оптимизация новых версий 3dsmax, что нужно сделать чтоб не тормозили 2009-2012 максы |
21/02/2012, 11:23
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 25/11/2007 Из: Киев Пользователь №: 58 933 |
Может кто сталкивался?
3d max 2012 sp2 (vray 2... - если это важно) Открываю сцену на 500 000 полигонов, сцена просто отрыта режим wireframe, вся оперативка загружена 3,8 гб из 4 гб. Тоже даже если сцена чистая: создаю 10 000 боксов, инстансами фпс падает до 5-10 (gtx470) Не рендерю, без материалов, сразу просто пробую закрыть макс и он виснит намертво... приходится снимать через диспетчер задач. Вроде бы глюки появились после того как пооткрывал сцены из The Archviz Training DVD , от эвермошион Короче, зараза не хочет сама закрываться...и тормозит жутко Сообщение отредактировал vike - 21/02/2012, 11:57 |
16/03/2012, 03:59
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 584 Регистрация: 19/01/2005 Пользователь №: 9 615 |
Ребят очень прошу помощи, надоели такие лаги.
Поставил макс 2012, пришлось по работе, все вроде работает нормально, но достаточно часто подвисает на несколько секунд, это когда просто работаю, но главная проблема не в этом, макс виснет при закрытии, постоянно, приходится закрывать через диспетчер, но даже и это не проблема, могу и кнопками закрывать, главная проблема в том что он виснет и надолго, когда поработал в одной сцене, пытаешься не выходя из программы открыть новую и макс зависает конкретно. То есть чтоб открыть другую сцену мне приходится закрывать сам макс, открывать его по новой и только после этого открывать сцену, это очень сильно раздражает, особенно когда один обьект и нужно много моделек собирать из разных помещений. Комп в норме, два четырехядерных процессора, 4 гига оперативки, видюха 580, сам макс со всеми возможными сервиспаками стоит, другие версии макса работают нормально, этот глючит, может знает кто как решить эту проблему?? Такие глюки происходят не постоянно, один раз из десяти, новые сцены открываются нормально, да и от веса сцены эти зависания не зависят, даже если я открываю вместо рабочей сцены пустую, все равно макс зависает и надолго. |
16/03/2012, 12:45
MANUL Стоит ли скрипт "kill_fucking_tracknodes_always_and_forever_and_ever" ? если да - возможно он в это время что-то чистит, если нет - возможно стоит поставить что бы чистил
16/03/2012, 12:56
MANUL Стоит ли скрипт "kill_fucking_tracknodes_always_and_forever_and_ever" ? если да - возможно он в это время что-то чистит, если нет - возможно стоит поставить что бы чистил Да я так понимаю что проблема не в том что макс засран, видимо в чем то другом, ща переустановлю, если проблема останется буду ставить скрипт. Вот удалил ща макс и понимаю что весь реестр засран вот такими концами от него, их тут тысячи одинаковых, что это такое может кто знает?? http://clip2net.com/s/1HFoL Сообщение отредактировал MANUL - 16/03/2012, 12:58 |
16/03/2012, 13:12
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 023 Регистрация: 19/11/2006 Пользователь №: 40 444 |
MANUL Стоит ли скрипт "kill_fucking_tracknodes_always_and_forever_and_ever" ? если да - возможно он в это время что-то чистит, если нет - возможно стоит поставить что бы чистил Да я так понимаю что проблема не в том что макс засран, видимо в чем то другом, ща переустановлю, если проблема останется буду ставить скрипт. Вот удалил ща макс и понимаю что весь реестр засран вот такими концами от него, их тут тысячи одинаковых, что это такое может кто знает?? http://clip2net.com/s/1HFoL Тебе же сказали, что надо скриптом пользоваться (сцена была сделана в предыдущих версиях со встроенным реактором) больше не из за чего максу так тупить, а так если ничего не помогает, то пора кидаться головой в навоз... П.С. Хотя если сохраняешь по сети то возможно и зависание. |
16/03/2012, 13:16
Тебе же сказали, что надо скриптом пользоваться (сцена была сделана в предыдущих версиях со встроенным реактором) больше не из за чего максу так тупить, а так если ничего не помогает, то пора кидаться головой в навоз... П.С. Хотя если сохраняешь по сети то возможно и зависание. Сцены сделаны в этом максе, все модели тоже мои, зависания происходят при попытке открыть новую сцену не выходя из этого макса, при чем зависания постоянные, это не связано с одной сценой абсолютно, это происходит со всеми сценами, даже с пустыми. |
16/03/2012, 13:19
у меня он крашится при резете или new например. Всё нормально, это 2012 макс.
