multiscatter, use normal |
29/07/2011, 18:17
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 049 Регистрация: 16/03/2005 Из: москва Пользователь №: 11 678 |
multiscatter
random position чтобы обьекты располагались точно перпендикулярно относительно нормалей полигонов поверхности, я так понимаю, надо использовать " use normal" в свитке "rotate" ? где 0 наименьшее, а 10 максимальное. однако , по крайней мере у меня , не работает- при макс значении все обьекты дружно смотрят в другую сторону относительно поверхности... полигона как их заставить ровно располагаться на поверхности относительно ее нармали? или я чет не догоняю... обьясните... Сообщение отредактировал Dagger - 29/07/2011, 18:18 |
29/07/2011, 18:45
разобрался.... ставить надо 1...
но опять вопрос... почему изменябт направление.. при рандомном расположении
31/07/2011, 11:56
форум тока в болталке рабоатет????
31/07/2011, 12:43
Скрин не ясен. Use Normal = 1 дает выравнивание по нормали. Не понятно куда именно и как изменяет направление.
01/08/2011, 18:39
01/08/2011, 23:12
Переспрошу, т.к. летно затмевает логический взгляд на слова. Меня интересует что это за вид и на что - то ли это вид сверху то ли в перспективе. Из личного опыта скажу что проблем с нормалями не встречал -хотя тестировал различные плоскости, весьма незаурядных форм.
06/01/2013, 17:00
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 04/04/2006 Из: Киев Пользователь №: 28 517 |
Дабы не плодить темы спрошу здесь.
при использовании random position и use normal = 0, все объекты на неровной поверхности смотрят вертикально вверх, но если поставить переключатель в положение use regular pattern объекты наклоняются сообразно нормалям и изменение параметра use normal поворачивает объект еще больше от вертикального положения. собственно вопрос - можно ли сделать вертикально стоящие объекты при use regular pattern? |
28/01/2013, 03:54
Дабы не плодить темы спрошу здесь. при использовании random position и use normal = 0, все объекты на неровной поверхности смотрят вертикально вверх, но если поставить переключатель в положение use regular pattern объекты наклоняются сообразно нормалям и изменение параметра use normal поворачивает объект еще больше от вертикального положения. собственно вопрос - можно ли сделать вертикально стоящие объекты при use regular pattern? шоли умерли здесь все? ответьте пожалуйста, хоть имеет смысл здесь вопросы задавать или эта ветка только для официальных пользователей? |
28/01/2013, 08:23
Дабы не плодить темы спрошу здесь. при использовании random position и use normal = 0, все объекты на неровной поверхности смотрят вертикально вверх, но если поставить переключатель в положение use regular pattern объекты наклоняются сообразно нормалям и изменение параметра use normal поворачивает объект еще больше от вертикального положения. собственно вопрос - можно ли сделать вертикально стоящие объекты при use regular pattern? шоли умерли здесь все? ответьте пожалуйста, хоть имеет смысл здесь вопросы задавать или эта ветка только для официальных пользователей? ну видимо это фича, у меня тоже ничего толкомне получилось, а может я чего-то не знаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 02:25 |
