Создание рельефа местности на основе реальной сьемки |
05/12/2014, 12:18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 05/12/2014 Пользователь №: 105 941 |
Профессиолнально работаю с Dialux, для расчета освещения объектов строительства. У этой программы есть один недостаток - нельзя создать рельеф.
В формате dwg есть сьемка района, модель карьера рудника будущего. Читал что с помощью 3DMax для Dialux можно создать рельеф, но это платная программа, которая не нужна 99% времени. А тут наткнулся на blender. Ткните носом где читать, или расскажите, можно как то, и с помощью каких плагинов, сделать рельфеф в blender чтобы потом перетащить его в dialux? |
05/12/2014, 12:22
а dwg в кривых? или уже модель?
05/12/2014, 12:29
05/12/2014, 12:47
а dwg в кривых? или уже модель? Миллионы полилиний Понятия не имею как делают сьемку, но они всегда такие. они плоские (просто изолинии на плоскости) или уже на высотах? и как они их сделали - если из облака точек то можно было бы запросить именно его, а уж из него сделать поверхность можно. |
05/12/2014, 12:49
а dwg в кривых? или уже модель? Миллионы полилиний Понятия не имею как делают сьемку, но они всегда такие. они плоские или уже на высотах? На высотах. В пространстве крутишь, глазами видишь конечно, но толку от этого мало, переконвертировать или экспортировать как объект сложный нельзя. Генпланисты дороги и прочее делают плоско на них, а сам рельеф высотный с тремя координатами. Почистил файл, если интересно. Там еще блоком вставлен "карьер" и "куча". Которые планируются на месте. Сообщение отредактировал Sharfik - 05/12/2014, 12:51 |
05/12/2014, 13:01
05/12/2014, 13:13
так пойдет? это обычный максовский terrain. макс можно скачать и поставить триалку. А вообще я думаю что в самом автокаде должна быть такая фича. В блендере не знаю, наверное, тоже есть - в блендере же все есть наверно да. Но нужно это в 3ds экспортировать или что то, что dialux понимает. Смысл не в том чтобы раз сделать, на научиться мне в принципе и без триалок Вот и спрашивал реально или нет. Похоже весьма) Спасибо. Сообщение отредактировал Sharfik - 05/12/2014, 13:15 |
05/12/2014, 13:16
так пойдет? это обычный максовский terrain. макс можно скачать и поставить триалку. А вообще я думаю что в самом автокаде должна быть такая фича. В блендере не знаю, наверное, тоже есть - в блендере же все есть наверно да. Но нужно это в 3ds экспортировать или что то, что dialux понимает. Смысл не в том чтобы раз сделать, на научиться мне в принципе и без триалок Вот и спрашивал реально или нет. Похоже весьма) Спасибо. в 3ds, obj, dwg запросто |
09/12/2014, 12:28
Вопрос остается актуальным - Как. Какой инструмент\плагин способен считать данные полилиний dwg и создать объект.
09/12/2014, 12:44
DWG афаик не читается, но можно заюзать DXF (Add-ons -> Import/Export -> DXF), а потом попробовать что-то типа
03/02/2015, 03:31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30/01/2015 Пользователь №: 106 853 |
Sharfik, что до карьера, то вообще-то сколько помню ландшафт это всё-же лучше в Vue, или в таких, как GeoControl, World Mashine и Terragine, а вообще советую поискать по запросу генераторы ландшафта, но сразу скажу что бесплатные или во взвешенном состоянии прибывают, либо вообще под скачивание файлы малознакомых типов, единственно если вы с люноксом работаете, то тогда ещё что-то найти можно.
03/02/2015, 11:58
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 886 Регистрация: 20/12/2005 Из: Belgrade Пользователь №: 19 859 |
Если есть геодезическая съемка проблем нет.
04/11/2016, 20:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12/08/2016 Пользователь №: 118 079 |
Как лучше мне сконтактироваться с товарищами газовиками. В конфу им написать?
По поводу PTW - смотри : Механизм достаточно надежный и компактный, если его адаптировать под АК тип то получиться крайне надежный агрегат. Это я сейчас и делаю. |
17/01/2017, 13:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17/01/2017 Из: Екатеринбург Пользователь №: 129 711 |
Добрый день. Хоть и поздно, но все таки напишу. Для создания рельефа местности можно использовать расширение для Photoshop - 3d map generator geo. Конечно, фотошоп не предназначен для такой работы, но плагин довольно неплохой. Не знаю как вставлять картинку:
17/01/2017, 13:52
или вот такой есть скрипт, который по спутниковым картам создает рельеф
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 01:32 |
