3d Faq от Renat_ukg, 500 страниц перелопатить это вам не шанюшки по карманам тырить |
08/06/2008, 18:08
Диалоговое окно открывается за пределами экрана.
Двигать окна за пределами экрана можно так: 1. Вызываем окно, чтобы оно стало активным (либо переключаемся на него). Само собой, его не видно - оно за пределами экрана; 2. Жмем Alt+Space, потом сразу M, потом любую стрелку на клавиатуре, и двигаем мышь. Окно переместится под курсор. Само собой, это сработает только на окнах, у которых имеется так называемое "системное меню". Alt+Space его активирует. "M" выбирает пункт "Move". Сообщение отредактировал CyberFlipper - 08/06/2008, 18:09 |
10/06/2008, 06:10
Как вернуть привычный диалог Select By Name в версии 2008/9?
Замените в файле CurrentDefaults.ini значение параметра SelectByNameUsesSceneExplorer с "1" на "0" Файл находится здесь: C:\Documents and Settings\<имя пользователя>\Local Settings\Application Data\Autodesk\3dsmax\2008 - <разрядность макса>bit\enu\defaults\MAX\ Если не удается найти папку, включите в проводнике Windows отображение скрытых файлов. Сообщение отредактировал CyberFlipper - 10/06/2008, 06:12 |
24/06/2008, 22:55
QUOTE(CyberFlipper @ 08/06/2008, 19:08) [snapback]1069664[/snapback] Диалоговое окно открывается за пределами экрана. Двигать окна за пределами экрана можно так: 1. Вызываем окно, чтобы оно стало активным (либо переключаемся на него). Само собой, его не видно - оно за пределами экрана; 2. Жмем Alt+Space, потом сразу M, потом любую стрелку на клавиатуре, и двигаем мышь. Окно переместится под курсор. Само собой, это сработает только на окнах, у которых имеется так называемое "системное меню". Alt+Space его активирует. "M" выбирает пункт "Move". Помимо всего прочего расположение и размер окон макса (вплоть до 8й версии макса включительно) сохранается в 3dsmax.ini, там собственно можно и подправить если окно уплыло. |
23/09/2008, 11:41
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12/01/2007 Из: Ижевск Пользователь №: 43 328 |
ребят вопрос возможно и глуппый но с такой проблемой не встречался, пропали оси перемещения в окнах проекции клавиша X тут не причем пробовал не помогает даже пробовал переключая увеличивать направляющие все равно не появляються. что посоветуете?
23/09/2008, 13:47
даже такие темы были...
попробуй удалить 3dsmax.ini |
23/09/2008, 14:32
QUOTE(VitaminD @ 23/09/2008, 14:47) [snapback]1116702[/snapback] даже такие темы были... попробуй удалить 3dsmax.ini 3dsmax.ini можете подсказать где файлик искать перерыл все папки не нашел, но помню что в 8 версии где то видел может вирус какой файлы хакает, было у меня как то екзешники повально кушал вирус один |
23/09/2008, 15:50
C:\Documents and Settings\*USER*\Local Settings\Application Data\Autodesk\3dsmax\2008 - 32bit\enu
23/09/2008, 18:25
пасиб, осталось только обойти режим защиты на висте, думаю способ решит мою проблему.
Если кто то сталкивался с данной проблемой, при бета хоум версии висты, напишите как получили доступ к файлу C:\Documents and Settings Уже пробовал через тотал командер, пробовал через админские права, но доступ ноут к файлам не дает, сразу скажу что на ноуте встроеная пожизненая лицензия висты, и как то хитро выстроены права. папка скрыта Documents and Settings но я ее вижу, однако попасть в нее не могу макс дня 2 ставил пока наконец ноут не сдался и не дал добро на завершение установки. |
23/09/2008, 20:32
так бы и сказал шо виста...
не залезешь ты в докум энд сет...там ярлык чисто для совместимости ищи в папке users в скрытых файлах де-то...я не помюн точно путь.. |
23/09/2008, 23:46
Увы файл так и не нашел перелопатил папку USERS вдоль и поперек, нашел только папку аутодеск с дата файлом который отвечает за регистрацию. Чувствуеться мне, что скоро многии будут сталкиваться с подобной проблемой. Вопрос как узнать куда поместился файл 3dsmax.ini при установке 3dsmax9 на систему Vista.
Сообщение отредактировал L.ko - 23/09/2008, 23:47 |
24/09/2008, 00:08
забить его в поиске с галкой "по скрытым и системным файлам"
у мя дома 8ка стоит..никак не могу узнать где там в девятке тот файл валяется |
24/09/2008, 00:42
QUOTE(VitaminD @ 24/09/2008, 01:08) [snapback]1116995[/snapback] забить его в поиске с галкой "по скрытым и системным файлам" у мя дома 8ка стоит..никак не могу узнать где там в девятке тот файл валяется Увы даже выставив галочу по всем ресурсам тачки, файл не был найден. по идее что в 8-9 аналогично должны вставать, я так пологаю архитектура пстроения файлов одинакова во всех версиях |
24/09/2008, 06:22
Прекратите чат в в этой теме! Поднимите любую тему про стрелочки, и пишите там!
Сообщение отредактировал CyberFlipper - 24/09/2008, 06:27 |
30/09/2008, 08:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30/09/2008 Пользователь №: 65 673 |
Подскажите, не могу добиться показа текстур во вьюпортах МАХ 2009. Применяю материал к объекту, а текстуры в окне проекции не видно, при этом кнопка «show map in viewport» включена.
30/09/2008, 08:28
Леди форума Группа: Пользователи Сообщений: 2 572 Регистрация: 26/12/2007 Из: Олимпа Пользователь №: 60 025 |
не забываем нажать кнопочку <F3> для соответствующего вьюпорта
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 11:49 |
