Show -> Isolate Select -> View Selected (как назначть Hotkey), пример частично работающего скрипта прилагается |
29/04/2011, 22:47
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 16/12/2009 Пользователь №: 75 098 |
Итак, хочу повесить на Hotkey вот эти два действия:
Собственно, первое действие (первая галочка - изолирует выделенный объект) у меня выполняется - я повесил на нужное мне сочетание клавиш вот такой скрипт: Код string $currPanel = `getPanel -withFocus`; (Написал я его не сам и не полностью, а просто переработал какой-то другой готовый похожий скрипт.)int $isolate_onoff = `isolateSelect -q -state $currPanel`; editMenuUpdate MayaWindow|mainEditMenu; switch ($isolate_onoff) { case 0: enableIsolateSelect $currPanel 1; isolateSelect -state 1 $currPanel; break; case 1: enableIsolateSelect $currPanel 0; isolateSelect -state 0 $currPanel; break; default: break; } print("IsolateView: " + $isolate_onoff + "\n"); Со вторым действием (чтобы в изолированном режиме можно было создавать новые объекты, и чтобы они тут же после создание не пропадали) у меня проблемы. Подскажите, пожалуйста - что и куда нужно дописать в мой скрипт, чтобы это действие заработало? Прбовал добавлять строчку Код isoSelectAutoAddNewObjs $currPanel 1 или Код isoSelectAutoAddNewObjs $currPanel true Но это ничего не дает
Сообщение отредактировал s747s - 29/04/2011, 22:47 |
01/05/2011, 16:29
а ты проверять не пробовал? или ты доверился отсутствующей птички в меню?
там это построено так, что в твоём случае птичку нужно самому переключать вместе с нужноу коммандой.. Ибо то, что делаешь ты через хоткей, делает птичка в том меню. Другими словами на событие снятия/устанвки птички повешена команда, которая вызывает процедуру isoSelectAutoAddNewObjs с нужными параметрами.... Поэтому когда ты устанавливаешь режим автодобавления, это никак не влияет на состояние птички, но это работает |
02/05/2011, 00:57
Цитата а ты проверять не пробовал? Пробовал. Не срабатывает действие. Вообще, появления птички/галочки я и не ждал - я изначально подразумевал, что действие не осуществляется PS Я не так давно поставил Майу 2011, до этого работал в 2008. Так вот в 2008 эта галочка (Auto Load New Objects) хотя бы при установке вручную работала, а в 2011 - она вообще не работает. Вот это меня вообще ставит в ступор |
02/05/2011, 11:21
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 801 Регистрация: 28/09/2007 Пользователь №: 57 068 |
ага, оно по-видимому вообще не работает : ) попробовал в 2009 и 2012.
сломалось наверно во время приделывания интерактивного создания объектов (автодеск же). так что скрипт тут не при чем. если хочешь чтобы объекты не пропадали, создавай их просто кликом (они так не исчезают) а не клик-драгом, а потом масштабируй. Сообщение отредактировал Yuill - 02/05/2011, 11:28 |
02/05/2011, 13:53
Цитата ага, оно по-видимому вообще не работает : ) попробовал в 2009 и 2012. Ёклмн... опять 25. Терпеть ненавижу, когда новые фичи вбухивают, а старые глюки не правят PS Есть в природе какой-нибудь реальный канал обратной связи с разработчиками? Т.е. стоит им вообще что-то писать/сообщать, чтобы исправили или нет (учитывая, что версия у меня пиратская)? |
02/05/2011, 14:11
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 803 Регистрация: 18/02/2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 23 556 |
Цитата PS Есть в природе какой-нибудь реальный канал обратной связи с разработчиками? Т.е. стоит им вообще что-то писать/сообщать, чтобы исправили или нет (учитывая, что версия у меня пиратская)? http://area.autodesk.com/forum или можно в блоге комент отписать... иногда прислушиваются http://area.autodesk.com/blogs Сообщение отредактировал -Shadow- - 02/05/2011, 14:12 |
04/05/2011, 00:06
автоматическая добавка нового объекта 2011 и в 2012 прекрасно работает... как "птичкой" так и командой... но без "интерактива"... как по мне убитая на всю голову фича... поэтому вырубается сразу же... А по поводу умных высказываний в суппорте забудь... ты слишком мелок.. поспрашайте у реальных подписчиков как на них реагировали и вам всё станет ясно...
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 02:50 |
