3 страниц V  < 1 2 3 >
> Недостаточно памяти, динамика
Zipper
сообщение 29/01/2014, 20:20
Сообщение #16
Эксперт
Группа: Модераторы
Из: Питер
Пользователь №: 23 393
В 13, фракчуринг перевели на packed primitives. У сайдов есть мастеркласс по этому поводу. Использование этих примитивов + то что сказал Женя выше ( выключить кеширование, писать прямиком в bgeo) позволит симулить ооочень много объектов. + Масса вариантов по оптимизации, например исключение успокоившихся объектов из симуляции (RBD Auto Freeze), использование проксей. Ну и в конце концов пересобрать доп нетворк с нуля, только с теми нодами, которые необходимы.
shoc
сообщение 30/01/2014, 09:23
Сообщение #17
Знаток
Пользователь №: 5 517
Цитата(Jbond @ 29/01/2014, 19:19) *
Сколько в details view объектов создается?
Можно уменьшить сетку статуи до лоуполи и попробовать разбить с теми параметрами.
Объектов? Поликов после разбиения стало 306,204 (изначально 180,000). Кусочков- (piece -18). Посмотрим как там можно наоптимизировать, по ходу дела проконсультируюсь по мере необходимости)
Evgen
сообщение 30/01/2014, 11:26
Сообщение #18
VFX-artist
Пользователь №: 488
QUOTE (shoc @ 30/01/2014, 10:23) *
QUOTE (Jbond @ 29/01/2014, 19:19) *
Вообще цифры совершенно не сумасшедшие.
Хип выложить будет большой проблемой?
shoc
сообщение 30/01/2014, 17:10
Сообщение #19
Знаток
https://dl.dropboxusercontent.com/u/66773112/Houdini.rar
shoc
сообщение 24/03/2014, 11:52
Сообщение #20
Знаток
Поскольку пришлось бить вручную, то возник вопрос: как активировать\дезактивировать группы на разбиение в нужный мне момент? Пробовал величину glue анимировать, но бесполезняк. Для большей ясности: статуя ударяется о поверхность и разбивается везде где я порезал заранее, что и понятно. А мне хотелось бы сперва разбиение у основания, потом она заваливается и бьется в остальных , заранее покромсанных местах.
gosch
сообщение 27/03/2014, 13:31
Сообщение #21
Houdini адепт
Группа: Модераторы
Пользователь №: 85 553
Проще всего с помощью констрейн нетворков. В 13-ой версии очень расширились возможности по их настройке и анимации. В последнем сайдовском мастер-классе по Bullet много хороших примеров.
Прикрепленный файл  column_break.hip.zip ( 35,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
shoc
сообщение 27/03/2014, 15:03
Сообщение #22
Знаток
Спасибо, будем распутывать!
shoc
сообщение 31/03/2014, 00:43
Сообщение #23
Знаток
Всё получилось, благодарю ещё раз. Но вот это всё действительно только для bullet, а он достаточно топорно симулирует. Есть ли способ для RBD ? Буллетом я бы мог и разбить на полном автомате- памяти хватает. Но повторюсь, он грубоват.
Zipper
сообщение 31/03/2014, 11:24
Сообщение #24
Эксперт
Группа: Модераторы
Из: Питер
Для RBD только префакчуринг + активация в сопах, либо Apply Relationship DOP + stamp.
shoc
сообщение 01/04/2014, 16:59
Сообщение #25
Знаток
Активация в сопах: куда копать? Можно наводочку?
Zipper
сообщение 01/04/2014, 20:34
Сообщение #26
Эксперт
Группа: Модераторы
Из: Питер
Ну если например ты сделал префракчуринг в сопах, то у тебя наверняка есть поинт в центре каждого куска. В сопах заводишь на точках аттрибут какойнить, типа active. Анимируешь его как хочешь, а в допах, например в active value dop можно сослаться на аттрибут, используя OBJID в качестве номера точки. Что то типа :
point("../../path_to_points", $OBJID, "active", 0)
Но вот в случае с новыми packed primitive не уверен что будет работать, а с RBD Fractured Object работает.
shoc
сообщение 02/04/2014, 09:56
Сообщение #27
Знаток
Да с packed primitive всё более или менее понятно, им можно бить и без танцев с бубнами, в ломовую. Быстро и память щадяще расходуется, но всё таки топорно bullet для моих целей. Спасибо за наводочку.
shoc
сообщение 18/04/2014, 11:07
Сообщение #28
Знаток
Я решил в итоге сделать контроль над разрушением посредством RBD State, он позволяет рулить glue и всем остальным, в общем все наверное в курсе. Схема проста: поимел я поинты в центре каждого piece, считываю их положение по "y" и говорю glue ставить значение 0 как только поинты попадают в область <1 по y . Короче фейк такой, чтобы ничего не ломалось пока не подлетит к земле, думаю понятно. Написал выражение в Glue Strenght (RBD State) if(point("../sopnet1/point1", $OBJID, "P", 1 ) > 1, -1, 0) , но, ясен пень, работает как-то хреновенько. Смотрю через details view , отслеживаю перемещение конкретного поинта, он попал в область <1 , но параметр glue соответствующего куска не меняется с -1 на 0. Точнее меняется, но с задержкой. Может там тонкости есть какие? У меня опыта нет.
shoc
сообщение 18/04/2014, 14:22
Сообщение #29
Знаток
Если завязать алгоритм разбиения не на координаты точек ("P") , а на "Cd", естественно соответственно подготовив всё под "реакцию" glue именно на цвет поинтов, то всё работает как часы. Не пойму в чём засада, почему не работает с "Р".
shoc
сообщение 18/04/2014, 18:07
Сообщение #30
Знаток
c "Cd" тоже работает на "полшишечки". Хз в общем что ему надо. На кубиках с шариками всё норм, а на тяжёлой модели- тупняк.
Сменил RBD Fractured Object , на RBD Glue Object -стало совсем прекрасно , вроде норм, но не до конца)
Методом научного тыка всё вышло наконец.
Сообщение отредактировал shoc - 18/04/2014, 19:06
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25/04/2024 - 06:46
