ArchiCAD: полезные уроки, для новичков и не только ;) |
07/05/2007, 19:22
Предлагаю публиковать здесь уроки собственные (оригинальные или воспроизведенные), а также полезные ссылки с прочих сайтов
желательный формат файлов: *.pdf, *.chm начнем одного урока, который наверняка известнен многим опытным архикадчикам, но публикую, т.к. он все ж будет полезен для новичков... пробуем! Урок №1 "Создание оригинальных линий"
12/05/2007, 11:17
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 12/02/2007 Из: с ул.Красная Пользователь №: 44 635 |
Создание и сохранение 2-D - элементов (символов) как библиотечных.
1.Нарисовать 2-D-символ или элемент в окне плана этажа, используя (линия, текст, и т.д.) 2.Отметить узловые точки, для более точно дальнейшего расположения объекта с помощью курсора. 3.Выделить все элементы для сохранения. 4.Сохранить объект - Файл-Сохранить со средой-Объект АrchiCAD (File - Libraries and Objects-Save Selection as). Присвоить имя и путь сохранения и сохранить. 5.Сохраненный элемент (символ) можно использовать при помощи инструмента Объект. Можно изменять размеры и цвет элемента. |
19/05/2007, 01:37
Избранное в ArchiCAD создание и использование (описать для более детального использования)?
19/06/2007, 00:25
Греческая колонна.
1.Постройте инструментом Полилиния замкнутую окружность. 2.Инструментом Окружность создайте окружность мельшего диаметра в точке пересечения полилинии с одной из её осей. 3.Используя операцию тиражирования объетов с вариантом (поворот) размножте малую окружность вдоль линии большого круга. 4.Активизируйте инструмент построения Стена и настройте параменты стены (при выборе стены произвольной формы). 5.Включите магический жезл, нажав Пробел. 6.Удерживая нажатой клавишу Пробел, переместите указатель внутрь контура, образованного полилинией и щелкните кнопкой мыши. 7.Колонна построена. (удалите все вспомогательные линии).
21/06/2007, 21:11
Газон с укладкой бордюрного камня.
1.Использую инструменты (Дуга/окружность и линия) постройте основание газона. 2.Иструментом (Перекрытие (предварительно настроить)) и волшебной палочкой (магический жезл) поочередно перемещайте указатель мыши внутрь каждого сегмента и щелкайте кнопкой мыши. Постройте перекрытие которое будет изображать плоскость газона. (после удалите все вспомогательные линии) 3.Выберите инструмент создания балок (предварительно на строив параметры стандартной балки с прямоугольным сечением: высоту и ширину). 4.Нажмите пробел (магический жезл). 5.Не отпуская клавишу, последовательно щелкните кнопкой мыши внутри каждого контура. 6.Переключитесь в 3-Д окно и посмотрите созданное.
21/06/2007, 21:42
QUOTE(Вулк @ 12/06/2007, 08:13) [snapback]869854[/snapback] Выполнить в перекрытии отверстие (любой формы). 1.Необходимо построить перекрытие. 2.Инструментом Линия (окружность и т.д.) создайте необходимый замкнутый контур отверстия на перекрытии. 3.Выделить инструментом Arrow (Указатель) построенное перекрытие. 4.На панели инструментов выбрать инструмент Slab (Перекрытие). 4.Нажать на волшебную палочку и щелкнуть по контуру созданного отверстия. 5.И всё получиться - отверстие в перекрытии любой формы.
26/06/2007, 23:40
Сетка.
1.Создайте инструментом линия квадрат. 2.Размножьте построенный квадрат используя метод построения матрицы. 3.Постройте прямоугольный контур перекрытия инструментом Slab (Перекрытие) чтобы перекрытие перекрывало матрицу квадратов. 4.С помощью клавиши Shift выделите построенное перекрытие. 5.Нажмите Пробел и не отпуская клавишу, перемещайте указатель мыши внутрь каждого квадрата и щелкайте кнопкой мыши. 6.Удалите не нужные линии. 7.И в посмотрите 3-D окне результат.
28/10/2007, 16:44
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20/07/2006 Пользователь №: 34 050 |
Как я рисую криволенейные стены с нишами.
1 Рисую квадратное перекрытие с высотой, длинной и толщиной рисуемой стены. 2 Выделяю нарисованное перекрытие. 3 При выбранном перекрытие, рисую тем же инструментом проемы. 4 Редактирую нужные лини. 5 Выбираю соданный элимент и сохраняю его как библиотечный элимент (Файл>Объекты GDL>Сохранить выбранное как...) 6 Открываю сохраненный элимент (Файл > Объекты GDL > Открыть объект...) 7 В открывшемся окне Нажимаю кнопку "Параметры" и создаю новый параметр.Нажимаю кнопку находящуюся справа от первого поля ввода и выбираю значек пера. Во второе поля ввожу название параметра "Перо" 8 Нажимаю кнопку "2-D скрипт". Удаляю весь текст скрипта и пишу новый Pen _A PROJECT2 3,270,2 9 Нажимаю кнопку "3D-скрипт" и самой первой строчкой скрипта записываю RotX 90 10 Закрываю объект, сохранив его. 11 Использую данный объект как элимент библиотеки. Можно и дальше модернизировать скрипт элимента, но это выходит за грани данного урока.
22/08/2010, 20:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27/02/2005 Пользователь №: 10 664 |
Газон с укладкой бордюрного камня. 1.Использую инструменты (Дуга/окружность и линия) постройте основание газона. 2.Иструментом (Перекрытие (предварительно настроить)) и волшебной палочкой (магический жезл) поочередно перемещайте указатель мыши внутрь каждого сегмента и щелкайте кнопкой мыши. Постройте перекрытие которое будет изображать плоскость газона. (после удалите все вспомогательные линии) 3.Выберите инструмент создания балок (предварительно на строив параметры стандартной балки с прямоугольным сечением: высоту и ширину). 4.Нажмите пробел (магический жезл). 5.Не отпуская клавишу, последовательно щелкните кнопкой мыши внутри каждого контура. 6.Переключитесь в 3-Д окно и посмотрите созданное. спасибо, а я обычно пользовался криволинейными стенами, просто ширину и высоту небольшую задавал |
17/07/2013, 21:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 04/12/2010 Пользователь №: 82 021 |
Подскажите пожалуйста, как определить общую площадь черепичной крыши
18/07/2013, 08:16
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 16/11/2005 Пользователь №: 17 990 |
Развертка поверхности кровли в ArchiCAD-http://kleontev.ru/category/lessons/uroki-archicad/ |
28/03/2014, 15:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28/03/2014 Пользователь №: 100 373 |
Отличные уроки
06/10/2014, 15:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 06/10/2014 Пользователь №: 104 685 |
Спасибо большое за урок для начало пойдёт =))) буду дальше развиваться
07/04/2015, 14:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 07/04/2015 Пользователь №: 107 896 |
спасибо)
13/08/2016, 14:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13/08/2016 Пользователь №: 118 091 |
Мало уроков. Активнее бы тему вести(
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 04:24 |
