Помогите с установкой приложения в Blender !!! |
18/11/2013, 11:58
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10/11/2013 Пользователь №: 96 966 |
Установил Блендер версии 2.69. Скачал с официального сайта приложение,позволяющее производить импорт-экспорт файлов формата CMD.Но!! Не могу его установить!!!По инструкции указано идти в параметры, далее закладка приложения и установить приложение, далее указываешь путь к файлу и должен подождать несколько секунд для инициации этого файла(я так понимаю он должен прописаться в списке приложений).Вот тут и начинается проблема:-Во первых он у меня не инициируется(т.е. не прописывается в закладке установленных приложений) и потом когда нажимаешь установить файл выдает большую табличку где прописано что ему мешает установиться! Я даже в хелпе нашел в описании где он должен правильно лежать что бы оно его считывало-я его туда положил и все одно не устанавливается!!!У меня стоит Вин 7 под 32 бит. Форумчане помогите разобраться с проблемой! Заранее благодарен!!!!
18/11/2013, 13:23
Хоть скриншоты какие-нить прикрепи, ничего ж непонятно =)
18/11/2013, 13:41
Скриншоты.зделаю вечером и выложу!!!
21/11/2013, 16:29
Как успехи?
27/11/2013, 23:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27/11/2013 Из: Солнцегорск Пользователь №: 97 435 |
Установил Блендер версии 2.69. Скачал с официального сайта приложение,позволяющее производить импорт-экспорт файлов формата CMD.Но!! Не могу его установить!!!По инструкции указано идти в параметры, далее закладка приложения и установить приложение, далее указываешь путь к файлу и должен подождать несколько секунд для инициации этого файла(я так понимаю он должен прописаться в списке приложений).Вот тут и начинается проблема:-Во первых он у меня не инициируется(т.е. не прописывается в закладке установленных приложений) и потом когда нажимаешь установить файл выдает большую табличку где прописано что ему мешает установиться! Я даже в хелпе нашел в описании где он должен правильно лежать что бы оно его считывало-я его туда положил и все одно не устанавливается!!!У меня стоит Вин 7 под 32 бит. Форумчане помогите разобраться с проблемой! Заранее благодарен!!!! Я сейчас с этой байдой воюю. Прикольно, но пока не настроила ну ни чего. Что то нарыла вот на форумах. Сразу на пяти зарегилась и читаю.. И тока тут что то в тему и нет ответов:)) Ржу не могу:)))) |
28/11/2013, 14:21
QUOTE Я сейчас с этой байдой воюю. Сразу на пяти зарегилась и читаю. Cпрашивать надо и спрашивать нормально, с картинками ссылками и прочим. Вот "телепатические" причины: 1. Не туда нажимаете. 2. Не то скачали. 3. "Приложение" это что? Add-on? Точно ли он подходит под 2.69? Может он не обновлен под последние изменения в API. 4. Пробовали устновить вручную, распаковав архив (или чего у вас там) в C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\2.69\scripts\addons ? Так что можно продолжать регаться на форумах и "ржать", но лучше разобраться, предоставив достаточно данных =) Сообщение отредактировал bdancer - 28/11/2013, 14:22 |
06/12/2013, 10:37
Да прибудет с вами 3D сила Группа: Пользователи Сообщений: 1 630 Регистрация: 11/12/2007 Из: Красноярск Пользователь №: 59 518 |
Ради интереса проделал все из ЭТОЙ инструкции, после перезагрузки формат появился без проблем
11/12/2013, 17:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10/12/2013 Из: Святогорск Пользователь №: 97 740 |
Ну ничего, я погуглила за тебя http://www.youtube.com/results?search_query=how to install an addons in blend... Тут ты конечно скажешь, что ты там ничего не понимаешь с буржуйским языком, но придётся либо смотреть на картинки либо пользоваться автопереводом автосубтитров. Если ты собрался устанавливать freestyle в блендер, то рекомендую не спешить, а сначала перевести вот эти строчки «Starting with version 2.67, Blender ships with Freestyle.» Как мне кажется именно этот вопрос как то боком вылазит в самом начале странички. У меня стоит Убунту, под нее могу сказать как все ставить, а под Мелкл мягких не пробовала:((
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 09:29 |
