Как согнуть объект сферой?, (Не Bend модифактором) Есть лист, хочу вдавить будто сферой. |
30/10/2020, 09:36
вот клос в максе. Он нормально обволакивает, просто экструд на виде с верху скрывает.
Сообщение отредактировал Babuinische - 30/10/2020, 09:41
30/10/2020, 11:29
Да и еще как и думал. Форму может и правильную придает, но не совсем. Это просто проекция. По сути если взять в реале деталь и надеть на сферу она на виде сверху уменьшится потому что завернется на деталь. А тут не уменьшается так как просто проецируется. [attachment=180240:2020_10_...02_52_20.jpg] Да, фигово. А вот это |
30/10/2020, 12:29
В реальности конечный результат зависит от плотности, вязкости, массы и прочих физических параметров материалов и метода "натягивания" блина на сферу. Что вы тут пытаетесь "приблизить к реальности", я вообще не понимаю. Делайте на глаз и всего делов.) Реальность у вас всего равно не получится.)
30/10/2020, 12:57
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 23/05/2004 Из: Питера! Пользователь №: 5 969 |
QUOTE это чисто круг если на сферу посадить?) если да то это же бред я полагаю? ) вообще-то это не бред. Это майка попыталась сохранить форму. Из-за этого пришлось искривить блин. Еще хочу попробовать симулировать клосом. Скорее всего в рино это можно точно провернуть. Да все хорошо при хорошей топологии. дай свои меши, я спроецирую. Раз в максе не получается. Только топологию переделать надо штучку нужно выгнуть на сферу радиусом R36 там вроде есть такая сфера. В реале то я выгнул деталь так) а теперь в 3д пытаюсь, и пытаюсь дальше понять как мне её выгнуть. Я понимаю что мне нужно выгибать её на неправильной формы сферы но я не могу такую деталь выточить ) станок не позволяет) Ну вообщем как выгнешь скинь скрины покажу что я хочу сделать в реале и протестировав это в 3д. Может подскажешь чего ) |
30/10/2020, 13:35
уменьшается совсем чуть-чуть
сомневаюсь, что это точные алгоритмы... Сообщение отредактировал Babuinische - 30/10/2020, 13:35 |
30/10/2020, 17:50
где то косяк с масштабами))) деталь в длину 38единиц а сфера на которую я хочу надеть деталь диаметром 72единиц ну или радиус 36 единиц. а у тебя будто сфера 100 единиц) |
30/10/2020, 18:47
так блин у тебя там две сферы
Сообщение отредактировал Babuinische - 30/10/2020, 18:49
30/10/2020, 19:50
так блин у тебя там две сферы Ага норм. так же как и через максовские средства просто не плюснутое. Вообщем вот у меня такая деталь в реале и получается и я вот думаю чем и как убрать вот эти зазоры, тоесть она должна быть вровень ) В максе то просто можно изогнуть её и норм. А мне в реале надо ) ну вот думаю либо понять на какую поверхность мне её нужно вжать. либо еще что то. |
31/10/2020, 01:59
Цитата А мне в реале надо Это уже не к 3ДМаксу вопросы, а к инженерам.))) Они тебе рассчитают прессформу, выточат на ЧПУ каком-нибудь и будешь давить.) |
31/10/2020, 07:13
если сжать сферу по оси X - до 89,23 то он почти ровный становится
31/10/2020, 15:39
#26
если сжать сферу по оси X - до 89,23 то он почти ровный становится всмысле? как? если её сжать этож радиус другой будет у сферы QUOTE Это уже не к 3ДМаксу вопросы, а к инженерам.))) Они тебе рассчитают прессформу, выточат на ЧПУ каком-нибудь и будешь давить.) так я и стараюсь быть этим инженером )))) и на чпу станке я сам и точил прессформу но обычную просто сфера) вот сейчас пытаюсь понять. У меня токо токарный чпу станок. а многоосвеого нету который может хоть какашку выточить из куска металла ) Сообщение отредактировал Zombie47 - 31/10/2020, 15:41 |
31/10/2020, 18:58
#27
это будет уже не сфера, а элипс. у фрезы же ходит набалдашник?
31/10/2020, 23:34
#28
01/11/2020, 15:51
#29
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 367 Регистрация: 03/07/2006 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 33 304 |
Такой инструмент вроде в РиноЦерос был но обратного эффекта, т.е. разворачивал на плоскость, с сохранением длины всех ребер (я дальше такую тематику не изучал в Рино)
Если хотите это в Максе сделать то посчитайте по срезам длину ребер и подредактируйте после Клоз-а - думаю это единсвенное что может Макс в данном случае (не для этого Макс создан ) |
02/11/2020, 00:07
#30
Такой инструмент вроде в РиноЦерос был но обратного эффекта, т.е. разворачивал на плоскость, с сохранением длины всех ребер (я дальше такую тематику не изучал в Рино) Если хотите это в Максе сделать то посчитайте по срезам длину ребер и подредактируйте после Клоз-а - думаю это единсвенное что может Макс в данном случае (не для этого Макс создан ) да я понимал что не для этого. Но все же думаю вдруг я просто дилетант) |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 04:08 |
