2 страниц V  < 1 2
> Visual Studio 2008, И plugin wizard
Pancir
сообщение 28/04/2013, 04:49
Сообщение #16
Избранный :)
Из: Химки м/о
Пользователь №: 4 253
Блин русская студия (((со всеми вытекающими, попробую угадать что она говорит...
В первом случае похоже unresolved external, что это значит? ну первое как и с максом я за то, что бы юзать английскую версию )) хотя к у первым ошибкам это отношения не имеет..
Ошибка линковщика, говорит о том, что он не может найти реализацию этих методов, причина скорее всего в том, что у тебя в проекте не указан путь к библиотекам (sdk макса) и имена нужных библиотек... Смотри картинки настройки на картинках относятся к строчки которая сразу над окном настроек: http://clip2net.com/s/4ZdboZ $(STS_SDK) это мной созданная переменная окружения ты можешь указать прямой путь, типа такого W:\StepToSky\SDK\MaxSdks\maxsdk_9\x64\lib обрати внимание на x64 для x86 библиотеки в другой папке. http://clip2net.com/s/4Zdczs все, что ниже geom.lib относится к максу....
След.. ошибки....
Честно не сталкивался.... для начала нужно посмотреть есть ли там этот файл, потом как писал выше все таки я бы использовал инглишь студию.. не знаю может из-за этого быть проблема в данном месте или нет....
ПС совет: как правило ввод такого типа строк в гугль "fatal error LNK1104: не удается открыть файл" дает хороши результат по описанию проблем )) но опять же я только на инглише ввожу... что там на русском он выдаст без понятия...
А ну и не в качестве рекламы, вот уроки по Си и C++
Лучше смотреть сперва по си потом по С++
http://compteacher.ru/programming/c/
по си 6 частей по с++ 12
Сообщение отредактировал Pancir - 28/04/2013, 04:55
ECXIMER
сообщение 28/04/2013, 09:46
Сообщение #17
пишу на С++ за еду
Из: компилятора
Пользователь №: 3 739
Спасибо, за помощь. перепробовал всё. ошибки остаются...
Но всё же мне кажется, что если бы визард корректно завершал бы свою работу, то и ошибок этих быть не должно...
на счёт русского да, нужно пересилить себя и перелезть на англицкай...
За уроки отдельное спасибо.
Pancir
сообщение 28/04/2013, 09:53
Сообщение #18
Избранный :)
Из: Химки м/о
QUOTE (ECXIMER @ 28/04/2013, 10:46) *
Это да... но как правило можно все исправить руками, что он не доделал..
ECXIMER
сообщение 07/05/2013, 10:20
Сообщение #19
пишу на С++ за еду
Из: компилятора
фух... В общем после многочасовых тыканий запустил компиляцию
Прикрепленное изображение
CODE
odbc32.lib
odbccp32.lib
comctl32.lib
bmm.lib
core.lib
geom.lib
gfx.lib
mesh.lib
maxutil.lib
maxscrpt.lib
gup.lib
paramblk2.lib
CODE
libcp.lib
libci.lib
msvcirt.lib
libcmt.lib
libcmtd.lib
msvcrt.lib
%(IgnoreSpecificDefaultLibraries)
где-то читал, что можно не рестартить макс после рекомпиляции плага, где-то там какие-то настройки проекта для этого менялись, не могу вспомнить где я это читал... может помнит кто?
Сообщение отредактировал ECXIMER - 07/05/2013, 12:58
ECXIMER
сообщение 08/05/2013, 14:57
Сообщение #20
пишу на С++ за еду
Из: компилятора
Понял причину неработоспособнасти Визарда в 2008студии для 2012 макса!
Цитата
О блин.. полазил по папкам SDK чтобы посмотреть темплейты и проекты... так там все проекты в формате vcxproj, который как я понимаю под 2010 студию рассчитаны а не 2008..
Всё так и есть! Автостол мудачьё!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16/04/2024 - 22:26
