Houdini to maya, Clouds |
09/08/2013, 17:38
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 01/06/2007 Пользователь №: 53 720 |
Добрый день, подскажите как перенести Cloud FX в майку, я создал Cloud Rig , и хочу теперь перенести облоко в майю, но через экспорт это не получаеться сделать приходит тупо локатор, Alembic Мая почему те не видет, подскажите как это сделать, я просто только начал изучать гудини, и хотел сделать облока и перенести в маю. это вообще можно сделать? может есть ссылочка на то как это сделать:? буду очень благодарен.
09/08/2013, 19:41
для начала надо выяснить каким форматом (и существует ли он вообще) можно перемешать воксели между пакетами
09/08/2013, 19:59
облАка *ЛЕАТЬ
09/08/2013, 21:11
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 13/11/2005 Пользователь №: 17 808 |
Это такой тонкий троллинг ???
09/08/2013, 23:25
Группа: Пользователи Сообщений: 389 Регистрация: 17/05/2012 Пользователь №: 85 785 |
10/08/2013, 17:30
облАка *ЛЕАТЬ +1 Это такой тонкий троллинг ??? для начала надо выяснить каким форматом (и существует ли он вообще) можно перемешать воксели между пакетами field3d в теории)) Я нашел Houdini to Maya (BGEO import/export), этим форматом получится перенести?, просто он только под 2011, надо качать, а сейчас нет времени, может кто знает как переконвертить Cloud Rig в полики или партиклы,? и нашел вроде field3d на сайте //github.com/imageworks/Field3D ток я не пойму что за куча непонятных файлов, что сними делать? как в маю установить этот плаг? |
10/08/2013, 19:06
это открытый код, компилировать надо плагин под майку.
11/08/2013, 19:32
Действительно похоже на тролинг =). А вот с houdini engine вполне возможно.....
12/08/2013, 17:59
если присобачить vdbconvert с volume, то в сохраненном bgeo можно увидеть: массивы вокселей и координаты Цитата 1 volume +attribute_summary&'= 1 point attributes: P 1 primitive attributes: name +volume_summary&'FVolume Resolutions: 0 (density) : [67, 68, 69] Voxel Count: 314,364 }+topology&[+pointref&[+indices&@ ]]+ attributes&[+vertexattributes&[]+pointattributes&[[[+scope&+public&+type&+numeric&+name&+P&+options&{&{&+string&+ value& +!hpoint&!}}][+"size&"+#storage&#+$fpreal32&$+%defaults&%[&"&#+&fpreal64&&+'values&'@ р?]&'[&"&#&$+(pagesize&( +)packing&)@!+*constantpageflags&*[@ @ ]++rawpagedata&+@ ЧЈЅ ЧЈј Ч#= Ђ?]]]]+,primitiveattributes&,[[[&&&&&&&{}][&"&#+-int32&-+.strings&.[+/density&/]&[&"&#&-&( &*[@ ]&+@ ]]]]]+0 primitives&0[[[&+1Volume&1][+2vertex&2 +3 transform&3@ …«? {®? ЧЈ°?+4res&4@C D E +5border&5{&'constant& }+6compression&6{+7 tolerance&7 }+8voxels&8[+9 tiledarray&9[+:version&:+;compressiontypes&;@'rawrawfullconstantfpreal16 FP32Range+<tiles&< безусловно нужен импортер simz-файла Как я понян сейчас нет реализованного импорта\экспорта? это открытый код, компилировать надо плагин под майку. это проблематично сделать? Действительно похоже на тролинг =). А вот с houdini engine вполне возможно..... почему тролинг? Сообщение отредактировал Light_Dip - 12/08/2013, 17:59 |
13/08/2013, 00:54
Действительно похоже на тролинг =). А вот с houdini engine вполне возможно..... почему тролинг? ну вообще то похоже, да вот хотя бы по этому: |
23/03/2016, 20:56
Тучки и много чего другого можно импортнуть через VDB.
Текстовая версия | Сейчас: 23/04/2024 - 14:15 |
