ArchiCAD: Tips & Tricks, полезные приемы |
15/05/2007, 19:00
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 08/11/2006 Из: Москва Пользователь №: 39 862 |
Случайно отрыла такую фишку (архикад 10) - можт кому пригодится: Орбиту в 3D виде можно вызывать двигая мышом с зажатым колесиком при нажатом шифте.
08/06/2007, 19:44
1. Оперативное прерывание любой операции (построение разреза, 3d, рендеринга) можно остановить не только кнопкой Stop у индикатора выполнения действия (который кстати может пропадать из-за невозможности отрисовки), но и сочетанием клавиш CTRL + Break (кто не в курсе: эта клавиша находится над PageUp, справа от Scroll )
2. Продублировать (сделать копию) любого слоя, комбинации слоев (полезно, т.к. такая возможность в их локальных настройках не присутствует) и прочей атрибутики проекта можно, зайди в Менеджер Атрибутов (Attribute Manager) и выделив нужную позицию, перенести вправо, в Untitled.aat, далее переименовываем название и кидаем обратно в текущий набор. 3. Существует еще один суперполезный инструмент для оперативного выделения всего чего захочется из предварительно сохраненного набора объектов - Quick Selection. Однажды выделенная группа абсолютно любых объектов может быть повторно выделена однним щелчком Команда запрятана в меню Window - Palettes - Selections может кому и пригодится ) |
09/06/2007, 13:14
этот же квик селекшн, только в быстром варианте - при активированном инструменте нажать ctrl+a ("выбрать все") - если активирован инструмент линия - выбирает все линии на чертеже, если штриховка - все штриховки и т.д.
Ещще есть одна суперудобная фишка для пстроения 3Д - elevation, (в русском архикаде - сместить по вертикали, в редакторе находится) - выделяешь элемент, жмешь кнопку и задаешь расстояние в окошке - без знаков - элемент едет вверх, с минусом - едет вниз. Особенно удобно при работе со стенами и перекрытиями. |
31/10/2007, 14:35
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29/04/2006 Пользователь №: 30 580 |
Есть еще одby способ быстрого выделения большого кол-ва объектов. например надо выделить кучу стен, но не все а определенное место на чертеже. обводим бегущей рамкой (shift+Q) и теперь квик селекшн работает либо внутри бегущей рамки, либо снаружи - кому как необходимо.
и еще включать и выключать магнитик можно клавишей пробел Сообщение отредактировал ridder - 31/10/2007, 14:39 |
26/03/2008, 10:28
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 24/01/2005 Из: Новосибирск Пользователь №: 9 740 |
Кому надоело после пользования любым инструментом (например штриховка, линия, стена и т.д) кликать мышкой в инструмент указатель (в AC-10 горячая клавиша - Q, для выделения объектов) может просто нажать и удерживать клавишу SHIFT, мало того после того как вы выделили и совершили какие-то действия, кликните в пустую область рабочей области и снова активируется тот инструмент с которым вы до этого работали.
29/03/2008, 23:52
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 12/02/2007 Из: с ул.Красная Пользователь №: 44 635 |
Интересно было узнать!!!
hardstep - спасибо!!! |
25/04/2008, 09:23
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 15/11/2006 Пользователь №: 40 254 |
Гениально товарищи.
Моя производительность повысилась в разы. Спасибо. |
11/08/2009, 19:15
Наш человек Группа: Участник Сообщений: 408 Регистрация: 17/07/2004 Из: Калининград Пользователь №: 6 619 |
Продолжу старую тему.
В Архикаде есть такая малоизвестная, но довольно полезная штука, как сохраненные выборки объектов. Иногда появляется необходимость часто выбирать множество элементов, которые могут быть не сгруппированными, в разных слоях и разного типа. В таком случае, эти объекты выделяются только один раз и сохраняются. Когда появится необходимость снова выбрать те же элементы, то достаточно лишь загрузить сохраненную выборку. Инструмент "Выборки" находится по адресу: Окно/Панели/Выборки: |
24/08/2009, 20:59
13/04/2011, 00:19
Тема умерла?
Вы не раз уже наверное встречались с ситуацией или ещё обязательно встретитесь, если не так давно работаете в Архикаде, когда, открыв свой старый проект многолетней давности, обнаруживаете, что библиотеки потеряны и под рукой их нет, а вам срочно нужно распечатать проект. Один из способов вывести на печать проект, не загружая никаких библиотек сработает, если ваш проект собран на листах в макете. Необходимо не открывая макета в навигаторе зайти в параметры нужного чертежа (или нескольких чертежей) через правую кнопку мыши и задать ручное обновление чертежа. После этого можете спокойно открыть макет и все отсутствующие библиотечные элементы останутся на месте. Можно отправлять на печать. |
08/10/2011, 03:15
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 08/05/2005 Пользователь №: 13 346 |
Да жаль, что тема помёрла, спасибо, нарыл полезностей!
Я обычно использую такой метод: ввод расстояний относительно точки на чертеже (в примере угол стены). Для переноса окна нажимаем ctrl+d берем окно подводим курсор к углу нажимаем r потом -600+ и enter "+" это указание системе взять положение курсора и сместить объект на 600 мм. При помощи клавиши Shift можно быстро менять положение начала координат. Например, нужно расположить окно в 600 мм от угла стены. Многие это делают так (неправильно), сначала ставят окно впритык к углу, а потом передвигают на 600 мм. Правильно делать так: на углу нажимаем шифт, начало координат переместится в этот угол, потом R+600+enter, окно сразу встанет в нужное место. |
12/06/2017, 16:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12/06/2017 Пользователь №: 135 319 |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 20:53 |