16/03/2012, 13:27
Млять, не могут нормальную прогу сделать, новшества добавляют которые только портят программу.
Снес нахрен макс, реестр почистил, начинаю ставить, и может мне кто нибудь сказать что он мне пишет про видяху?? А то я в английском не силен. Видяха ASUS GTX 560Ti http://clip2net.com/s/1HFJp Сообщение отредактировал MANUL - 16/03/2012, 13:30 |
16/03/2012, 15:22
Млять, не могут нормальную прогу сделать, новшества добавляют которые только портят программу. Снес нахрен макс, реестр почистил, начинаю ставить, и может мне кто нибудь сказать что он мне пишет про видяху?? А то я в английском не силен. Видяха ASUS GTX 560Ti http://clip2net.com/s/1HFJp Графическая карта не читабельна инсталлятор не может определить вашу текущую графическую карту. это часто происходит в случае установки через удаленный раб. стол, либо при использовании виртуальной машины. Перед инсталляцией рекомендуется проверить вашу систему для того что-бы убедится соответствует ли она системным требованиям продукта А вот почему это хз, особенно если с этой-же видяхой было норм первый раз Сообщение отредактировал Prayer - 16/03/2012, 15:22 |
16/03/2012, 19:22
Графическая карта не читабельна инсталлятор не может определить вашу текущую графическую карту. это часто происходит в случае установки через удаленный раб. стол, либо при использовании виртуальной машины. Перед инсталляцией рекомендуется проверить вашу систему для того что-бы убедится соответствует ли она системным требованиям продукта А вот почему это хз, особенно если с этой-же видяхой было норм первый раз Да не первый раз было тоже самое, но я проигнорировал)), переустановил макс 2012, поставил дополнительно еще 2011, решил что пересохраню все для старой версии и буду работать там))), не тут то было, проблема с зависанием теперь и на 2011 максе, плюс в каждой папке в которой рабочие файлы сохраняются, появляется файлик под литерой "Ы" это видно аутодески прикалываются ыыыы))), ну а если серьезно, то я уже читал что у людей файлики появляются, но вроде моих проблем с зависанием они не описывали, писали просто про файлик. |
16/03/2012, 20:38
Уважаемый Группа: Участник Сообщений: 921 Регистрация: 10/12/2003 Из: Красногорск Пользователь №: 3 791 |
Раз уже и другой макс глючит, я бы проверил видеокарту. На 3dmark например
Сообщение отредактировал AlNe - 16/03/2012, 20:39 |
16/03/2012, 22:06
что за литера Ы? как выглядит этот "твик"?
18/03/2012, 01:53
27/06/2012, 15:07
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 26/07/2006 Из: Выкса Пользователь №: 34 295 |
у меня 2011 макс, не могу найти файл SME. ini для замены на старый мат браузер. Где он находится?
Сообщение отредактировал nikitozzz - 27/06/2012, 15:08 |
28/06/2012, 02:07
Разобрался сам. Вот, если что.
Еще вопрос - а где переключать интерфейс на английский язык? ( когда закрываешь файл или сохраняешь, то кнопки "да", "нет", "сохранить" и т.д. зашифрованы) Сообщение отредактировал nikitozzz - 28/06/2012, 02:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 02:00 |
