Я только начинаю изучать Maxscript |
15/06/2020, 18:50
#1216
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19/05/2007 Пользователь №: 52 191 |
31/05/2021, 04:00
#1217
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31/05/2021 Пользователь №: 145 712 |
Доброго времени суток!
Решил опробовать свои силы в Maxscript'e. Чего хотелось: скрипт, который выделяет все рёбра, прилегающие грани к которым лежат в одной плоскости. Что получилось Код baseobject=selection[1] edge_selection = #{} base_obj = $.baseobject num_edges = polyop.getNumEdges base_obj for e = 1 to num_edges do ( local face_index = (polyop.getedgefaces base_obj e) as array if face_index.count >= 2 do ( local n1 = polyop.getFaceNormal base_obj face_index[1] local n2 = polyop.getFaceNormal base_obj face_index[2] if n1 == n2 do edge_selection[e] = true ) ) polyop.setEdgeSelection base_obj edge_selection max modify mode modPanel.setCurrentObject base_obj subobjectlevel = 2 Практически то, что нужно. Но на таких местах (см. картинку) рёбра остаются нетронутыми. В чём может быть дело?
31/05/2021, 09:36
#1218
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 14/08/2015 Пользователь №: 109 394 |
Практически то, что нужно. Но на таких местах (см. картинку) рёбра остаются нетронутыми. В чём может быть дело? Попробуйте такой вариант: Код baseobject=selection[1]
edge_selection = #{} base_obj = $.baseobject num_edges = polyop.getNumEdges base_obj for e = 1 to num_edges do ( local face_index = (polyop.getedgefaces base_obj e) as array if face_index.count >= 2 do ( local n1 = polyop.getFaceNormal base_obj face_index[1] local n2 = polyop.getFaceNormal base_obj face_index[2] z=cross n1 n2; lz = length z; a=atan2 lz (dot n1 n2) if a<5 do edge_selection[e] = true ) ) polyop.setEdgeSelection base_obj edge_selection max modify mode modPanel.setCurrentObject base_obj subobjectlevel = 2 |
31/05/2021, 10:48
#1219
Чего хотелось: скрипт, который выделяет все рёбра, прилегающие грани к которым лежат в одной плоскости. QUOTE all_edges_bitarray - hard_edges_bitarray остается только найти |
07/06/2021, 20:09
#1220
Господа, спасибо! Извините за то, что пропал, небольшой завальчик igorznag2, то, что нужно! Что я, как мне кажется, понял: z - находим векторное произведение векторов n1 n2 lz - соответственно, длина dot - скалярное произведение n1 n2 а - угол в градусах треугольника, где lz и dot - катеты if... - если угол а меньше 5 градусов Верно? Если не трудно, могли бы вы объяснить, почему без этих дополнительных условий не работает? Jahman Спасибо! Так проще, но довести свой вариант до ума милее =) Хотя на досуге попробую. И, да, знаю, глупый вопрос: какой язык программирования наиболее близок к Maxscript? |
07/06/2021, 23:07
#1221
Ближе всего, наверное, python
К тому же в последних версиях макса им вполне можно пользоваться. |
09/11/2021, 06:17
#1222
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20/04/2013 Пользователь №: 89 988 |
Ребята, а поведайте тайну:
Имеется около (клик по ссылке для демонстрации) Как в макскрипте выдать имя последнего файла в папке? (в моём случае это - файл с именем Mesh_235889) Пробовал методом getfiles собрать массив и тупо прописать индекс нужного файла: Код fpath = "D:\\Projects\\maxscript" files = getFiles (fpath + "*.rip") last = files[19958] Listener выдал "D:\Projects\maxscript\Mesh_99963.rip" В моём списке следующий за этим файл имеет название Mesh_100030 Неужели через 100К в имени перескочить нельзя? Сообщение отредактировал kuirp - 09/11/2021, 06:21 |
09/11/2021, 11:48
#1223
kuirp, getFiles не сортирует имена файлов. Пробежись циклом по всем именам и найди имя с самым большим числом.
Код fn getFileNumber file_path = (
file_number = (filterstring (getfilenamefile file_path) "_")[2] as integer return file_number ) files = getfiles "C:\\tmp\\*.txt" max_file = files[1] file_number_1 = getFileNumber max_file for f in files do ( file_number_2 = getFileNumber f if file_number_2 > file_number_1 do ( file_number_1 = file_number_2 max_file = f ) ) print (max_file) Сообщение отредактировал ProcXel.A - 09/11/2021, 12:14 |
09/12/2021, 10:27
#1224
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 04/05/2006 Из: Ryazan Пользователь №: 30 816 |
Добрый день подскажите,
Есть 3 сплайна, надо к $Shape01 сплайну присоединить $Shape02 и $Shape03 используя splineOps.startAttach. Как записать скрипт для автоматического присоединения этих сплайнов? Спасибо. |
10/12/2021, 23:54
#1225
хз надо ли апдейт после первого аттача делать, не проверял
CODE addAndWeld $Shape01 $Shape02 -1 addAndWeld $Shape01 $Shape03 -1 updateShape $Shape01 |
01/05/2022, 09:44
#1226
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 01/05/2022 Пользователь №: 145 832 |
При создании источника освещения, в центре координат на доли секунды создается объект по предыдущим настройкам и на позиции курсора. Помоги исправить.
Код fn lightShape n = ( n.shape = 0 n.intensityUnits = 1 n.colorMode = 1 ) startObjectCreation CoronaLight returnNewNodes:#first newNodeCallback:lightShape |
01/05/2022, 11:37
#1227
startObjectCreation тут явно лишний
CODE CoronaLight shape:0 intensityUnits:1 colorMode:1 |
02/05/2022, 17:56
#1228
02/05/2022, 22:55
#1229
Если речь только про позицию, то в конструктор её можно передать
CODE pt = pickpoint() if iskindof pt point3 do CoronaLight shape:0 intensityUnits:1 colorMode:1 pos:pt если кроме позиции допустим еще нужен поворот, то можно сделать через CODE tm = matrix3 1 -- identity matrix CoronaLight shape:0 intensityUnits:1 colorMode:1 transform:tm а вообще в последних максах что-то обновляли насчет дефолтных параметров объектов/модификаторов, может быть имеет смысл в ту сторону поглядеть и как-то перед startObjectCreation'ом задать их, чтоб объект создавался в нужном виде давно макс не открывал, поэтому тут не подскажу имеет смысл тут спросить Сообщение отредактировал Jahman - 02/05/2022, 23:01 |
03/05/2022, 05:04
#1230
Спасибо за развернутый ответ!)
Текстовая версия | Сейчас: 28/03/2024 - 14:02 |
