3d Faq от Renat_ukg, 500 страниц перелопатить это вам не шанюшки по карманам тырить |
20/10/2010, 18:40
#61
Леди форума Группа: Пользователи Сообщений: 2 572 Регистрация: 26/12/2007 Из: Олимпа Пользователь №: 60 025 |
Просто так это работать не будет. У той плоскости в свойсвах (Object Properties) обязательно должен быть включен режим Display Properties: By Layer.
23/10/2010, 08:59
#62
Да прибудет с вами 3D сила Группа: Пользователи Сообщений: 1 630 Регистрация: 11/12/2007 Из: Красноярск Пользователь №: 59 518 |
Если поиск по форуму не работает, можно поступить следующим образом.
Забиваем в Гугл site:3dcenter.ru *** где *** - искомая фраза |
25/01/2011, 12:37
#63
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25/01/2011 Пользователь №: 83 052 |
А я вот не нашёл способа выровнять вертекс относительно какого-нибудь другого...
Поможет инструмент Uniform Scale выделенные вершины, грани и полигоны можно быстро выровнять используя масштабирование по одной из оси , единственное неудобство это то что все точки станут на одну линию даже те по которым нужно было выровнять. при небольшом количестве выравниваний можно просто копировать нужные координаты |
06/05/2011, 20:53
#64
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 27/10/2006 Пользователь №: 39 303 |
13/09/2012, 23:33
#65
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 03/02/2010 Пользователь №: 76 222 |
Вопрос: Очень нужна ваша помощь с очень банальной задачей... Не получается сделать развертку для сферы... Надеюсь ,что тут есть люди,которые умеют делать данную развертку и смогут мне помочь. Пробовал применять к сфере ,сферическую развертку,а так же flatten mapping и Normal mapping -на ней появляются жесткие растяжки. Рис 1 .Пробовал разворачивать по долькам,как у апельсина. Каждая долька разворачивается без растяжек,но совсем не совпадает с другой по швам,поэтому совсем не знаю что делать... Рис 2
13/06/2013, 15:48
#66
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14/09/2011 Пользователь №: 84 687 |
Здравствуйте.
Можно ли в editable poly скопировать нумерацию вершин на топологически тождественный объект? (подобно выгрузке и подгрузке текстурных координат и весов модификатора skin) |
08/08/2013, 07:16
#67
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 02/08/2013 Из: Москва Пользователь №: 93 349 |
Вопрос: Очень нужна ваша помощь с очень банальной задачей... Не получается сделать развертку для сферы... Надеюсь ,что тут есть люди,которые умеют делать данную развертку и смогут мне помочь. Пробовал применять к сфере ,сферическую развертку,а так же flatten mapping и Normal mapping -на ней появляются жесткие растяжки. Рис 1 .Пробовал разворачивать по долькам,как у апельсина. Каждая долька разворачивается без растяжек,но совсем не совпадает с другой по швам,поэтому совсем не знаю что делать... Рис 2 Конвертируй объект в edit mash,выдели верхние полигоны и примени к ним материал отдельно от остальных,примени модификатор UVWmap,потом тайлингом выровняй.Гемор конечно,но можешь еще попробовать материал top\botom,или multi\sub object хотя там тоже выравнивать в ручную придется Сообщение отредактировал 200pangin - 08/08/2013, 07:21 |
08/08/2013, 07:24
#68
Всем привет! Подскажите как выключить вид "красной сетки" см. скрин Спасибо! F2 нажми А в смысле как куб,ты имеешь ввиду,чтобы он отображал только свой габаритный контейнер,тогда наведи на него мышкой и нажми пкм >object properties и поставь галочку display as box Сообщение отредактировал 200pangin - 08/08/2013, 07:30 |
13/02/2014, 10:44
#69
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 509 Регистрация: 01/08/2004 Из: Moscow Пользователь №: 6 832 |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 21:07 |
