V3_ОБЩИЕ вопросы построения СЮДА, всё, что всё еще не получается... |
09/10/2008, 12:53
Однофамилец... Группа: Пользователи Сообщений: 1 132 Регистрация: 07/02/2006 Из: Ю. Бутово Пользователь №: 22 784 |
Ну почему..., если два монитора вполне можно на втором монике еще несколько вьюпортов держать.
Ну на крайняк можно Picture Frame натыкать, но это на любителя... |
05/11/2008, 03:55
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 07/08/2007 Пользователь №: 55 938 |
привет народ!
я только начинаю изучать рино, и было бы круто если кто-нибудь написал примерный способ или алгоритм построения такой формы, надеюсь она понятна. заранее благодарен
05/11/2008, 04:11
и еще вопрос: есть ли в рино инструмент как в максе shell или каким способом можно это сделать?
05/11/2008, 09:16
Уважаемый Группа: Участник Сообщений: 885 Регистрация: 21/01/2004 Из: St. Petersburg Пользователь №: 4 264 |
команда Offset Surface, после активации команды в командной строке нужно будет нажать Solid
05/11/2008, 11:02
Вемрий Щмий Группа: Участник Сообщений: 1 963 Регистрация: 07/09/2004 Из: Зеленоград Пользователь №: 7 375 |
Ток к сожалению эта шутка не всегда делает как шел толщину.
05/11/2008, 11:41
QUOTE примерный способ или алгоритм построения такой формы Если это "свободные" формы без строгих чертежей (что очевидно), то Ти-сплайны тебе в помощь, где взять и что делать смотри соответствующий топик в этой ветке. |
13/11/2008, 20:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13/11/2008 Пользователь №: 66 169 |
Возникли проблемы с построением обведенного элемента. Очень рассчитываю на вашу помощь.
Сообщение отредактировал South Wind - 13/11/2008, 20:45
13/11/2008, 20:47
Строю две поверхности по данным кривым. В обведенном месте виден характерный стык.
Сообщение отредактировал South Wind - 13/11/2008, 20:48
13/11/2008, 23:16
South Wind, пардон, не посмотрел, что это не две поверхности сопрягаются, я одна. Я думаю эту поверхность нужно строить по двум рельсам, а потом обрезать по нужному контуру, а не пытаться сразу получить готовую поверхность по трем кривым. А если не получится, то файл в студию (только эту деталюшку, всю машину не надо )
Сообщение отредактировал WawaNN - 13/11/2008, 23:33 |
14/11/2008, 02:07
WawaNN, тоже сначала думал порезать. Но в этом случае мы не можем контролировать форму всех пяти границ поверхности. Т.е. если порежем фронтально, получим отклонения на виде сбоку и наоборот. Хотя может быть вам известен способ обрезки при котором границы поверхности будут точно совпадать с построенными линиями?
[hr] Теоретически конечно можно обойтись простым построением двумя поверхностей, если правильно подобрать форму кривых, т.е. чтобы касательные к поверхностям, полученным в результате построений, имели одинаковый угол с top плоскостью. У меня они видимо его не имеют, поэтому и не получается так как на фото. В общем попробую сделать без обрезки. Сообщение отредактировал South Wind - 14/11/2008, 02:27 |
14/11/2008, 03:32
South Wind, если не получится - файл в студию, разберемся...
14/11/2008, 14:25
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 13/11/2005 Из: г. Кемерово Пользователь №: 17 833 |
06/12/2008, 02:49
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 17/07/2008 Из: Земля Пользователь №: 65 051 |
Есть вопрос! Можно ли по мешу постоить кривые ну типа инструмента Duplicate Edge?
Только построить кривые как бы не к плоскости, а свободной формы? Как бы отрисовать на обьекте в меше и получить кривые с этого обьекта, другими словами можно ручками с привязкой к точкам ( point) но очень трудоёмко и если предстоит точное поподание в форму - короче должно же быть автоматическое решения !!! очень хочется по крайней мере , или ну не знаю как объяснить, смотрите скрин. Сообщение отредактировал *za - 06/12/2008, 02:50 |
10/12/2008, 23:47
11/12/2008, 00:56
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 10/10/2005 Из: того-самого-места... Пользователь №: 16 951 |
по BMW:
попробуй сделать Loft'ом... За результат не уверен, но думаю получится как надо...
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 08:43 |
