ArchiCAD:общие вопросы |
30/06/2004, 12:40
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26/04/2004 Пользователь №: 5 606 |
Я деоаю так, экспортирую из Арчика в 3ds, затем импортом в Макс, сразу убираю солце, оно хрен знает где, и ставлю какой нибудь дерект, и дальше все как по плану, а Арчик у тебя какой., если 8 или 8.1 то будут проблемы, если 7, то проще, успехов
30/06/2004, 12:55
Советчик Группа: Участник Сообщений: 99 Регистрация: 27/05/2003 Пользователь №: 2 331 |
У меня АCad V6,5 страшно глючит, все время слетает, что под 98, что под ХР
30/06/2004, 13:33
QUOTE(ASP @ Jun 30 2004, 13:40) Я деоаю так, экспортирую из Арчика в 3ds, затем импортом в Макс, сразу убираю солце, оно хрен знает где, и ставлю какой нибудь дерект, и дальше все как по плану, а Арчик у тебя какой., если 8 или 8.1 то будут проблемы, если 7, то проще, успехов да, Солнце лучше убирать сразу..тож так делаю. 2 Sub - обрати и на это внимание тоже.. 2 Dust - все просто. плохо сломанная версия. |
04/07/2004, 09:00
to: eine, не мог бы поделиться
StairBuilder 3.0 StairBuilder 2.02 CabinetBuilder 3.0 CabinetBuilder 2.02 DoorBuilder 2.01 FrameWright Pro1.21 Standex ArchiPipe 2.0 оссобенно Standex, или кряком хотя бы, не будь жмотом, podvoisky@yandex.ru |
21/07/2004, 12:00
Мастер Группа: Участник Сообщений: 1 233 Регистрация: 11/12/2003 Из: kiyev Пользователь №: 3 829 |
2 3dMaxaonFly
вот ещё вопрос... как делается пол, ? тоесть рисуется ли пол/потолок(между этажами) как одно целое для всех комнат, или для каждой комнаты отдельно? если можно по подробней об этом, если как одно целое то при переброске в макс имеются пересечения геометрии, а для ГИ (бразила) это не есть ГУД, как выходить из ситуёвины? |
22/07/2004, 18:05
и тишина.. ау... кадовцы где вы?
есть ещё вопрос... есть чертёж в автокаде можноли а архикаде автоматически построить геометрию? и как это зделать |
22/07/2004, 18:25
можно... есть для этого специальный аддон - plantomodel - одним движением конвертит план в модель.
23/07/2004, 11:26
где взять? у кого есть ссылка поднлитесь
23/07/2004, 12:54
QUOTE(Sub @ Jul 21 2004, 13:00) 2 3dMaxaonFly вот ещё вопрос... как делается пол, ? тоесть рисуется ли пол/потолок(между этажами) как одно целое для всех комнат, или для каждой комнаты отдельно? если можно по подробней об этом, если как одно целое то при переброске в макс имеются пересечения геометрии, а для ГИ (бразила) это не есть ГУД, как выходить из ситуёвины? [right][snapback]192490[/snapback][/right] я бы сделал так: общий пол для всего этажа, с привязкой его границ к внешним сторонам стен, а потом бы в каждой комнате свой пол. пересечения и глюки - смотреть на месте в тестовых условаиях.. было дело, в FR глючили(светились) стыки стен и пола.. |
07/08/2004, 08:28
MaxMan Группа: Участник Сообщений: 212 Регистрация: 09/07/2003 Из: Днепропетровск Пользователь №: 2 773 |
Подскажите, пожалуйста, знатоки.
Что такое Architektural Desktop (AD). Это более продвинутый Archicad? |
07/08/2004, 11:30
QUOTE(vital @ Aug 7 2004, 09:28) Подскажите, пожалуйста, знатоки. Что такое Architektural Desktop (AD). Это более продвинутый Archicad? [right][snapback]201337[/snapback][/right] это аналог, соперник, так сказать, Archicad'у производители разные.. |
08/08/2004, 03:35
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 08/05/2004 Пользователь №: 5 780 |
скажу больше, парадия на арчик, но на базе автокада, только для фанатов автокада она будет полезна.
08/08/2004, 07:56
Учитель Группа: Участник Сообщений: 393 Регистрация: 20/06/2002 Из: Softdepia Пользователь №: 103 |
2 shekur: В адт есть мас-са недостатков, в арчи их тоже есть.
2 Sub & All: Если нужно по планам-фасадам модель залобать пробойте юзать СкетчАп - прога оч. юзерабельная. |
14/08/2004, 15:58
2 Eine
дай линк попробую качнуть 2 3dMaxaonFly объясни как можно построить сурфейс в архикаде .. (есть все высоты реального ландшафна и линии перепадов высот) как можно это в архикаде зарулить, я читал про меши в архикаде так ничего и не понял, я делаю базовый меш, на нём рисую вторичный только тот который долженбыть выше но при указывании высоты оба подымаются на указанную высоту |
14/08/2004, 16:47
QUOTE(Sub @ Aug 14 2004, 16:58) 2 3dMaxaonFly объясни как можно построить сурфейс в архикаде .. (есть все высоты реального ландшафна и линии перепадов высот) как можно это в архикаде зарулить, я читал про меши в архикаде так ничего и не понял, я делаю базовый меш, на нём рисую вторичный только тот который долженбыть выше но при указывании высоты оба подымаются на указанную высоту [right][snapback]204559[/snapback][/right] да, делаетя это мешью, или 3Dсеткой(инструментное название) сначала рисуется нужный контур, потом выделив полученный меш, и ткнув на кнопку инструмента "3dсетка" мы можем его редактировать.. добавить новые точки.. переместить и т.п чтобы поднять вершину на нужную отметку, надо ее выделить - появится окошечко малое, не отпуская левую кнопень, выбрать самую правую кнопку (z) и после ввести нужное значение в появившемся запросе. вроде все. |
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 02:10 |
