VirtualDub: видео - это просто |
24/11/2005, 02:21
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 19/09/2005 Пользователь №: 16 411 |
Надо просто его установить в систему, или от Мелкомягких - mscdv или от сторонних производителей, поищи в инете инсталляху.
24/11/2005, 08:09
ага, со встроенным майкрософт ДВ он не работает.
Нужно установить в систему сторонний ДВ-кодек. Например MainConcept DV. |
24/11/2005, 17:21
Набив утробу, срёт в каментах... Группа: Участник Сообщений: 1 310 Регистрация: 18/04/2004 Из: Новороссийск Пользователь №: 5 480 |
Последние версии VirtualDub работают с Microsoft DV, по крайней мере у меня...
24/11/2005, 18:55
"работают" ? не путаешь?
Открывать-то открывает, а в списке кодеров МС ДВ отсутствует. |
24/11/2005, 22:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14/11/2005 Пользователь №: 17 899 |
QUOTE(CuHTe3 @ Nov 24 2005, 17:21) Последние версии VirtualDub работают с Microsoft DV, по крайней мере у меня... [right][snapback]509105[/snapback][/right] У тебя какой Виндос Стоит, случаем не 98??? в ХР он впринцепе с DV не работает, в самом начале этого форума, есть много полезных ссылок и описаний к разным прогам, стоит посмотреть. |
03/12/2005, 01:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 03/12/2005 Пользователь №: 18 863 |
QUOTE(C00PER @ Nov 19 2005, 01:32) у меня такой вопрос - можно-ли автоматизировать процесс кодировки в двухпроходной дивикс, чтобы после окончания первого прохода не лезть и вручную не переключать на nth-pass. [right][snapback]505354[/snapback][/right] Можно. В Дабе в настройках кодека указать "первый проход", а затем в меню File -> Save as AVI обозвать его допустим 1pass и не забыть поставить галку в чебоксе Don't run this job now... Сохранить. Затем опять войти в настройки кодека и указать "второй проход". И также Save as AVI обозвать окончательно, при этом так же поставив галку в том же чебоксе. Просчет в два прохода начнется после нажатия клавиши F4 |
17/01/2006, 23:21
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 08/11/2005 Пользователь №: 17 649 |
Нужно 25 jpg проиграть за 1 секунду.
Как это сделать в VD? |
18/01/2006, 07:46
1. Open Video File (Avtomaticallly load linked segments). Или Ctrl+O
2. Выделить первый кадр. 3. Open 4. Video-> Frame Rate -> Change to 25 5. Video-> Compression. Выбрать нужный кодек и настроить его. 6. Save as AVI. Или F7 JPG-сиквенсы поддерживаются VirtualDub начиная с версии 1.6. Более старые версии могут открывать только BMP и TGA. |
02/02/2006, 23:32
Спасибо за ответ.
Также есть программа JPG Video. |
04/08/2006, 12:07
ababl Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 07/03/2004 Из: Питер Пользователь №: 4 915 |
Господа...а Дуб с 1394 каптуриить умеет?
04/08/2006, 17:29
да вроде может, хотя сколько не искал ответ - остались неясности..там типа непонятки с драйверами ( в доках что-то тож что-то про это написано)
боле-менее конкретное нашлось вот: (взято из http://www.tivionica.ru/forum/message.php?id=6809) "vdub вполне справляется с захватом с камкодера по файрвайру. особого шаманства вроде не требуется file - capture avi в режиме захвата проверяешь что video - source стоит "микрософт дв камера" и посл. пункт в video отмечен - "microsoft wdm image capture (win32)" - вот он и есть драйвер захвата точно не помню, но, возможно, что драйвера захвата прижилилсь у меня нормально только после установки атишных дров wdm capture. они для вивошных видеокарт и аллинвондеров, но вроде в винде прочищают трубу заодно" ps это дело в реале не пробовал, просто самому интересно стало узнать ответ по опыту других. ) |
20/12/2006, 14:14
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 22/05/2004 Пользователь №: 5 962 |
Барсук с насколько большими файлами она может работать, у меня такая проблема есть фильм без сжатия 3 гига(в мпег 4), пытался открыть этой прогой , пишет что ей не известен тип файла, посоветуй че делать. Я с Шейком тут мучаюсь, он походу жать вообще не может, или просто не так как надо.
Уже 2 день парюсь |
20/12/2006, 17:25
я не знаю о проблемах с большими файлами. По крайней мере версия 1.6.16 двухгиговые файлы открывает.
может проблема в кодеке? жми canopus procoder'ом |
20/12/2006, 17:37
няшечка такой весь Группа: Пользователи Сообщений: 1 380 Регистрация: 04/11/2002 Из: Великой Российской Империи Пользователь №: 1 058 |
QUOTE(WhiteCat @ 20/12/2006, 14:14) [snapback]776041[/snapback] Барсук с насколько большими файлами она может работать, у меня такая проблема есть фильм без сжатия 3 гига(в мпег 4), пытался открыть этой прогой , пишет что ей не известен тип файла, посоветуй че делать. Я с Шейком тут мучаюсь, он походу жать вообще не может, или просто не так как надо. Уже 2 день парюсь файловая система случаем не FAT32? |
20/12/2006, 17:42
нет
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 02:54 |
