Как рендерить низкополигональные волосы?, Как рендерить низкополигональные волосы? |
22/07/2018, 10:13
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 10/05/2010 Пользователь №: 78 575 |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правитьно настроить отображение низкополигональных волос. В видовом окне и на рендере (если смотреть спереди) задняя часть волос полупрозрачная. Возможно бендер не рендерит обратную сторону меша. Тогда, по идее, обратная сторона должна быть полностью прозрачной, но почему тут на половину? Вот как выглядит настройка материала Вывернутые нормали выглядят так-же, не в них проблема. В настройках рендера не знаю что подстроить Ссылка на файл: Выше выложен файл, если кого-то не затруднит открыть его, настроить и указать на ошибки (за скриншот спасибо). |
23/07/2018, 11:20
это связанно с сортировкой прозрачности
в самом шейдере должны быть настройки транспарента, либо во вьювере |
23/07/2018, 17:03
это связанно с сортировкой прозрачности в самом шейдере должны быть настройки транспарента, либо во вьювере Настройки прозрачности в рендере вот разница между JPG и PNG(с прозрачным фоном) Тут должна быть тень, а не блик кожи. Волосы, по неизвестным мне причинам, пропустили свет и не дали теней, как будто спереди есть волосы, а сзади нет. |
24/07/2018, 07:56
в blend4webe такая фигня есть.
но я только в нем немножко разбираюсь
25/07/2018, 06:03
Вот что подсказали на другом форуме, может кому пригодится:
Цитата маска прозрачности должна обязательно быть подключена так же и к шейдеру Transparent BSDF, иначе нормальных теней не будет... У маски (или альфа-канала) непрозрачные места отмечены белым, а прозрачные чёрным. Для шейдера Transparent BSDF, всё наоборот, потому маску нужно инвертировать... Имелось ввиду инвертирование маски прозрачности с помощью ColorRamp вместо Invert, для пущей гибкости... |
25/07/2018, 08:46
это сайклс?
25/07/2018, 21:30
26/07/2018, 14:57
рендер
28/07/2018, 05:29
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 14:13 |
