Particle Flow, интересные и нужные вещи |
17/04/2013, 13:24
#181
эм.. т.е. частицы не являются частью кусков геометрии? Смысл тогда их делать?
По-моему проще взять моель - разрушить её в чем удобнее , запихать все куски в ПФ и рушить физиксом из тулбоксов (в срине вижу что таковые не установлены). В Данном варианте ,видимо, разрушение отдельно идет и ест ьнеобходимость добавить мелких элементов используя ПФ? Метод корявый ужасно, но и им можно - нужно уменьшить скейл и дать ему прирост со временем. Т.о. вначале куски будут заведомо маленькими, а за выбранный период что бы росли до скел 100 % после поставить тест на скейл и при 100% отправлять в др. группу. .. Как-то так. Проще уж взять рэйфаер и им все сделать. |
17/04/2013, 13:44
#182
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 18/02/2009 Пользователь №: 67 527 |
эм.. т.е. частицы не являются частью кусков геометрии? Смысл тогда их делать? По-моему проще взять моель - разрушить её в чем удобнее , запихать все куски в ПФ и рушить физиксом из тулбоксов (в срине вижу что таковые не установлены). В Данном варианте ,видимо, разрушение отдельно идет и ест ьнеобходимость добавить мелких элементов используя ПФ? Метод корявый ужасно, но и им можно - нужно уменьшить скейл и дать ему прирост со временем. Т.о. вначале куски будут заведомо маленькими, а за выбранный период что бы росли до скел 100 % после поставить тест на скейл и при 100% отправлять в др. группу. .. Как-то так. Проще уж взять рэйфаер и им все сделать. Спасибо,попробую разобраться. |
28/07/2013, 13:53
#183
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 595 Регистрация: 25/01/2009 Из: Киева Пользователь №: 66 703 |
Приветствую!
Прошу помощи клуба. Тестирую операторы Group Selection и Group Operator. Условия теста: в стандартном потоке частицы, которые старше 30 кадров и младше 60, изменяють свою форму. Но в моем исполнении результат некорректен: Для сравнения, тот же тест но по условию Birth ID, работает нормально. Буду признателен всем за комментарии по сути. Для чистоты эксперимента прилагаю тестовую сцену. testGrOp_v11.rar ( 29,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 349 |
28/07/2013, 14:38
#184
Видимо глюк, т.к. в условиях inside object работает. Нужно отписать на сайте orbaz
28/07/2013, 15:19
#185
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 589 Регистрация: 05/07/2011 Пользователь №: 84 310 |
Да поломано. Вообще эта группа просто Bollean флаг.
Если посмотреть в дата операторе он показывает тоже самое. Писать то можно но кто будет делать? Сообщение отредактировал Jbond - 28/07/2013, 15:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 29/03/2024 - 17:54 |
