32 страниц V  « < 30 31 32
> Faq Cebas Thinking Particles, Все что касается ТР
tamagochy
сообщение 05/06/2015, 10:15
Сообщение #466
Рыцарь форума
Пользователь №: 811
А так уже в кеше все...
выбери стоп кэш и затем сэйв материалс отом опять включи кэш маьериалы перенесуться.
Когда используешь волюмбрэйкер в нем можно вцбирать количество материалов при разбиении обычно ставится два. Тогда изначально создаешь мультисаб из двух матов и назначаешь на обьект тп сам раскидает правильно. С рэйфайером та же история.
Для кеширования нужно равильно создавать дерево. Отом если закеширован тодин сет, чтоб закешировать готовое с вновь зозданным оно омещается в другой сэт и кешируется. Сэты на одном уровне последовательно кешировать нельзя.
Сообщение отредактировал tamagochy - 05/06/2015, 10:19
alekshchek
сообщение 09/06/2015, 12:32
Сообщение #467
Новичок
Пользователь №: 108 657
Спасибо, попробую разобраться с этим.
shamba1a
сообщение 29/06/2015, 11:00
Сообщение #468
Новичок
Пользователь №: 108 903
Подскажите как в Thinking Particles частицы равномерно разместить на определенном ребре, точнее их генерацию.Единственный вариант который я нашел это pathPosition, но этот вариант не подходит так как генерация частиц идет не равномерно.Задача такая что необходимо на развивающемся флаге создать на крайнем ребре генерируемые частички для визульного эффекта который будет продолжать цветное полотно.
DjFAT
сообщение 29/06/2015, 13:08
Сообщение #469
Рыцарь форума
Пользователь №: 50 992
Как вариант увеличить кол-во вертексов и уже генерировать из вертексов по тому же сплайну.
tamagochy
сообщение 30/06/2015, 10:26
Сообщение #470
Рыцарь форума
Пользователь №: 811
С помощью hpathposition вполне равномерно распределяются пртикли по сплайну. Найди урок по созданию торнадо Христо Велева там описано как это делать
shamba1a
сообщение 01/07/2015, 22:51
Сообщение #471
Новичок
Спасибо)
Александр_45
сообщение 16/08/2019, 10:23
Сообщение #472
Новичок
Пользователь №: 145 420
Не работает эта прога, даже не запускается, может из-за того что она очень старая. Я захожу и скачиваю старые программы.Большинство не работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31/05/2020 - 15:54
