Вышел Arion |
Вышел Arion |
01/02/2015, 13:35
#1141
попробовал индигу, с цгп. в плагине все равно лезут ватермарки. в стендалоне не лезут а в плагине лезут.
гпу какой-то странный там, ощущение будто он не быстрее чем его дефолтные алгоритмы.. никогда мне особо индига не нравился, не буду конечно ничего плохого говорить. |
03/02/2015, 09:19
#1142
Эммм, а я чёт не понял, у этого ариона последнего (как для макса, так и стендалона) - моушен блюр не работает что ли? В смысле регулировка его длительности. Я уже всё пробовал крутить, и в основном - шаттер спид у камеры, от которого он и должен зависеть, ничего не помогает, он упорно берёт отрезок в один фрейм, и блюрит только его.
03/02/2015, 23:47
#1143
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 275 Регистрация: 31/07/2008 Пользователь №: 65 195 |
04/02/2015, 10:09
#1144
да, плагины устанавливаются при инсталляции. гпу есть.Кстати в последней версии очень даже шустрый раздабыл я 3.8.26 индигу на персии. до меня не доходит все-таки, есть галка гпу аксилерейшн.. и я собственно решил замерить гпу-z'ом гпу не грузится больше чем на 20 процентов. видимо по этому ощущение такое что не особо-то быстрее чем просто на цпу рендерить. может я что-то не так делаю. рендерил 7 мин. Знаю индиго на уровне первого знакомства.Комп очень средненький... шумновато, для сцены где 1 объект на плейне. преста должен за 7 минут чистый результат выдать в такой ситуации. а можешь сказать че за комп средненкий? а то это все относительно, ваш средненкий поди еще и ядренее моего. Эммм, а я чёт не понял, у этого ариона последнего (как для макса, так и стендалона) - моушен блюр не работает что ли? В смысле регулировка его длительности. Я уже всё пробовал крутить, и в основном - шаттер спид у камеры, от которого он и должен зависеть, ничего не помогает, он упорно берёт отрезок в один фрейм, и блюрит только его. Ну судя по всему да, очередной косяк... Я вот шуттер спид кручу во вьюпортских настройках дак он даже на яркость не влияет, тот что из камеры влияет. А на моушен блюр ничего не влияет. Просто очередной косяк. ps Арион наверное по косякам самый могущественный рендер. Зато у него коннектор подхватывает настройки медиума. У theaвского коннектора он якобы так-же реализован, но он тупо не работает. Добавляешь в сцену объект с матом медиума, пикаешь его... и ничего. Самое забавное на форуме даже в ветке про коннектор вопрос задали, но никто ответа нормального не дал... Интересно может ли быть вообще какой-то рендер без тупости? pps кто-нибудь знает где у этой индиги настройки солнца/ская? в коннекторе или хотя-бы в стендалоне короче видимо нужно засунуть в енвер индиговый мап сун ская, а в мапе пикнуть дайлайт систем... не самый лаконичный способ реализовать скайлайт Сообщение отредактировал Prayer - 04/02/2015, 10:54 |
04/02/2015, 18:05
#1145
04/02/2015, 19:12
#1146
04/02/2015, 19:33
#1147
04/02/2015, 20:49
#1148
а можешь сказать че за комп средненкий? а то это все относительно, ваш средненкий поди еще и ядренее моего. intel®Core2Quad CPU Q8200 2.33GHz 2.33GHz 4.00 GB чет я насктолько не знаю маркеровок интелов что даже не знаю с чем сравнить. а видео какое? у меня 580 гтх, 3г врам. и эта галочка грузит видяху всего на 20 процентов, причем еще и только периодически, а так 10-15. преста грузит на 90, как собственно и арион. Presto тоже 7 мин. Вообще что я хотел сказать.На мой взгляд оба рендера неплохая альтернатива Ариону, который с каждой версией становится глючнее, непонятнее и тяжелее ИМХО ну в индиге маты как-то у тебя лучше выглядели, может просто переделал побыстренькому, а так, тут хотя-бы нет этого неприятного паттерна в шуме в индиге в млт алгоритмах нет неприятного паттерна, там наоборот такой не знаю, шум, как его назвать, приятный, не знаю с чем сравнить. проблема в том что один фиг это так-же медленно как и все цпу анбиаседы. хз нужно наверное пару компов с хорошим процом иметь что-бы они бодренько работали |
04/02/2015, 21:32
#1149
у меня карточка GT630 2048mb
Кстати, экстерьеры оба рендерят значительно быстрее. Надо еще потестить на интерьерах |
05/02/2015, 09:14
#1150
у меня карточка GT630 2048mb Кстати, экстерьеры оба рендерят значительно быстрее. Надо еще потестить на интерьерах А экстерьеры кто угодно быстрее рендерит, потому-что более легкая задача при просчете освещения. (ну если брать обычный экстерьер с скаем или хдркой, ночные с кучами ламп опять-же загибалово будет) интересно что (не знаю применимо ли это к другим гпу рендерам), но судя по бенчмарку престы моя карта до сих пор практически самая быстрая, если не брать во внимание титан, который, когда я навскидку погуглил стоит 50 тыщ где-то. |
24/02/2015, 09:45
#1151
На цгп, на форуме, уже можно раздобыть волшебные ключи к thea 1.4
пощупал, примерно, ну... начну с того что макс коннектор так и остался наполовину дисфункциональным. я не знаю, у меня такое ощущение что они пилят его, и тупо короче сами в нем даже не пытаются работать делать что-то потому-что косяки так и остались к примеру невозможность задать дробное число в параметр roughness (в ихних интерфейсах так можно) у ссс ассиметрия должна быть от -1 до 1, в плагине только от 0 до 1 ну и естественно медиум в плагине не работает т.е, об этом даже тема была у них-же на форуме я вот делаю так-то так, и не работает и ему короче пару постов написали, где предложили какую-то чушь левую и всё... вот бред если честно, бесит просто... я думал что может они в 1.4 все это исправят, потому-что версия плагина тоже 1.4.. и нет.. они даже не пытались.. остальное вроде работает, ну кроме каустики... на престе она как была так себе, так я и не понял поменялось ли вообще что-то, там короче нет как в арионе этого млт алгоритма с мутациями моушенблур вроде работает и вроде даже влияет выдержка на него, в отличие от ариона. бакетный рендеринг работает пассы вроде работают, я ради прикола врубил все, но макс высрал только несколько, и потом выдал ошибку естественно. дисплейс не пробовал, наверняка тормозной как свлочь процедурки преста так и не рендерит, ну свои же собственные теявские. o\ видимо заставить гпу движок рендерить процедурки это слишком высокие технологии, люди еще космос то толком не освоили. а мне процедурки в гпу подавай... дисплейс работает... но в плагине можно сделать высоту только 100cm (ну вы поняли... никто не редактировал свойства этого numericupdonw, всё параметры оставлили по дефолту от 0 - 100 без дбробных значений) написать бы у них на форуме, но я либо слепой, либо скорее всего только купившие могут там писать, а я могу только читать судя по всему Сообщение отредактировал Prayer - 24/02/2015, 10:29 |
24/02/2015, 12:20
#1152
24/02/2015, 12:26
#1153
если-бы еще знать что эта картинка значит в контексте этой темы)
25/02/2015, 00:56
#1154
А люкс рендер как? Хороший, нет?
25/02/2015, 07:24
#1155
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 21:02 |
