20 страниц V  « < 18 19 20
Closed TopicStart new topic
> V2_ОБЩИЕ вопросы построения СЮДА, закрыто
Od1n
сообщение 04/08/2008, 22:04
Сообщение #286
Вемрий Щмий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7 375
О, точно! Давно, блин, не юзал ринку, забываеца.
Пасиба (:
Antidot
сообщение 20/08/2008, 01:01
Сообщение #287
Ученик
Пользователь №: 64 808
Моделю брелок по уроку. Чтобы закрыть дыры blend surface строится 2 поверхности, которые потом приходится корректировать с помощью точек, по торцам для совмещения с моделью. Ведь блендятся всего две грани, а закрыть нужно четыре. Вот и приходится оставшиеся две грани притягивать за уши. У меня проблема у одной из полученных с помощью бленда поверхностей никак нехотят отображаться эти нужные мне точки. Раньше лечил эту болезнь ребилдом кривых на основе которых строил поверхность, в данном случае этот способ не проканает. Помогите как быть? helpsmilie.gif
Вот еще столкнулся с одной маленькой проблемой. Когда делаешь сварку буллитом а потом fillet edge для сглаживания перехода. Грани частенько разбиваются на много мелких и потом достаточно неудобно их выделять, да и на филлет влияет опять же не благоприятно. Как можно их объединять? Я где то видел как и не могу вспомнить где. no.gif
картинка Как не бился а по нормальному разместить картинку не смог форум ругается что у файла две точки в имени)
altano
сообщение 20/08/2008, 08:31
Сообщение #288
Рыцарь форума
Из: almaty
Пользователь №: 18 430
QUOTE(Antidot @ 20/08/2008, 01:01) [snapback]1102760[/snapback]
Для того чтобы закрыть 4 грани используется команда Surface => Curve Network
Но сначала:
Curve => Curve from object => Duplicate edge - и выделяешь те самые короткие грани ...
После того как получил кривые из этих граней Split => Select object to split (Выбираешь Point) и точкой разрезаешь кривые, затем удаляешь ненужные отрезки кривых
Затем Surface => Curve Network сначала выделяешь два длинных края плоскостей, а затем те самые короткие отрезки кривых и всё => Enter yes.gif
Antidot
сообщение 20/08/2008, 21:44
Сообщение #289
Ученик
Но сначала:
Здесь все верно я пробовал делать так с самого начала, но вся фишка в том чтобы получить fillet поверхности. А с помощью curve network получается surface плоский.
Сообщение отредактировал Antidot - 20/08/2008, 21:44
altano
сообщение 20/08/2008, 22:23
Сообщение #290
Рыцарь форума
Из: almaty
QUOTE(Antidot @ 20/08/2008, 21:44) [snapback]1103166[/snapback]
Но сначала:
там же написано wink.gif а теперь и жирным выделено - короткие грани - отрезки кривых, а длинные края плоскостей drinks.gif
Antidot
сообщение 20/08/2008, 22:40
Сообщение #291
Ученик
Я наверное, что то не так понимаю. я сделал так и получил поверхность закрывающую все четыре грани это да. полученная поверхность великолепно джойнится с соседними поверхностями и вобще ведет себя без нареканий. Но проблема в том что там острые углы при переходе с одной поверхности на созданную network. А нужно чтобы поверхности плавно перетекали друг в друга. За этим и используется blend surface.
altano
сообщение 20/08/2008, 22:43
Сообщение #292
Рыцарь форума
Из: almaty
QUOTE(Antidot @ 20/08/2008, 22:40) [snapback]1103182[/snapback]
давай свою модельку - легче показать на твоём же образце, чем теоретизировать wink.gif
Antidot
сообщение 20/08/2008, 23:05
Сообщение #293
Ученик
2 tabarnush вот моя моделька автобрелок
altano
сообщение 20/08/2008, 23:22
Сообщение #294
Рыцарь форума
Из: almaty
QUOTE(Antidot @ 20/08/2008, 23:05) [snapback]1103194[/snapback]
файл не читается http://slil.ru/26075950 - вот всё что открылось - попробуй выделить всё и сказать "шринк тримед сюрфасе и снова пошли" yes.gif
Сообщение отредактировал tabarnush - 20/08/2008, 23:33
Antidot
сообщение 21/08/2008, 09:42
Сообщение #295
Ученик
Спрашивал у автора урока на render.ru как быть. Он посоветовал мне разбить polysurface у которой не отображались точки командой explode. Этим проблема впринципе и разрешилась точки отобразились и были притянуты за уши куда следует.
2 tabarnush Заинтересовал твой способ получения таких поверхностей. Вот моделька брелок2. Сделал все как просил, все выделил и применил shrink trimmed surface. Не понял насчет неоткрывается. Файлик не получается скачать или рино отказывается открывать? На всякий случай сохранил модельку в формате 3й версии рины.
Paul Oblomov
сообщение 24/08/2008, 01:30
Сообщение #296
Пивец крови.
Группа: Модераторы
Из: Dark side of the moon
Пользователь №: 48
Пришла пора закрыть ветку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16/04/2024 - 23:40
