AutoCAD: общие вопросы |
07/12/2007, 11:08
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 17/04/2005 Из: Москва Пользователь №: 12 863 |
Всем привет. У меня AutoCAD 2006. Вопросы таковы:
1. Как разделитьотрезок на N кол-во равных частей? 2. Как скопировать стили из другого файла? Избегая копирования других частей файла, слоев и т.п. Большое спасибо за помощь. |
07/12/2007, 11:21
На первый вопрос я ответ нашел!
И так, для тех кому это нужно. функция Divide - делит отрезок на n-е кол-во отрезков функция Measure - делит отрезок на отрезки n-й длинны Надеюсь объяснить смог понятно. P.S. Да, к стати, деление отрезков не будет видно пока Вы не настроите стиль точки, обозначающей деление, делается это так: 2-й вопрос остается в силе Сообщение отредактировал ross - 07/12/2007, 11:26
Гость_Brick_* |
07/12/2007, 11:49
Гости |
Диктую ответ на второй вопрос!!!
Чтоб притулить какиенибудь настройки из другого файла нужно вызвать панель Designer Center (Ctrl+2) В этой панели выбрать файл откуда хотим внутренности перетащить, выбрать необходимые параметры, стили размеров, стиль текста и т.д., потом по нужному стилю щелчек П.К.М. и выбрать Add .... после чего выбранный стиль добавится в текущий файл из выбранного файла. П.С. забыл сказать, это все в 2008 акаде. В 2006-м делается точно также, только может окошки чуток другие. Команда месуре не только делит отрезки, с ее помощью можно делать берхштрихи например, или сложные линии. Например рисуешь один перпендикулярный штрих к линии, и потом эти штрихи по всей длине копируются. Вместо штрихов могут быть другие обьекты. Т.е. типа сложную линию можно сделать. Применяют для обозначения всяких границ на генпланах. Сообщение отредактировал Brick - 07/12/2007, 11:57
07/12/2007, 11:52
ОТЛИЧНО! СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!
07/12/2007, 12:01
не нада ля-ля.... Группа: Участник Сообщений: 1 999 Регистрация: 14/05/2004 Пользователь №: 5 867 |
О....какая темка....у меня тоже вопрос....есть несколько прямоугольничков,одинаковых,один за одним,ровненько так стоят....грань в грань.....как их растянуть все сразу,чтоб увеличить пропорционально их длинну,причем крайняя например левая сторона (крайнего левого рямоугольничка)должна остаться на месте,а крайняя правая сторона(крайнего правого прямоугольничка) должна растянуться до какойнить точки......Высота всей фигуры должна остаться неизменной....?
Гость_Brick_* |
07/12/2007, 12:22
Гости |
Команда СТРЕЙЧ!!!
Как ее применить думай сам, чет я не понял на счет что должно получится. Но передвинуть стороны прямоугольников в любую сторону на заданное или не заданное растояние не проблема. При этом высота не изменится. Сообщение отредактировал Brick - 07/12/2007, 12:33
12/12/2007, 18:26
Я понял,что стрейч...вернее растянуть...но у меня получается тока растянуть какой-то один прямоугольник,а группу никак....тобишь остальные остаются с неизменными длинами....или тоже растягиваются,наползая друг на друга.
Сообщение отредактировал garik - 12/12/2007, 18:32 |
Гость_Brick_* |
12/12/2007, 19:14
Гости |
Там вся хитрость в выделении, если правильно по очереди выделить хоть 100 прямоугольников, то все они изменятся синхронно и одинаково!!!
13/12/2007, 15:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19/07/2007 Пользователь №: 55 485 |
Вначале командой скейл масштабируешь все прямоугольники, а потом стрейчем уже уменьшаешь высоту до прежних размеров.
13/12/2007, 15:45
Так я никогда не узнаю страшной тайцны.....
Как я понял из хелпа..... -нужно выделить рамкой ,чтоб пресечь нижнюю,боковую и верхнюю грани.....так я проделываю с каждым,потом правая кнопка мыши,потом выбираю крайнюю правую точку группы прямоугольников и щелкаю на точку,до куда нужно расстянуть......что я вижу-все прямоугольники расстянуты,но они теперь наезжают своими гранями друг на друга.....а не стык в стык как раньше.... |
Гость_Brick_* |
13/12/2007, 16:36
Гости |
QUOTE(garik @ 13/12/2007, 15:45) [snapback]978067[/snapback] Так я никогда не узнаю страшной тайцны..... Как я понял из хелпа..... -нужно выделить рамкой ,чтоб пресечь нижнюю,боковую и верхнюю грани.....так я проделываю с каждым,потом правая кнопка мыши,потом выбираю крайнюю правую точку группы прямоугольников и щелкаю на точку,до куда нужно расстянуть......что я вижу-все прямоугольники расстянуты,но они теперь наезжают своими гранями друг на друга.....а не стык в стык как раньше.... Это происходит Потому, что они выделились по одному, т.е. в стыках выделилась сторона одного прямоугольника. А при повторном щелчке на другой стороне этогоже прямоугольника выделение первой стороны сбрасывается. В этом основная трабла. |
13/12/2007, 19:01
А мой вариант чем не понравился??
13/12/2007, 19:20
QUOTE(Brick @ 13/12/2007, 16:36) [snapback]978101[/snapback] QUOTE(garik @ 13/12/2007, 15:45) [snapback]978067[/snapback] Так я никогда не узнаю страшной тайцны..... Как я понял из хелпа..... -нужно выделить рамкой ,чтоб пресечь нижнюю,боковую и верхнюю грани.....так я проделываю с каждым,потом правая кнопка мыши,потом выбираю крайнюю правую точку группы прямоугольников и щелкаю на точку,до куда нужно расстянуть......что я вижу-все прямоугольники расстянуты,но они теперь наезжают своими гранями друг на друга.....а не стык в стык как раньше.... Это происходит Потому, что они выделились по одному, т.е. в стыках выделилась сторона одного прямоугольника. А при повторном щелчке на другой стороне этогоже прямоугольника выделение первой стороны сбрасывается. В этом основная трабла. Жесть..... А как тогда нужно -то....Brick-ты самый загадочный учитель..... 2Ильич-с твоим вариантом еще хуже.....отмасштабировать цепочку от точки до точки у меня вообще не получается.... |
Гость_Brick_* |
13/12/2007, 22:04
Гости |
Кароче, склихасовский!
Ты лучше скажи что конкретно сделать надо, ато ведь круг в автокаде можно многими способами чертить!!! Также и в твоем случае, может просче это както по другому сделать, просто начертить, или разкопировать или еще както!? |
13/12/2007, 22:35
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 698 Регистрация: 01/12/2004 Из: Москва Пользователь №: 8 631 |
Раз уж все прямоугольник стык-в-стык, можно использовать способ, который не блещет изяществом, но эффективен.
- измеряем общую длину всех прямоугольников; - определяем и измеряем длину нужных (растянутых) прямоугольников; - вычесляем соотношение (нужную длину делим на исходную); - строим линию по высоте первого исходного прямоугольника (так, что-б линия гарантированно была длинее будущих многоугольников); - выделяем все прямоугольники, жмем Scale, мышкой щелкаем в левый нижний угол первого многоугольника; - вводим с клавиатуры соотношение длин, полученных ранее ; - простым Trim обрезаем излишки прямоугольников сверху от линии, прочерченной по высоте прежних многоугольников. Далее - линию равняем с последним объектом. Блин, вроде написал дофига, а делов на 1 минуту |
Текстовая версия | Сейчас: 29/03/2024 - 11:04 |
