уволился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 914 Регистрация: 20/06/2005 Из: Belarus, Minsk Пользователь №: 14 305 ![]() |
![]() Для работы с программой необхоим компьютер, подключенная к нему камера (подойдет веб-камера) и лазерная указка. Объект нужно установить в углу комнаты перед двумя плоскостями, которые должны располагаться под углом 90 градусов по отношению друг к другу. Затем нужно взять в руки лазерную указку, включить камеру, направить ее на объект и начать водить лазером по объекту, как кистью. При этом, программа автоматически просчитывает 3D-координаты сканируемой поверхности. DAVID также содержит специальный алгоритм, который автоматически сводит в одно целое результаты сканирования, полученные с разных сторон. Сразу же после сканирования полученную 3d модель можно просмотреть в интегрированном в программу OpenGL просмоторщике. А результат можно сохранить в формате .obj и использовать для работы с разными 3D редакторами. Последняя версия программы отличается поддержкой DV камер/камкодеров и возможностью импорта предварительно записанных видеофайлов. Скачать её можно здесь. Новость прислал: Generator |
Давно уже ![]() Группа: Координатор Сообщений: 9 643 Регистрация: 24/06/2002 Из: Зеленоград Пользователь №: 158 ![]() |
Насчет лазерной указки и кисти - в оригинале
laser that projects a line onto the object you want to scan и далее - Laser: Any light source that creates a very thin but bright light plane. A 10-Euro Laser-Level from a home improvement store will be sufficient in many cases. We did most experiments with a laser diode equipped with a cylendrical lens. |
Наш человек ![]() Группа: Участник Сообщений: 436 Регистрация: 17/11/2004 Из: Москва Пользователь №: 8 383 ![]() |
какоето все страшненькое у них там в галлерее
Эксперт ![]() Группа: Участник Сообщений: 712 Регистрация: 28/02/2003 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 1 555 ![]() |
QUOTE(preparator @ 16/02/2007, 20:07) [snapback]810070[/snapback] какоето все страшненькое у них там в галлерее ![]() Да я думаю любые 3d сканы приходиться дорабатывать вручную. Потому что сетка получается неперевариваемая.. Но использовать полученный скан как опору для построения топологически правильной модели - я думаю вполне возможно и разумно.. |
Советчик ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 04/01/2006 Из: Тирасполь Пользователь №: 20 563 ![]() |
в общем пора собирать стенд и тестить..
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12/01/2007 Пользователь №: 43 345 ![]() |
Ктонибудь знает где взять указку для этого дела, как я понял указка должна выдовать не просто точку а линию.
Да и ещё а где можно взять саму прогу? |
MaxMan ![]() Группа: Участник Сообщений: 155 Регистрация: 30/06/2005 Пользователь №: 14 513 ![]() |
помню лет пять-шесть назад были такие указки с насадками...
там и линии были, и решетки и вобще что угодно =) думаю и сейчас найти не сложно мне интересно кто-нибудь эту прогу заюзал? да и вобще даже если не эту прогу, а технологию сканирования... где-то тут на форуме уже кто-то пытался сделать |
Уже не новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 17/01/2007 Пользователь №: 43 735 ![]() |
Собрал систему минут за пять ))) Короче качайте прогу на сайте производителя http://www.david-laserscanner.com/?section=Downloads далее распакуйте архивчик - там пдф файл с калибровочным листом - распечатайте. Согните лист по линии ножниц. Поставте как на рисунке - подключите веб камеру - прога автоматом должна заюзать калибровочные точки. Если не получится, есть ручные настройки...
Указка - отобрал у ребенка лазерную указку (точечная)... недолго думал как сделать из нее линию.. короче если к отражающей поверхности поднести указку под острым углом то она выдаст линию - использовал плоскость ножниц ) Перешел к сканированию - вырубил свет и стал медлено водить по модели. Прога тут же зашуршала и стала вбивать точки... когда белый фон закрасился черными точками - вырубил сканирование и включил модель... Результат был УЖАСНЫЙ )))), но самое странное - модель читалась.. ) так что все зависет от качества веб камеры и лазерной указки - вернее не указки а лазерный уровень. Кстати вместо веб камеры использовал видеокамеру подключенную через тв-тюнер )) Сообщение отредактировал ORL - 18/02/2007, 00:24 |
it's time to panic! ![]() Группа: Участник Сообщений: 1 644 Регистрация: 30/06/2003 Из: Харьков Пользователь №: 2 668 ![]() |
QUOTE(RIPPER_RUNA @ 17/02/2007, 16:49) [snapback]810485[/snapback] А помоему это полная лажа. Даже проф 3д сканеры не дают хорошый результат а это чудо с поинтером и вебкамом будет фигней. хороший - это какой? ![]() |
Учитель ![]() Группа: Участник Сообщений: 337 Регистрация: 07/05/2005 Из: Днепропетровск Пользователь №: 13 340 ![]() |
QUOTE Ктонибудь знает где взять указку для этого дела, как я понял указка должна выдовать не просто точку а линию. Подобный лазерный уровень, легко можно приобрести на рынке где торгуют сантехникой,железом,инструментами и всякой всяченой для ремонта, ну вобщем наверно в каждом городе такой есть, или специализированный магазин торгующий строительным инструментом. |
Мастер ![]() Группа: Участник Сообщений: 1 421 Регистрация: 20/06/2002 Пользователь №: 109 ![]() |
Насколько я понял со скриншотов в сайта, программа формирует "карту глубины" и не более того. По ней строит модель...
Прежде чем побежите покупать лазерные уровни и вебкамеры - подумайте, а оно вам надо? если да - что вы будете сканировать, лица? Меня вот качество которое авторы приводят в своей галерее, вообще не устраивает. А ведь еще надо реконструировать потом по этому мешу нормальный меш, т.е. будет еще потеря формы...За то время пока вы стенд собираете, нормальный 3дшник смоделит вам эту вещь ручками, не говоря уже о том сколько вы будете мучаться с реконструкцией топологии и моделированием тех частей которые камере не видно. Так что не страдайте фигней ![]() |
Видел в нете такую штуку: На вращающуюся подставку ставится модель. указка располагается не горизонтально а вертикально, дальше камера всё это снимает и в итоге получается готовая модель причём не одна сторона а полностью.
Twist ![]() Группа: Участник Сообщений: 2 782 Регистрация: 07/01/2005 Из: Brooklyn NY Пользователь №: 9 311 ![]() |
Degalcev
видел прогу которая сразу и текстурит модель) одно время пиарили эту щтуку на cgtalk и 3dtotal только там писалось что чтоб построить модель нужно от 5-30 фотографий - какие то точки указываешь и всё) |
Zверь ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 179 Регистрация: 19/09/2002 Из: Владивосток Пользователь №: 770 ![]() |
Программа называется 3D Software Object Modeller Pro, моделит по фоткам.
Качество модели получается не очень, но за счет наложения текстуры (автоматически) смотрится более-менее. В любом случае очень прикольно попробовать. И главное просто. |
8 ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 478 Регистрация: 04/10/2005 Пользователь №: 16 786 ![]() |
самое главное, автор этой проги ещё раз доказал, что в домашних условиях можно и атомную бомбу собрать
![]() начало любительскому 3d-сканированию положено ----------------- офф-топ: если мне не изменяет память, то в одном из фильмов Звёздного Пути в каком-то эпизоде использовались "отсканенные" модели актёров |
Текстовая версия | Сейчас: 21/04/2021 - 19:32 |
