4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Blender2max, Пишем Импортёр
1асс
сообщение 11/10/2006, 17:28
Сообщение #16
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9 336
По поводу врея: это проблему можно решить например расчетом теней для прокси-объекта, а потом скрытия его? Или тебе от каждой капельки надо?
По поводу анимации: можно сделать кучу максовских файлов, в каждом будет сидеть один обж и рендерить их друг за дружкой (скриптом), а в свою анимацию можешь сам прикрутить в любой из них.
alex_g
сообщение 11/10/2006, 19:26
Сообщение #17
Рыцарь форума
Пользователь №: 30 588
QUOTE(ja_elektronic @ 04/10/2006, 12:55) [snapback]724436[/snapback]
покадровый рендеринг означаетпляску GI теней в Vrayа это не есть хорошо
точно ?, объясни причины в двух словах если не сложно, ни разу анимацию вреем не рендил.
1асс, твой скрипт с ТЗ не совпадает, тот же гемор
Вобщем пришёл к выводу, что надо писать скриптовый объект...
как я понял надо во время работы и рендеринга в максе подгружать мешь, а не хранить его в файле (как и было)
1асс, что скажешь ?
Сообщение отредактировал alex_g - 11/10/2006, 19:27
1асс
сообщение 12/10/2006, 00:39
Сообщение #18
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Скажу, что проблему можно разрулить по-разному. И предложенный вариант не единственный. Я жду ответа насчет первого пункта про врей.
ja_elektronic
сообщение 12/10/2006, 14:12
Сообщение #19
Бывалый
Из: Москва
Пользователь №: 10 291
to 1acc:
Не вполне понимаю чем тут может помочь прокси.
Если у нас ещё нет самого объекта откуда возьмётся прокси?
Если можно по подробней, что ты имел ввиду.
to alex_g:
Vray для Первичных отражений использует Ирадиенс мап
для анимации я обычно выставляю режим Multiframe incremental
который изменяет карту теней по мере небходимости
если рендерить в режиме Singl frame
Пляшут тени в углах
таже фигня c Light Cache
У него есть режим Singl frame и Fly-throught для анимации
1асс
сообщение 12/10/2006, 14:29
Сообщение #20
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Все очень просто - для расчета теней будет использован не сам импортированный объект жидкости, а другой объект с таким же как у жидкости габаритным контейнером. Этот объект будет анимирован, для него будут подсчитаны тени, но на итоговой визуализации он будет скрыт (наложим материал Matte/Shadow или мб в вреее есть что-то подобное), а вместо него подсунем импортированную жидкость.
ja_elektronic
сообщение 12/10/2006, 16:03
Сообщение #21
Бывалый
Из: Москва
помоему морока это всё
я буду ковырять
"How To ... Create Scripted Geometry Plug-in"
"How To ... Read Geometry Data From Text File - Part One, Two"
1асс
сообщение 12/10/2006, 17:20
Сообщение #22
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Я проверю твою теорию сегодня-завтра, но не обольщайся, ибо число вершин у объекта жидкости меняется и нет гарантии, что если добавить новые вершины и задать их координаты, то объект будет построен правильно. Особенно терзают сомнения при вариантах, когда жидкость дробится на капли.
А мороки в моем варианте никакой нет, т.к. все дополнительные действия будет делать скрипт, тебе надо будет только загрузить сцену, указать путь к файлам obj и место в своей цене, где будет жидкость находиться.
ja_elektronic
сообщение 12/10/2006, 19:01
Сообщение #23
Бывалый
Из: Москва
QUOTE(1асс @ 12/10/2006, 18:20) [snapback]729951[/snapback]
как раз там пример с "plugin simpleObject AntiStar"
я анимирую в нём количество элементов и всё работает прекрасно
в том числе при рендере
еслибы в нашем случае у объекта создавался параметр со значением(integer)
кторое бы определяло какой файл подгружать
а параметр анимировался.
это какраз то что нужно
ну короче буду пробовать если чёнить нарою отпишу
Сообщение отредактировал ja_elektronic - 12/10/2006, 19:04
Sp@rtak
сообщение 12/10/2006, 19:13
Сообщение #24
Крымский татарин
Группа: Модераторы
Из: Almaty Kazakhstan
Пользователь №: 8 571
2 All: А нафига стока гемороя? Если есть Glu3D и RealFlow.... или это какой-то особый случай извращения? Честно народ не могу понять в чем грабли wink.gif Вы бы еще через PFlow и блобы жидкость заделали smile.gif
1асс
сообщение 12/10/2006, 23:08
Сообщение #25
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Ну я вообще-то надеюсь за это деньги получить...
ja_elektronic, хорошие новости. Твой способ работает. Удалось сделать все, кроме анимации. Тормозит конечно, меш строится у меня секунды 3, но это мелочи.
alex_g
сообщение 12/10/2006, 23:27
Сообщение #26
Рыцарь форума
автору удачи
1асс,
на чистом maxscript ?
3 секунды эт для одного кадра ?
Сообщение отредактировал alex_g - 12/10/2006, 23:31
1асс
сообщение 13/10/2006, 00:19
Сообщение #27
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
3 секунды строится меш во вьюпорте беря данные из текстового файла. Сам кадр строится поболее.
Сделал я короче анимацию. Щас идет тестовый рендеринг.
ja_elektronic
сообщение 13/10/2006, 11:23
Сообщение #28
Бывалый
Из: Москва
QUOTE(Sp@rtak @ 12/10/2006, 20:13) [snapback]730049[/snapback]
2 Sp@rtak: Дело в том что, этот некий Nils Thuerey который для Blender`a Флюидный движок писал.
такие алгоритмы взаимодействия веществ натворил, посравнению с которыми Nextlimit детский сад. Хочется чтобы его труды не пропали зря yes.gif
Сообщение отредактировал ja_elektronic - 13/10/2006, 12:24
ja_elektronic
сообщение 13/10/2006, 14:09
Сообщение #29
Бывалый
Из: Москва
2 1асс : Ни чего страшного, что меш строится долго, его вообще можно схайдить у меня уже есть кусочек который будет во вью портах делать превью, главное что есть полноценный объект с анимацией.
ja_elektronic
сообщение 13/10/2006, 14:14
Сообщение #30
Бывалый
Из: Москва
QUOTE(1асс @ 13/10/2006, 01:19) [snapback]730245[/snapback]
будет время, скинь тестовый рендер на Slil.ru
или мне на почту Saltofearth[сабака]gmail.com
Хочу глянуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25/02/2018 - 20:07
