Мудбокс :) |
Мудбокс :) |
19/07/2011, 17:01
#991
Lamper Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 02/02/2010 Из: Ukraine Пользователь №: 76 213 |
У меня опера и мадбоx 2012 сп2 - все работает. Ubuntu 10.04 аглицкая
Сообщение отредактировал roco.constantin.b - 19/07/2011, 17:01 |
20/07/2011, 08:33
#992
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 02/05/2011 Из: Москва Пользователь №: 83 889 |
хм… интересно, главное причем тут вообще опера…
ладно, в принципе не смертельно, оперу почти не закрываю, потом переустановлю, надеюсь поможет. |
20/07/2011, 14:13
#993
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 22/04/2009 Пользователь №: 69 526 |
То же самое у меня. Думал какой-то глюк с ярлыком, но нет.
И, главное, действительно, при чем здесь опера? |
13/07/2012, 04:53
#994
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 25/01/2012 Пользователь №: 85 194 |
Я недавно начал изучать Mudbox, всех тонкостей конечно не знаю, у меня возникли проблемы с стенсилом, не могу двигать и масштабировать может кто подскажет?
13/07/2012, 05:23
#995
проблема решена, нужно просто включить английскую раскладку на клаве
15/12/2012, 19:37
#996
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 19/10/2006 Пользователь №: 38 802 |
Привет всем! Решил опробовать мудбокс поглядеть что есть интересного по сравнению с Брашем!
Несколько глупых вопросов! Устанавливал 2012 вокс. Уже при первом же запуске возникли проблемы. 1. У меня папки "Юзер" и "Мои документы" на русском языке, мубокс устонавливает туда свои конфиги и ещё чего то там, после чего при запуске не может с них ничего прочитать! Есть ли какое решение этой проблемы? 2. Не работают откаты Ундо-Редо))) Возможно по причине первого пункта. 3. Можно ли в Мудбоксе делать Ремэшь, как в Браше? Или что то подобное. 4. Можно ли разделять или отрезать обьекты? 5. Есть ли возможность склеивать обьекты в один? |
12/01/2013, 11:52
#997
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 31/10/2010 Из: Одесса Пользователь №: 81 375 |
Господа, а у меня вопрос не по швам, а по снятию карты нормалей с HardSurfaces.
Все работает хорошо, когда имеешь дело с плоскостью, или плавно изгибающейся поверхностью. Но как только сталкиваешься с острыми углами, при снятии карты, на модели (на карте) возникают непонятные градиенты. К примеру: Обычный куб (скажем, горшок для маленького дерева (перегоняю из майи)), 6 полигонов. Хочу на каждую боковую грань добавить неоднородности. Для того что бы добавить уровней сглаженности, и при этом куб не превратить в шар, в настройках "добавления новых уровней сабдивов", убираю галочку Smooth Position. Добавляю выпуклостей, а при снятии карты нормалей, возникают те самые градиенты. Наверняка более опытные 3Дешники сталкивались с такой ситуацией, и нашли решение. Поделитесь |
12/01/2013, 13:05
#998
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 088 Регистрация: 28/02/2006 Из: Брянск Пользователь №: 24 172 |
а как вобще быть с группами сглаживания? загружаешь куб а в мудбоксе он похож на "нечто"
13/01/2013, 22:39
#999
Цитата а как вобще быть с группами сглаживания? загружаешь куб а в мудбоксе он похож на "нечто" выделяй всю модель и применяй смут ко всем поликам. или отключи в мудбоксе Смут шейдинг тогда будет фасеточная модель полностью, как хочещь вобщем так и делай эт не ни на что не влияет пока лепищь. |
14/01/2013, 00:35
#1000
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 18/12/2010 Пользователь №: 82 350 |
04/12/2013, 22:21
#1001
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 06/11/2012 Из: Екатеринослав Пользователь №: 86 737 |
1Подскажите, а можно ли как то локально изменять масштаб частей объекта?
К примеру смоделировал человека, перегнал в мудбокс и увидел что кисть слишком маленькая. Пытаюсь как то вытянуть Grab-ом но при вытягивании деформируются пальцы (становятся острыми с одной из сторон). Хочу применить scale он применяется ко всему объекту. 2И ещё один вопрос, можно как то добавить кисти (как в фотошопе;-) ) Может кто-то плагины хорошие сделал. 3А ещё была проблемка. Тоже редактировал модель, далее подумал что стопу нужно немного изогнуть, решил лучший способ применить Pose. Но после приближения к ноге и изменения положения стопы, пошли какие то баги с масштабированием. Жму A, F кручу колесо, а экран то прыгает то куда то откидывает в сторону, да так что я не могу найти модель. Мучался ещё минут 20 и решил загрузить автосейв. В чем была причина? 4Незнаю на сколько это правильно применять большое кол-во слоев, может из за этого и глюки пошли. Сначала инструмент смуз разглаживал не все трещины, а только те которые ты зделал в этом слое (наверно это и правильно) а второе момент это если вначале можно было силу кистей ставить около единицы или меньше (сотые и десятые едицы) То слое на четвертом что бы хоть как то смуз работал выставлял стренч на 50 и более. Удивило както. Сообщение отредактировал DiuS - 04/12/2013, 22:36 |
05/12/2013, 00:24
#1002
P.S. В первом вопросе под "кистью" я имел виду ладонь
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 09:29 |
