5 дней 5 ночей визуализаций, Render |
18/12/2003, 00:48
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 06/12/2003 Пользователь №: 3 709 |
Может кто знает как можно визуализаций остановить и другой раз продолжить если это возможно.
----------------------- Я просто не очень хочу оставлять компьютер на пару дней включенным. |
18/12/2003, 01:17
Royal artist Группа: Участник Сообщений: 3 377 Регистрация: 28/06/2002 Пользователь №: 211 |
компьютер вообщето расчитан для круглосуточной работы
18/12/2003, 01:17
Уважаемый Группа: Модераторы Сообщений: 926 Регистрация: 20/08/2002 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 590 |
Если ты рендеишь одну картинку то никак, а если ты рендеришь анимацию то рендери ее в последовательность кадров tif или tga. Потом просто соберешь анимации в любой монтажной программе.
18/12/2003, 01:19
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 14/09/2002 Из: Москва Пользователь №: 730 |
Если Windows XP или выше, то в панели управления/электропитание разреши использовать спящий режим (hibernate).
Когда надо выключить компьютер нажми запаузируй рендеринг, выбери завершение работы/hibernate (сп. реж.). Компьютер полностью выключится. При включении всё будет как перед выключением - останется "отпаузировать" |
18/12/2003, 01:23
Интересно ---- попробую ------- спасибо ))
18/12/2003, 01:48
QUOTE(Zlobnyi_Serg @ Dec 18 2003, 01:19) Если Windows XP или выше, то в панели управления/электропитание разреши использовать спящий режим (hibernate). Когда надо выключить компьютер нажми запаузируй рендеринг, выбери завершение работы/hibernate (сп. реж.). Компьютер полностью выключится. При включении всё будет как перед выключением - останется "отпаузировать" Ух ты клёва )) надо будет попробовать )) |
18/12/2003, 01:58
Рыцарь форума Группа: Участник Сообщений: 1 684 Регистрация: 06/05/2003 Из: М Пользователь №: 2 114 |
если анимация - я обычно делаю секвенцию
а так комп иногда неделемя работал - и нифига |
18/12/2003, 09:20
MaxMan Группа: Участник Сообщений: 185 Регистрация: 12/03/2003 Из: Kirov Пользователь №: 1 632 |
Буквально вчера, во время рендера выключили электричество, какоето время компьютер работал за счет UPS, потом ups загнал комп в спящий режим, когда включили рендер продолжился. Правда комп потом сбросился ))))))
18/12/2003, 10:34
Учитель Группа: Участник Сообщений: 345 Регистрация: 31/08/2003 Из: Зеленоград-Сити Пользователь №: 3 311 |
Я, к примеру, рендерю по ночам в основном: днем комп нужен. Ставлю на рендеринг, а утром вырубаю и смотрю до какого кадра он дорендерил. След. ночью ставлю на рендер с того кадра и до конца... и т.д. ПОтом можно свести все это где-нить в Премьере или Ulead Media Studio Pro.
18/12/2003, 10:46
Если рендеришь видео то все понятно - указал в bmp или tga sequence и все.. никаких проблем. И кстате не обязательно постоянно указывать на каком кадре остановился.. просто поставте галочку "Skip Exiting Images"..
Но если картинка Одна... плакат например немеренный вам надо... то.. если рендеришь например Базилом... есть у него режим сетевого рендеринга Single Frame Destrebuted net render... выбираем там режим Cut и количество делений по высоте и ширене.. к примеру 6х6.. получаем в конце 36 сетевых задачь... все.. запускаем сервер, менеджер и гуляем.. он сам по кусочку отрендерит всю картинку.. выключай-не выключай.. ему пофигу.. А если рендер стандартный то можно самому выбрать Crop в верху.. там где quick render... и указать какуюто часть.. но это уже изврат.. |
18/12/2003, 11:16
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 235 Регистрация: 11/02/2003 Из: Амбер Пользователь №: 1 384 |
Wow Eto vse nado v poleznyye sovety vydelit'!
18/12/2003, 11:29
А я что то слышал что для атлонов не можно спяящий режим ставить
18/12/2003, 15:06
experimenter Группа: Участник Сообщений: 1 900 Регистрация: 18/07/2003 Из: Dnipropetrovsk, Ukraine Пользователь №: 2 872 |
а я ставлю...
18/12/2003, 15:52
MaxMan Группа: Участник Сообщений: 231 Регистрация: 17/06/2002 Из: Moscow Пользователь №: 42 |
Ну ребята вы даёте... любая анимация рендерится в последовательность кадров..
а потом из неё делается то что надо. |
18/12/2003, 18:55
Рыцарь форума Группа: Участник Сообщений: 2 398 Регистрация: 17/06/2002 Пользователь №: 31 |
Если размышлять далее, то можно пользоваться сетевым рендером на одной машине. Даже для одной картинки-плаката. В 6-й Макс встроен дизайн-экстеншен, который кадр рубит на куски и из них составляет задачу для нет-менеджера. Всё, попавшее в нет-менеджер, будет лежать там пока не удалишь job. В любой момент можно вернуться к куску-job'у и пересчитать его заново.
Да и в режиме сетевого рендера мне Макс больше нравится - никакого интерфэйса, что-то рендерится - и ладно. |
Текстовая версия | Сейчас: 23/04/2024 - 13:15 |
