Анимация травы, Multiscatter |
18/08/2011, 10:07
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 14/02/2005 Из: Україна , м. Луцьк Пользователь №: 10 186 |
Всем доброго времени суток. Засадил площадь травой с помощью multiscatter. Как ее анимировать, может кто сталкивался ? Там есть подменю анимации, но играя с настройками при рендере результата не видно 8(. Читал что можно размножать уже анимированые обекты, но не буду ли они тогда все как клони синхронно бортыхатся, ет не вариант. Красивая статика выходит, а нужно анимация (. Думаю я не один с такой проблемкой столкнулся, что делать ?
18/08/2011, 12:18
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 20/09/2006 Из: Севастополь Пользователь №: 37 210 |
Всем доброго времени суток. Засадил площадь травой с помощью multiscatter. Как ее анимировать, может кто сталкивался ? Там есть подменю анимации, но играя с настройками при рендере результата не видно 8(. Читал что можно размножать уже анимированые обекты, но не буду ли они тогда все как клони синхронно бортыхатся, ет не вариант. Красивая статика выходит, а нужно анимация (. Думаю я не один с такой проблемкой столкнулся, что делать ? нужно ему скармливать анимированную геометрию. И что-бы не было синхронности там есть параметр offset. Ещё нужно пожертвовать рандомным вращением по оси Z чтобы для каждой травинки направление ветра не было разным, вместо этого придётся наделать много много вариаций травинок или пучков, тем самым компенсируя. |
18/08/2011, 14:12
Пришла в голову такая идея:
- Все травинки можно конвертнуть в мэш. (даже чоб каждая травинка отдельный обектом была если нужно) - Подключить физику, "ветер", который бы воздействовал соответствующим образом. Только в теории пока, стоит ли над этим заморачиватся ? |
18/08/2011, 14:25
теоретих, пора уже и к практике перейти, а то только вопросы задаёшь.
18/08/2011, 14:35
Я просто хочу оптимизировать. Я не думаю что делать кучу разных травинок, анимировать их по отдельности, а потом игратся с настройками анимации скатера - самый рациональный вариант. И вам советую, прежде чем кидатся чтото моделить, лутше потратте больше времени на обдумывание, потому что переделка в результате займет больше.
Сообщение отредактировал Maniack - 18/08/2011, 14:54 |
18/08/2011, 14:57
Опыт, не важно какой он, или удачный в данном случае или нет, не пропьёшь.
Рано или поздно пригодится, не тебе - так другому. Так шта, дерзай. И выкладывай резалты, мол исследование провёл - рациональности никакой, а вот так и так будет лучше, потому что.. то-то и то-то. А то сплошная риторика. |
22/08/2011, 16:50
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 19/10/2006 Пользователь №: 38 845 |
Во в кладке Rotation посмотри....там есть там анимация вращения по карте RGB, соответсвенно в AfterEffects рисуешь как ветер влияет на траву сверху (форма по которой он их цепляет) - это 1 вариант...можно и максовским нойзом....но в афтере больше контроля над формой и значит больше реализма и анимируешь позицию и затухание.....Но прежде разберись на простом примере по какому принципу происходит смешивание цветов для контроля вращения (если все 3 канала юзать, да или даже 2 - X Y)...Чёрно белая карта тоже отработает...но надо смотреть на конкретной ситуации...Для травы этого вполне достаточно.....Так можно красиво "дуть" по полю очень даже "реальным" ветром....
27/12/2015, 20:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27/12/2015 Пользователь №: 110 665 |
28/07/2016, 17:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25/05/2016 Из: москва Пользователь №: 112 336 |
Магазин-салон "Сяйво" Гуртовий і роздрібний продаж побутової техніки. Інтернет торгівля. 79007, м. Львів вул. Гнатюка, 13 Години роботи: Пн-Пт 09:00-18:00; Сб. 09:00-15:00 Неділя вихідний Тел./факс (032)242-00-93, моб. 0679056536 наш сайт:
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 02:02 |
