оптимизация новых версий 3dsmax, что нужно сделать чтоб не тормозили 2009-2012 максы |
17/06/2016, 19:37
#91
возвращаем старый проводник по объектам сцены: поиском ищем в папке с 3dsmax 2 файла SceneExplorerView.dll и SceneExplorerView.xml удаляем их (лучше просто вырезать в резервную папку) Начиная с 2015 макса если провести такую процедуру то пропадают слои. подскажите что нужно сделать чтоб и волки были сыты и овцы целы? Попробуй вот это но я не уверен. |
17/06/2016, 20:22
#92
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 20/09/2006 Из: Севастополь Пользователь №: 37 210 |
возвращаем старый проводник по объектам сцены: поиском ищем в папке с 3dsmax 2 файла SceneExplorerView.dll и SceneExplorerView.xml удаляем их (лучше просто вырезать в резервную папку) Начиная с 2015 макса если провести такую процедуру то пропадают слои. подскажите что нужно сделать чтоб и волки были сыты и овцы целы? Попробуй вот это но я не уверен. Спасибо тебе огромное, работает! Нужно отредактировать первое сообщение в теме. |
11/11/2018, 13:19
#93
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11/11/2018 Из: Москва Пользователь №: 145 292 |
Кто подскажет какие характеристики нужны для улучшения работы ну или драйвера может какие поставить?
--------------- попался голубчик Сообщение отредактировал Babuinische - 11/11/2018, 13:51 |
08/12/2018, 04:51
#94
Цитата (3) как вернуть старый matbrowser и mateditor: ищем в 3ds Max Design 2012\plugcfg файл SME.ini, находим строчку и меняем на эти значенния: [Material Browser Section] ShowMtlBrowser=1 UseOldMtlBrowser=1 у вас останутся и новые и старые матбраузер и матэдитор. в 3dsmax 2015-2019 этот файл находится в папке 3ds Max 20хх\plugcfg_ln при условии что вы выполнили первый пункт: Цитата (1) вернуть расположение папок (scene, matlib и т.д.) в директорию макса: в директории 3dsmax ищем файл InstallSettings.ini , нём находим сторчку useUserProfiles=1 и заменяем на useUserProfiles=0 для остальных, делаем так: CODE Solution:
To bring back the "old-style" or "Classic" Material Browser, do the following: 1. Close 3ds Max. 2. Make sure that you can View Hidden Files and Folders, as per this Microsoft Windows support article. Then, in Windows Explorer, go to: C:\Users\username\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\201X – 64bit\ENU\plugcfg and open the file SME.ini in a text editor, such as Windows Notepad. 3. Scroll down in the text file until you locate the following lines, and then change them to read: ShowMtlBrowser=0 UseOldMtlBrowser=1 4. Resave this file and then restart 3ds Max. |
13/04/2019, 12:21
#95
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 278 Регистрация: 02/05/2010 Из: РФ Пользователь №: 78 372 |
Ни кто не в курсе куда делось Enhanced menu из 2019й версии ?
И еще вопрос, как из него (этого меню в прошлых версиях макса) вытащить иконки ? |
13/04/2019, 15:02
#96
13/04/2019, 15:56
#97
13/04/2019, 16:57
#98
Жмёшь X и вбиваешь enh То есть у тебя работает в 19-м? У меня почему то не срабатывает... Хотя в 2017-ом именно так эту менюху и доставал, через Икс. upd Сброс настроек не помог Да, работает. Попробуйте пересбросить пользовательский лэйаут или переключить тему. |
14/04/2019, 15:55
#99
В 2019 workspace этот называется Alt Menu and Toolbar
А X с enh ничего не выдает ( |
15/04/2019, 16:19
#100
В 2019 workspace этот называется Alt Menu and Toolbar А X с enh ничего не выдает ( Ну странно. Я просто недавно 2019 установил, вроде тоже не работало. Потом просто как обычно начал настраивать всё под себя, сохранил настройки вьюпортов и всего что надо в макстарт файл, хоткеи назначил, переключил на белую тему, не понравилось, выставил обратно дефолтную. Потом и заработал поиск этой менюшки по х. Чудеса, да и только. |
15/04/2019, 19:23
#101
хорошо, а как новомодные зеленые иконки из интерфейса выдернуть, кто-нибудь в курсе?
Например, значки на команды из набора Groups, которых нет в старых наборах иконок... |
02/11/2019, 20:05
#102
Колыхну тему чутка, как вырубить гребучее окно о скрытых объектах при старте проекта?
Достало уже, вместо открытия сцены, вечно вылезает эта параша и ничего дальше не грузится пока не нажмешь ОК. Нафиг такое было делать хз, и так загрузка самая долгая из всех возможных пакетов, еще и это |
05/11/2019, 07:22
#103
Колыхну тему чутка, как вырубить гребучее окно о скрытых объектах при старте проекта? Достало уже, вместо открытия сцены, вечно вылезает эта параша и ничего дальше не грузится пока не нажмешь ОК. Нафиг такое было делать хз, и так загрузка самая долгая из всех возможных пакетов, еще и это Isolate Selection? Если сохранится в режиме изоляции, тогда да, он спрашивает. Решение простое, выходишь из этого режима, "по-настоящему" скрываешь нужные объекты, и сохраняешь сцену. Если просто скрыть объекты, сохранить и открыть сцену заново, то при старте ничего не вылазит... Сообщение отредактировал ne-cola - 05/11/2019, 07:24 |
05/11/2019, 08:50
#104
Да нууу... нафига срывать то, остальные.
Может лучше выключать этот режим и включать в при запуске? |
05/11/2019, 09:28
#105
Да нууу... нафига срывать то, остальные. Может лучше выключать этот режим и включать в при запуске? Ну, например, бывает геометрия типа body-объектов. Файл может и весить не много, но при загрузке начинаются интерполяционные расчеты поверхностей. В скрытом виде, при открытии файла они в память не выгружаются и сцена с захайденными 100 лямами может открыться за секунды. Поработал с болтиком, сохранил и закрыл) При этом скрытая геометрия так и была не "распакована" из файла в сцену. |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 16:02 |
