Выдавливание |
Выдавливание |
24/09/2017, 11:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 05/07/2014 Пользователь №: 102 726 |
Возможно ли в 3d max выдавить на объекте сложную форму (без применения boolean) с корректной сеткой (для последующего импорта). Отрисовывать её вручную фактический невозможно, а с использованием boolean сетка кривая и при экспорте (треангулируясь) просто крошиться.
Как бы вы решили данную задачу? Только, при условии что эту форму нужно насквозь прорезать. см. скрин Сообщение отредактировал PVok - 24/09/2017, 11:53 |
24/09/2017, 11:58
в браше бульните, а потом ремешните - будет отлично
или знаете сделайте нормальную сетку у обоих операндов, а потом бульните |
24/09/2017, 22:37
Сначала рисуешь сплайнами ту кривую, которую хочешь вырезать, и прямоугольник, из которого надо вырезать. Потом объединяешь кривую с прямоугольником в один сплайн. Накидываешь Quadify Mesh и Relax по вкусу. Затем Shell и готово! Делов на 5 минут.
Сообщение отредактировал ProcXel.A - 24/09/2017, 22:43 |
25/09/2017, 21:30
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 04/08/2015 Пользователь №: 109 304 |
автор пишет что
Отрисовывать её вручную фактический невозможно В каком виде та форма? подозреваю что это 3д обьект какой-то. Тогда я бы разрезал в нужном месте этот обьект SlicePlan-ом, получившееся ребро по месту разреза преобразовал бы в сплайн CreateShapeFromSelection-ом , далее накинул бы получившийся сплайн на плоскость ShapeMerge ,удалил полигоны составояющие форму и заэкструдил все это дело. |
25/09/2017, 22:28
собсна вот решил визуализировать
1. Неописуемая хреновина, которую невозможно обрисовать конвертим в Editable Pole, переходим в полигоны, жмем ctrl-a влючаем режим сечения SlicePlan, выставляем рамку в нужном месте и жмем Slice 2. Отжимаем SlicePlan, конвертируем обьект в EditablePole, переходим в Edge 3. Нажимаем CreateShapeFromSelection 4. Создался сплайн сечения обьекта. Переходим в points и проверяем, нет ли в геометрии сплайна разрывов и петель. 5. Создаем Plane по размеру сечения с необходимым количеством сегментов, чем их больше-геометрия плавнее 6. Конвертим Plane в EditablePole, переходим на вкладку Create-Geometry-CompaundObjects жмем ShapeMerge, Pick Shape и кликаем по нашему сплайну 7. Сплайн должен спроэцироваться на плоскость. Конвертируем плоскость в EditablePole, переходим в полигоны, жмем Delete 8. Нажимаем ctrl-A жмем Extrude Вуаля... минус-сетка далека от совершенства и сгладить это будет сложновато, разве что в том же зибраше ремешить нот если делать все это на плейне с большим кол-вом сегментов мб и прокатит. |
26/09/2017, 09:15
Текстовая версия | Сейчас: 23/04/2024 - 12:10 |
