Модификация Editable Poly, sub-d (редактирование в режиме NURMS Subdivision) |
04/11/2011, 20:45
#76
Lastjedi, хотелось бы открутить кадди для 2012 макса - вернуть как было - было бы очень здорово!
27/11/2011, 13:16
#77
Учитель Группа: Участник Сообщений: 322 Регистрация: 18/06/2002 Из: Москва Пользователь №: 72 |
Поскольку Caddy, я смотрю, многим не нравятся - вот отдельно модификатор Edit Poly без Caddy.
Для 3ds Max 2012 32-bit.
27/11/2011, 13:26
#78
И для 3ds Max 2012 64-bit
28/11/2011, 21:37
#79
Работает! СУПЕР!
А можно стандартный EditablePoly сделать без кадди? |
28/11/2011, 21:43
#80
Цитата А можно стандартный EditablePoly сделать без кадди? В EditablePoly я давно такую возможность сделал - http://3dcenter.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1397808 Цитата После первого запуска, в папке %LOCALAPPDATA%\Autodesk\3dsMax\2012 - 64bit\enu\plugcfg появится файл Ky_EPoly.ini. В нем можно включить или выключить использование Caddy...
05/06/2012, 10:56
#81
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 05/06/2012 Пользователь №: 85 878 |
Sorry I'm english my russian is bad. Is the No Caddy Fix available for Max 2011 32/64 and Max 2013 32/64 ?
Max 2012 64 works great, thanks. Thanks. |
12/01/2013, 01:49
#82
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 10/03/2006 Из: Шымкент Пользователь №: 24 850 |
30/01/2013, 01:16
#83
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 01/04/2010 Из: Украина, Черновцы Пользователь №: 77 643 |
а под 13 макс есть файлик?
спасибо! |
10/02/2013, 05:11
#84
А что с идеей редактирования smooth сетки без cage?
21/04/2013, 15:02
#85
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18/01/2006 Пользователь №: 21 397 |
Всем привет вот поставил только что 14 макс, а там снова эта ересь - и до чего же богомерзкая эта Caddy. Попробовал "лечилки" от предыдущих версий - не работают. Помогите плиз
P.S. Прошу простить мою панику. Как выяснилось проблема теперь решается так: Customize—>Preference—>General—>UI display, in which you can turn off the Caddies. Сообщение отредактировал Inpw - 21/04/2013, 15:17 |
21/04/2013, 20:32
#86
Уважаемый Группа: Участник Сообщений: 879 Регистрация: 21/06/2002 Из: Москва Пользователь №: 124 |
Это просто праздник какой то ...
26/05/2014, 09:07
#87
а для 2014макса (редактирование в режиме NURMS Subdivision) имеется?
заранее спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 07:42 |
