Ошибка при экспорте из 3ds max, plugin-smooth gropu import |
02/09/2013, 02:49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31/08/2013 Пользователь №: 94 526 |
Здравствуйте, нуждаюсь в помощ, использую 3ds max 2013, Zbrush 4r5, делал по видео уроку, а значит сделал правильно.
в 3дмаксе назначил полигонам эти smooth groups, сделал экспорт поставив галочку на smooth groups, все как в видео, скачал плагин "smooth groups import" закинув в ZBrush 4R5\ZStartup\ZPlugs, но при импорте *.obj из 3ds выдает вот такие ошибки: возможно в 4r5 этот плагин уже вшит, тогда как узнать подключились ли эти группы? P.S вот собственно видеоурок. http://videotuts.ru/3111-sozdanie-igrovogo...x-i-zbrush.html |
07/10/2013, 14:17
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 05/01/2010 Пользователь №: 75 469 |
Присоединяюсь. Импортирую в браш, а группы сглаживания не видит прога (
08/10/2013, 01:50
Цитата делал по видео уроку, а значит сделал правильно. нет, не значит. Плагин смут груп импорт не факт что заработает в 4.5 браше. то что вам надо можно сделать сэкспортировав модель с полигрупами, а потом в браше в меню tool-geometry-crease нажать crease pg - это создаст кризы на границах между полигруппами. зы а может в геометрии какойто косяк, предлагаю потестить на кубике или сфере ваш способ. Сообщение отредактировал G-Rom84 - 08/10/2013, 01:53 |
10/10/2013, 09:24
Crease pg не работает, если только crease all. Скину модель, помогите разобраться http://yadi.sk/d/nsU1vPVUAgihg
10/10/2013, 10:37
10/10/2013, 15:07
Спасиб, через цвет, оказывается, понимает и распознает полигруппы. Век живи, век учись!
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 18:59 |
