. если слайдер таймлайна не на том кадре который ты хочеш отрендерить
первые два рендера он рендерит не то что надо, на третий раз обновляется и дальше работает в нормальном режиме
иногда рендерит вообще не те кадры на которых стоит слайдер
как-то странно обновляется геометрия.
2. неплохо былобы сделать чтонибудь типа кнопки Manual update для вьюпорта.
Чтобы геометря во вьюпорте обновлялась по нажатию кнопки
3. если несожно при конвертации в *.dat надо чтобы геометря разворачивалась на 180 градусов по X
и скейлилась на 100 (по всем осям)
4. ещё неплохо былобы чтобы на анимируемый параметр он-же File number
цеплялся контроллер Linear float
ну или как вариант
при конвертации тайм лайн укорачивается или удлинняется до чесла
имеющихся кадров и на File number цепляется контроллер Float Expression и внутри такая функция: floor(F)
1асс
сообщение 21/10/2006, 21:42
Сообщение #35
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Все реально, на днях поправлю, добавлю и отправлю.
1асс
сообщение 24/10/2006, 21:49
Сообщение #36
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Исправленная версия (учтены все пожелания) ушла к заказчику на тестирование.
ja_elektronic
сообщение 25/10/2006, 13:47
Сообщение #37
Бывалый
Из: Москва
QUOTE(1асс @ 24/10/2006, 22:49) [snapback]740066[/snapback]
Отвалилась анимация, не рендерит,
во вьюпорте геометрию не апдейтит
Значение File number исправляет с 0 на 1
но тем нимение при попытке с анимировать File number автоматически выставляет ключ 0-ом кадре со значением 1
тестил на разных машинах
на одной из них геометрия один раз начала
апдейтится но потом тоже отвалилась
причины пока не обнаружил.
переодически выдаёт сообщение
немогу использовать оператор "+" для Undifined
Предлагаю сделать так чтобы скрипт сам выставлял ключи анимации
по чеслу имеющихся кадров
хотя лучьше наверно будет не ключами а Expression Controller c функцией "floor(F)"
1асс
сообщение 25/10/2006, 17:54
Сообщение #38
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Кнопка Manual Update апдейтит сцену в соответствии с текущим кадром. Дави автокей, жми мануал апдейт на первом кадре, потом на последнем, отключай автокей. вот и усе.
ja_elektronic
сообщение 25/10/2006, 17:58
Сообщение #39
Бывалый
Из: Москва
QUOTE(1асс @ 25/10/2006, 18:54) [snapback]740723[/snapback]
так и сделал, неработает
поставил в 1 и в 100
потом попробовал в 1 и 249
тоже самое
1асс
сообщение 25/10/2006, 18:09
Сообщение #40
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Да, ты прав. щас буду ковырять. не отключайся надолго.
1асс
сообщение 25/10/2006, 18:47
Сообщение #41
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
ушло
ja_elektronic
сообщение 25/10/2006, 19:05
Сообщение #42
Бывалый
Из: Москва
Смотрю
ja_elektronic
сообщение 26/10/2006, 11:01
Сообщение #43
Бывалый
Из: Москва
Во вью порте всё работает
с кнопкой тоже всё отлично.
Render - рендерит один и тот же кадр
без анимации.
1асс
сообщение 26/10/2006, 11:11
Сообщение #44
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Надо анимировать объект, а потом запускать на рендер.
ja_elektronic
сообщение 26/10/2006, 11:17
Сообщение #45
Бывалый
Из: Москва
QUOTE(1асс @ 26/10/2006, 12:11) [snapback]741312[/snapback]
всё чётко
Объект анимирован.
ключи в 1 и в 249 кадре
поставлены путём нажатия кнопки "Manual update" при нажатой кнопке "Auto key"
Render - один и тот же кадр
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20/07/2018 - 17:49
