Как выглядела нормальная карта фотонов |
23/04/2004, 22:59
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 19/01/2004 Пользователь №: 4 242 |
to saluto: спасибо за ответ
24/04/2004, 07:49
3DFILL! Группа: Участник Сообщений: 1 683 Регистрация: 24/06/2003 Из: Россия, г.Орск Пользователь №: 2 605 |
Ну дайте уж...
Caustics@yandex.ru P/s Стадное чувство меня захватило... |
24/04/2004, 11:05
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 30/03/2003 Пользователь №: 1 788 |
Да повесьте ее здесь, ради Бога %)))
А то интересная ветка О ФОТОНАХ содержит две страницы И МНЕ, И МНЕ!!! и мне, а меня забыли... |
24/04/2004, 11:24
INTERIOR Группа: Участник Сообщений: 1 617 Регистрация: 29/11/2002 Из: [Москва] Пользователь №: 1 205 |
И мне можно если не в лом zico@bk.ru
24/04/2004, 17:09
MaxMan Группа: Участник Сообщений: 226 Регистрация: 15/08/2003 Из: Аккерман Пользователь №: 3 170 |
для народа на мой взгляд прикольные ies
24/04/2004, 17:10
переименовать в рар
24/04/2004, 18:06
Учитель Группа: Участник Сообщений: 319 Регистрация: 14/02/2003 Из: г.Находка Пользователь №: 1 423 |
а как этим пользоваться?
24/04/2004, 18:54
фотоны прикольная штука, н овсё равно не так быстр как хотелось бы. я думаю адиосити для интерьеров всё же круче будет.
24/04/2004, 19:27
Незнайка под Луной Группа: Banned Сообщений: 1 012 Регистрация: 15/09/2003 Пользователь №: 3 472 |
За иеску огромное пасибо.
Гость_3.1.3_* |
24/04/2004, 19:34
Гости |
ies'ку надо в фотометрический ИС вставлять. Если не знаешь как - спроси на мыло 313000@mail.ru дабы тему не портить
24/04/2004, 19:46
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 23/09/2003 Из: Москва Пользователь №: 3 543 |
по iesкам подробно описано
здесь - http://www.3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=13482 |
24/04/2004, 21:09
Учитель Группа: Участник Сообщений: 308 Регистрация: 06/03/2004 Из: Москва Пользователь №: 4 910 |
Спасибо за IES! И давайте про них в этом топике ЗАБУДЕМ!
25/04/2004, 21:58
всем привет
кажется пора уже вернутся к тему наверное многие ету сцену знают - корнел бох - один из туторов на хаосе про фотонов. ну, если сделаешь что там написано - все ок. но для сложных сцен мах денсити=0 не очень хорошая идея. так решил я протестить сцену по здесь опысанному методу. все хорошо вот только углы в артефактах лезут. настройки всякие менял и помогло только когда снял галку с конвекс хул и поднял ретрейс баунсес выше 0. хочется узнать только у меня ли ето не получается сделать по общепринятому методу - может у меня просто врей че то глючит или че то другое. ниже настройки и пикты выложу. предварительно хочу сказать что кроме етих пробовал и всяких других настроек ( думаю что уже почти все параметры знаю что делают), так что здесь дело не в маленькое значение хсф. субдив., не в юниты (у меня см, но мм и инч тоже пробовал) - одним словом я уверен что все из за настройки фм вот только не знаю почему ето так. у лайта диф. субд. 3500. еще в первом случае интенсити у лайта несколько меньше, потому что включая конвекс хул поднимается освещенность в целом. все остальное одинаково |
25/04/2004, 22:01
вот и другая
26/04/2004, 05:49
Проверил этот файл со своими настройками. Только конвертнул его в мм., мне так привычней. И ничего. Все нормально работает. Настройки как всегда:
Фотонов: Bounces: 10 Auto search dist=off SD=50 Max photons=0 Mult=1 MD=10 Convert to ir map=on interp. samles=15 Convex hull=on RT=0 RB=10 Сабдивы: по 1000 на VrayLight Ir map: Min rate= -3 Clr=0.3 Nrm=0.25 Dist=0.1 Max rate=0 HSph=50 Interp. samples=20 Secondary bounces mult=0.85 Interpolation type: least squares fit Sample lookup: Precalc'd overlapping Так что может все дело в единицах измерения? Или в масштабе помещения. Если его неправильно конвертнули. У меня помещение получилось размером 7500мм на 5000мм. |
Текстовая версия | Сейчас: 29/03/2024 - 16:25 |
